우분투 서버 10.04.2 설치후 웹을 통해서 서버 제어하고 싶네요
안녕하세요. 서버단에는 지금까지 레드햇(CentOS)를 사용했는데,
이번에 우분투 서버 롱텀으로 바꾸고 있습니다.
그런데, 이때 우분투 서버에는 GUI환경을 설치하기 싫고,
그냥 웹에서 서버 기능들을 전부 제어하고 싶을 경우,
어떤 패키지를 설치해야 할까요?
추천 부탁드립니다.
[quote="cs010101":3v9crb2l]안녕하세요. 서버단에는 지금까지 레드햇(CentOS)를 사용했는데,
어떤 패키지를 설치해야 할까요?
추천 부탁드립니다.[/quote:3v9crb2l]
다른 컴퓨터에서 웹으로 접속해 제어하고 싶다는 말씀이신가요?
다른컴퓨터에 설치된 OS가 우분투라면 터미널통해 ssh -l username ip 형식으로 입력하시면 되구요. 아마 ssh는 기본으로 깔려있을듯 합니다만,
OS가 윈도우라면 그냥 putty로도 접속 가능합니다.
질문을 제대로 이해한게 맞는지 모르겠네요.
[b:950hc1s0][size=150:950hc1s0]웹에서[/size:950hc1s0][/b:950hc1s0] 제어하는 패키지 이름 아시는분 추천부탁드립니다…
[quote="interoasis":950hc1s0][quote="cs010101":950hc1s0]안녕하세요. 서버단에는 지금까지 레드햇(CentOS)를 사용했는데,
어떤 패키지를 설치해야 할까요?
추천 부탁드립니다.[/quote:950hc1s0]
질문을 제대로 이해한게 맞는지 모르겠네요.[/quote:950hc1s0]
[quote="cs010101":1y6vvbx0]웹에서 제어하는 패키지 이름 아시는분 추천부탁드립니다…[/quote:1y6vvbx0]
서버에 관한 모든걸 제어할수 없으며, 보안상 문제점도 있지만
webmin에 대해 알아 보십시오
http://www.webmin.com/
텍스트모드로 제어한다면,
ssh클라이언트인 putty만 설치해서 접속해서 터미널 화면에서 제어가 가능한데…
웹에서 java애플릿이나 또는 웹서버를 통해서 제어해 줄 수도 있지만
어자피 시커먼 텍스트화면이 나오는건 마찬가지이고, 굳이 웹으로 할 필요가 없겠죠.
웹에서 제어한다는 말씀의 의미가
웹에서 그래픽화면으로 보면서 제어하겠다는 것이라면…
서버에 X서버가 설치되어야 합니다. 모니터는 없더라도 말이죠.
하다못해 Framebuffer X서버라도 깔려야 합니다.
그래야 그래픽을 재생해서 전송해주죠.
그놈,KDE,유니티,Xface등은 다 날려버리고,
fvwm이나 jwm등의 제일 작다는 윈도우매니져만 설치하고,
xdm을 설치해서 X로그인 매니져로 설치하고,
xserverrc를 편집해서 윈도우매니져와 xdm만 뜨게 해놓고,
이렇게 X서버를 구성한 후에…
xrdp(X용 윈도우즈 원격데스크탑서버), xvnc(X용 VNC서버),
xinitrc를 편집해서 xterm만 뜨게 하면, xterm이 기본 세션 관리자 역할을 하게 됩니다.
또 한글입력을 위해서는 기본입력기를 nabi로 설정하시면 됩니다.
이러면 가장 컴팩트한 X환경이 될것입니다.
꼭 예전에 슬랙웨어에서 X윈도우 띠우던 그런 모양새가 되는 거죠. ㅎㅎㅎ
텍스트모드에서 startx하면 X데몬이 실행되는데
startx는 내부적으로는 xinit라는 프로그램이 동작하고, 그것은 X서버데몬과 X세션을 실행합니다.
텍스트모드에서 xinit xterm – /usr/bin/Xvnc :0
하면…위의 Xvnc가 X데몬역할을 하게되구요.
xterm이뜨는데…
이때 윈도우매니져가 없으면 창 껍데기가 없고, 그안에서 x프로그램을 띠우더라도
마찬가지로 창껍데기가 없고, 창전환도 안됩니다(그게 윈도우매니져의 주역할임)
이렇게 X서버를 구성한 후에 sudo apt-get install tightvnc-server tightvnc-java
설치하시고,
java관련 설정을 해주시면…
웹에서 java applet으로 원격관리가 가능할 겁니다.
