데스크탑에서 9.04와 윈도우 XP 부팅으로 써오다가 LTS로 옮겨 보자고 결국 10.04를 깔았습니다.
원래 이전에 9.10을 깔아 보려다가 사운드가 잡히지 않는 문제 때문에 어쩔 수 없이 9.04로 복귀한 적이 있는데, 이번에도 사운드카드 문제가 있을 것 같다는 불안감이 불행히도 적중했습니다.
메인보드: asrock ConRoe1333-D667 (아시는 분들은 아시는 945칩셋에서 1333MHZ 지원하는 특이한 보드.)
사운드카드: terratec DMX 6fire 24/96
8.10, 9.04까지는 설치시 자동으로 사운드 출력을 잡아줬는데 9.10에서 사운드가 사라졌었는데, 10.04에서도 이 문제(?)가 해결되지 않은 모양입니다.
창 끄고 크기조절하는 부분이 화면 왼쪽으로 옮겨 간 것이 의외로 적응이 힘들군요.[/quote:10zyhw1n]여기 적응중인 사람 또 있어요
설정을 바꾸면 된다지만 간혹 창이 화면 오른쪽에 절반이하가 걸렸 있을 때 때 '닫기’할때 좀 짜증이 나지 않습니까?
전 창제목 오른쪽에 '닫기’버튼으로 창을 닫거든요. 이때 옆 화면으로 건너가서 닫거나 끌어와서 닫기를 했는데 이버튼들이 왼쪽에 있으니 그럴땐
편하네요
[quote="floor":39gx500i]하드웨어 중에 소프트웨어 모뎀을 활성시키면 사운드 카드가 사라지는 현상이 있었습니다.
한번 확인해 보세요.[/quote:39gx500i]
시스템->관리->하드웨어 드라이버 로 가서 확인해 보니 따로 잡혀 있는 소프트웨어 모뎀이 없습니다.
시스템->기본 설정-> 사운드로 가 보면 하드웨어 드라이버 자체는 잡혀 있는 것을 알 수 있습니다. 그래도 소리는 안 나는군요.
뭔지 정확히는 모르지만 하여튼 연결은 제대로 되어 있다는 것을 보여 주는 증거 1
[attachment=1:39gx500i]Sysinfo_003.png[/attachment:39gx500i]
뭔지 정확히는 모르지만 하여튼 연결은 제대로 되어 있다는 것을 보여 주는 증거 2
[attachment=2:39gx500i]사운드 기본 설정_001.png[/attachment:39gx500i]
웃기는 것은…
amarok을 깔고서 사운드 시스템 확인을 해 보면 맨 위쪽 것과 맨 아랫쪽 것에서 테스트를 해 보면 소리가 납니다.
[attachment=0:39gx500i]Multimedia – KDE Control Module_002.png[/attachment:39gx500i]
근데 정작 파일을 불러들여서 재생을 해 보면 정상적인 재생은 되지 않고 튕겨 버리네요.
어쨌든 답변에 감사드립니다. 사운드카드랑 모뎀과도 충돌할 수 있군요. 혹시 다른 USB 장치랑 충돌이 되는 건 아닌지 모르겠네요.
(윈도우용 Onair HDTV creator랑 Onair TV II 도 달려 있습니다. 리눅스에서는 하나도 제대로 사용하지 못하고 있지만.)
[quote="느림보":39gx500i]여기 적응중인 사람 또 있어요
편하네요
[quote="ling.ko":39gx500i]
창 끄고 크기조절하는 부분이 화면 왼쪽으로 옮겨 간 것이 의외로 적응이 힘들군요.[/quote:39gx500i]여기 적응중인 사람 또 있어요
편하네요
[/quote:39gx500i]
전 적응이 잘 안 되는군요. 좌측으로 창 여닫기 단추들을 옮겨간 것들이 이유가 있으리라 생각되기는 하지만, 제가 전문가는 아닐지라도 한 가지 문제는 지적할 수 있을 것 같습니다. 바로 파이어폭스의 탭 닫기 버튼의 위치와 일관성을 갖지 않는다는 점입니다. 가장 자주 사용하는 프로그램과 실행/종료의 위치가 정 반대라서 무의식적인 상태에서는 결코 마우스가 우측으로 향하지 않을 것 같습니다. 만일 여닫기 단추들을 좌측에 고집한다면 firefox의 탭 닫기 버튼의 위치도 바뀔 수 있어야 적응이 될 수 있을 것 같습니다.
거기에다 저는 윈도우(주)랑 리눅스(부)를 듀얼부팅으로 사용하고 있기 때문에 일관성의 측면에서는 아무래도 이전의 우측 단추들을 사용하는 것을 바꾸는 것에 대해 개인적인 저항감이 있군요.
의 내용을 참조하면, ICE1712 카드(6fire 포함)를 펄스오디오에서 자동으로 잡아주지 못하기 때문에 수동으로 조정해 주어야 한다… 정도까지는 알 수 있겠는데, 거기에서 나온 설정대로 만들어 주었음에도 불구하고(혹은 일부 수정을 해 봐도) 재생이 안 되는 건 마찬가지군요. 결국 기본 드라이버(라고 하는 것이 맞습니까?)를 alsa로 잡아주어야 할 것 같은데 그것도 잘 안 되는군요.
여기서 검색해 본 다음의 내용으로 해 봤습니다.
$sudo killall pulseaudio
$sudo alsa force-reload
=> 안됩니다.
sudo sysv-rc-conf
=> command not found.
아무래도 alsa를 기본으로 해서 테스트를 해 봐야 할 것 같은데 어떤 식으로 설정을 수정해야 하는지 잘 모르겠습니다. 어떻게 수정해야 하나요?
나도 무지하게 헤매다가 잡았음니다…
alsa mixer 를 설치하시고 프로그램을 실행시키신다음…
창이 뜨면 iec958 에서 digital mixer 선택하고 오른쪽으로 쭈우욱 가면 h/w 와 h/w1 이 있는데 그곳에도 digital mixer 선택하시고
그냥 나오시면 재부팅하면 원위치되니…prog를 마우스로 클릭해서 config를 저장한다음 나오세요…
그러면 소리 잘나옴니다…
처음에 사운드 카드는 잡히는데 소리가 않나와서 아주 많이 헤매었음…
[quote="orioncap33":20ilh5u7]나도 무지하게 헤매다가 잡았음니다…
그러면 소리 잘나옴니다…
처음에 사운드 카드는 잡히는데 소리가 않나와서 아주 많이 헤매었음…[/quote:20ilh5u7]
alsa mixer는 시냅틱 관리자에서 gamix라고 검색되는 프로그램이더군요.
제 경우에는 말씀해 주신 방법으로 해서 오히려 소리가 나지 않고 그대로 pulse out 으로 놓을 때에 제대로 소리가 났습니다.
저는 디지털 스피커가 아니라 일반적인 아날로그 스피커를 연결해서 씁니다. 아마 그 차이가 아닌가 합니다.
그런데 소리는 제대로 나지만 시스템->기본설정->사운드 에서는 제대로 카드를 찾지 못하는 문제점이 있군요. 이게 이것 저것 설치하고 만지는 과정에서 무슨 문제가 생긴 건지 원래 이렇게 되는 건지 잘 모르겠네요.
alsa mixer 에서 모든 볼륨을 최대로 하시고 뮤트로 체크된것을 모두 해제 하셔야 합니다…
설치시에는 뮤트된것이 많고 대부분의 볼륨이 0으로 되어 있습니다… 그러지 않으면 소리 않남니다…
물론 육불사운드(6fire) 카드 이야기 입니다…
사운드카드 정확하게 표시됨니다…
[quote="orioncap33":2fetfyxu]alsa mixer 에서 모든 볼륨을 최대로 하시고 뮤트로 체크된것을 모두 해제 하셔야 합니다…
사운드카드 정확하게 표시됨니다…[/quote:2fetfyxu]
전 안되는군요.
죄송하지만 세팅해 놓은 모습의 캡처를 좀 볼 수 있을까요?
그러면 어디에서 차이가 생기는지 알아내는 데에 도움이 될 수 있을 것 같습니다.
