10.04에서 ati그래픽카드를 쓰는방법은 없나요?
우분투10.04 10.10 루분투 주분투를 다깔아보고 ATI드라이버로 쌩쑈를해도 영상에서 렉이나더군요
안이랬는데 최근 밀었다가 다시깔았더니 렉이납니다;
검색해보니까 Xorg? 이게 7.6버전기반이라서 그렇다는데 ATI가보니까 9월 15일자로 올라온게 Xorg 7.5까지 지원이더군요;
이것 쓰는방법 없을까요? h264 1280x720조차도 렉이납니다…
전엔 1900x1200쯤되는것도 무리없이 돌렸었던것같은데 진짜 답답하네요…
혹시몰라 젠투설치중입니다만 방법이 없을까요?
그리고 데비안은 안정된업데이트만해서 패키지버전이 낮다는데 데비안을쓰면 ATI드라이버를 쓸수있을까요?
제 VGA는 HD3200입니다 (저주받은…?)
이상하네요
전 5000시리즈 문제인줄알고 글을 클릭했는데
3200 내장 시리즈 말씀하시는거죠?
전 설치부터 재생까지 아무문제없었는데… 아무 조작도 없이 설치때부터…
혹시 CPU가 느려서 그런건 아닐까요? 자세한 시스템 환경좀 부탁드립니다.
[code:23idojnm]gconftool-2 --unset /apps/compiz/plugins/workarounds/allscreens/options/fglrx_xgl_fix[/code:23idojnm]
혹시 이걸로 해결 될지도 모르겠어요.
ati 드라이버 쓰다가 오픈소스 드라이버가 땡겨서 바꿨더니,
compiz 가속 상태에선 화면이 느려서 원인을 찾다보니
fglrx용 설정인 fglxrx_xgl_fix를 지웠더니 빠르게 정상 동작을 하게 되는군요.
.P.S Macbuntu 설치를 해봤는데 무섭다는 생각이 들정도로 Mac처럼 바뀌네요 깜짝 놀랬습니다.
전 3200 과 3400 을 하브리드 크로스파이어로 묶어서 사용하고 있습니다.
HD3200 단독으로도 잘되구요.
http://support.amd.com/us/gpudownload/l ... ng=English
가서 run 파일을 다운받습니다.
sudo apt-get install dkms 하고
그리고 sudo sh ./ati뭐시기여하튼파일이름.run --buildpkg 하면 필요한 패키지 있으면 알아서 뜨고 깝니다.
그리고 나중에 보면 deb 파일이 생겨져있는데 이걸 다 설치한후
sudo aticonfig --initial -f 해주면 됩니다.
ATI 싸이트에서 카탈리스트 최신판을 다운받아서 수동으로 설치하면 잘 됩니다.
우분투에서 알아서 설치해주는거는 버전이 오래된거라서 그런거에요.
카탈리스트는 매달 나오는데 반해서 우분투는 그렇지 못하죠.
잘 모르고 "ATI 그래픽카드는 우분투에서 안된다" 이렇게 잘못 알고있는 분이 많습니다.
엔비디아카드보다 설치하는게 불편하긴해도 안되는건 아닙니다.
[quote="ahavatar":3gdbbf2f]ATI 싸이트에서 카탈리스트 최신판을 다운받아서 수동으로 설치하면 잘 됩니다.
엔비디아카드보다 설치하는게 불편하긴해도 안되는건 아닙니다.[/quote:3gdbbf2f]
안타깝게도 안되는 녀석들도 있습죠… ㅡㅡ;;
오래되긴 했지만 모빌리티 x1400 쓰는데… 이놈 ATI에서 지원을 끊어버려서 인식은되지만
제성능이 안나옵니다. TV out 도 안되고… :(
[url:3azf6170]http://en.wikipedia.org/wiki/Gallium3D[/url:3azf6170]
이런것도 있더군요.
설치는 이런씩으로 하면 되구요.
[code:3azf6170]sudo apt-get build-dep mesa
git clone git://anongit.freedesktop.org/mesa/mesa
cd mesa
git pull origin
./autogen.sh
./configure
–prefix=/usr
–with-dri-drivers=
–enable-glx-tls
–enable-gallium-r600
–enable-gallium-nouveau
–enable-gallium-i915
–enable-gallium-i965
–enable-gallium-radeon
–enable-gallium-svga
–disable-glut
make
sudo make install[/code:3azf6170]
[quote="hyoungx":157rim60]
제성능이 안나옵니다. TV out 도 안되고… :([/quote:157rim60]
HD2000 번대부터 지원이 되죠. 그 이전거는 ATI에서 지원을 끊은지 1년두 더 되었죠. 이건 윈도우에서도 마찮가지입니다. 카탈리스트 드라이버 윈도우용도 오래된 그래픽카드는 더이상 업데이트가 안되고 있죠. 이렇게 지원이 끊긴 오래된 하드웨어는 오픈소스 엑스 서버가 제대로 지원을 해줄때까지 기다리는 수 밖에 없죠.
그런데 요즘 계속해서 올라오는 ATI 관련 글은 대부분 우분투에서 잡아주는 ATI사 드라이버가 작동을 잘 안한다는거구요. 이건 버전이 오래된거라 그런거니 직접 최신버전을 다운받아서 수동으로 설치하면 됩니다.
[quote="ahavatar":1zlmtpuo][quote="hyoungx":1zlmtpuo]
제성능이 안나옵니다. TV out 도 안되고… :([/quote:1zlmtpuo]
그런데 요즘 계속해서 올라오는 ATI 관련 글은 대부분 우분투에서 잡아주는 ATI사 드라이버가 작동을 잘 안한다는거구요. 이건 버전이 오래된거라 그런거니 직접 최신버전을 다운받아서 수동으로 설치하면 됩니다.[/quote:1zlmtpuo]
크게 고화질 영상을 보거나 하지 않기에 현상태로도 화질상 큰 불만은 없지만…
개인적으로 윈도에서 가능한 TVout이 우분투에서 안되니 아쉬울 따름입니다.
TV연결해서 식구들 영화보여주거나 하는일이 종종있었거든요…
최신버전에서도 안되었던걸로 기억을 하는데… 퇴근하면 다시 살펴봐야겠네요.
