[url:3hjpc1bu]http://ubuntu.or.kr/viewtopic.php?f=10&t=14572[/url:3hjpc1bu]
지난 번에 올렸던 문제가 결국 해결이 되지 않아, 코분투 32bit를 날리고 64bit를 새로 깔았습니다. 처음엔 잘 되나 싶더니 갑자기 GRUB 메뉴에 우분투가 2.6.32-27-generic과 2.6.32-21-generic 두 개가 생겼습니다(이건 떠돌이님께 여쭤본 결과, 커널이 업데이트되어 하나가 더 생긴 거라 하시더군요.). 그래서 먼저 27으로 부팅해 보았더니, 위 링크에서와 같이 처음엔 우분투 초기 부팅 화면이 저해상도로 뜨고, 이어서 CPU 보안 문제가 생겼을 시 뜬다는 화면이 또다시 떴습니다. 다음에 21로 부팅해 보니, '우분투 저-그래픽 모드로 시작합니다.'라는 내용의 창이 뜨고요. NVIDIA 그래픽 드라이버는 제대로 설치했는데 말입니다. 기껏 32bit 날리고 다시 64bit로 설치했더니 또 이런 에러가 뜨니 참 암울합니다그려. (…)
P.S. 참고로 No Execute Protection은 활성화해뒀습니다.
P.S. 아래는 각각 27로 부팅했을 때와, 21로 부팅했을 때 뜨는 화면들입니다.
일단 27커널로 부팅했을 때 뜨는 저 메시지로 봤을 때 확실히 드라이버가 설치되지 않은 것 같습니다. Nvidia 드라이버는 커널이 업데이트되면 자동으로 컴파일되도록 되어있는데요(dkms) 그 과정이 어떤 일로 인해 제대로 되지 않은 것 같습니다. 문제가 발생시 코분투보다 우분투를 설치해보시는건 어떨까 생각이듭니다.
21커널로 부팅했을때 뜨는 건 콘솔화면으로 부팅되는 점은 같아보이지만, CPU 보안 어쩌고 하는 메시지는 안나오는 것을 아실 수 있습니다. 저건 단순히 콘솔로 부팅되는 것 같네요.(다시 말해 GUI를 불러오는데 실패했다는 것이죠. 이것 역시 그래픽 드라이버 문제일 가능성이 큽니다)
제 결론은 우분투 64비트로 다시 설치하시는 것입니다. 문제해결보다 그 편이 빠를지도 모르겠네요~
The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.
[quote="아스피린":vnzd0kna]혹시 다음 링크대로 해 보면 될까요?
[url:vnzd0kna]http://blog.naver.com/devplayer/114806183[/url:vnzd0kna][/quote:vnzd0kna]
저 방법은 실수로 X나 GNOME관련 패키지가 지워졌을 때 사용하는 명령인데…-_- 현재로서는 아스피린님 컴퓨터의 상황이 전혀 감이 안잡히는 상황이라… 해보시는 것도 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
아…부족한 저 때문에 다른 분이 고생하시는 것 같아 죄송합니다.
NX는 잡혔는데 다른 문제 때문에 오래 뜨는 것 같네요.
일단 올려주신 이미지 이름의 번호 순서를 보니 위의 것(IMJ_0951.JPG)이 21로 부팅할 때이고 아래 것(IMJ_0950.JPG)이 27로 부팅할 때인 것 같군요.
21에서 에러가 뜨는 이유는 nvidia 드라이버가 업데이트 과정에서 27에 맞게 수정되어 그런 것 같습니다.
27에서 "aspirin@aspirin~desktop:~$"가 뜰때 기다리지 마시고 다음 명령어 입력하면 어떻게 되나요?
[code:1wdyimzq]startx[/code:1wdyimzq]이 명령어는 그래픽 프로그램을 띄우는 명령어입니다.
인터넷에서 찾아보니 nvidia에서 blank screen이 나타날 때의 해결 방안은 있는데 이건 blank도 아니고 해당 팁은 드라이버가 설치되기 전에 사용하는 것인지라…
적어도 Geforce 9300gs에 10.04 사용하는 사람들은 모두 드라이버 설치 후 잘 사용하시는 것 같습니다…
뭐, 이렇게 해결하라는군요.
부트로더에서 부팅할 우분투 항목 고른 후 e를 누르면 수정하실 수 있습니다.
[code:1wdyimzq]linux /boot/vmlinuz-2.6.35-27-generic root=UUID=f223daa9-37cd-4f96-8a9a-d358745000ed ro quiet splash[/code:1wdyimzq]를 찾아(아, 숫자나 UUID는 당연히 다를 수 있습니다!) 끝부분에
[code:1wdyimzq]!@#$... ro quiet splash nomodeset[/code:1wdyimzq]으로 바꾸세요.
쉽게말해 nomodeset만 추가하면 됩니다.
일부 웹 사이트에서는 "quiet"와 "splash"도 지우라고 하네요.
안켜지거나 무슨 문제가 생겨도 걱정하지 말고 재부팅하시면 원래대로 돌아오는 1회용 팁이니 안심하시고 삽질하셔도 됩니다.
해결 방안이 될 것 같지 않아 일부러 1회용으로 드리고요, 설마 그럴리는 없지만 만약 되면 그때 영구적으로 하는 법 알려드리겠습니다.
참고로, 해당 행은 리눅스를 부팅할 때 명령을 주는 부분으로 quiet는 부팅 과정을 나타내지 않고 splash는 우분투 로고와 같은 부팅 스플래시를 나타내고 nomodeset은 nvidia 하드웨어일때 주는 명령이라는 것 같습니다.
아, 그리고 [관리]->[추가 드라이버]에 들어가면 어떤 그래픽 드라이버가 포함되어 있는지 알 수 있습니다.
만약 여러 버전이 뜬다면 현재 버전을 사용하지 않고 조금 더 최신이나 조금 더 이전 버전으로 사용해보는 건 어떨까 싶은데요.
