리눅스를 안쓰던 완전 생초보인데, 우분투 새버전 발표 소식에 왠지 설레서 발을 들였어요.
제 구형 랩탑(삼보 에버라텍1000)에 설치를 시도하고 있는데, 계속 먹통이 됩니다.
증상은 씨디 넣고 부팅해서 처음에 로고 잠깐 나온뒤, 검은 화면이 나오면서 멈춰버립니다.
하드 읽는 것도 없고, 키보드 마우스도 반응이 없습니다.
그래픽 카드 문제인 것 같아 관련 글타래들을 읽어보았지만 아직 해결을 못하고 있습니다.
구체적으로 해본 것은
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1463294&page=2
이 링크에 적힌 것 밖에 없긴 하네요…
제 랩탑은 인텔 내장 그래픽 카드(8xxGM chipset)를 쓰고, 해상도는 1280x768 와이드 입니다.
2006년 즈음… 학교에서 과제를 시켜서 우분투를 이 랩탑에 깔았었는데,
몇년이 지나 기억이 가물가물하지만, 설치시에 까만 화면이 나와서 설치를 못한 기억은 없습니다.
(당시에 설치를 다 하고 해상도가 엉망이라 그래픽 드라이버를 깔았던 기억이 나거든요.)
그리고 윈도우즈xp에서 버츄얼박스로 실행해 보면, 설치화면까지 잘 들어가집니다…
혹시 무슨 문제인지 아시는 분 계신가요?
아마 구형 랩탑이라 알려진 문제일 듯 한데, 완전 초보라서 그런지 어떻게 접근해야 할 지 모르겠습니다.
저도 계속 찾아보고 있으니, 도움 말씀 조금씩 부탁드립니다.
쿠분투, 우분투 두가지를 시도해봤는데 동일한 증상이고요…
우분투로 wubi 시도해봤는데, 윈도에서 나가서 재부팅후 우분투로 들어가면서 역시 동일한 증상입니다.
user16
(떠돌이)
5월 3, 2010, 6:23오전
3
흠, 저도 못지 않은 구형 그래픽 카드를 사용하는 랩탑입니다.(GMA900)
우분투는 호환되는 드라이버가 없다면 vesa를 띄우기 때문에 GUI는 반드시 나와야 합니다.
단 인텔 그래픽 카드의 경우 라이브CD에서도 intel 드라이버를 자동으로 잡기 때문에 해당 그래픽 카드가 드라이버와 호환이 되지 않는 문제일 수 있습니다. 만약 8.04 라이브 CD로 부팅이 되신다면 분명 그래픽 카드 드라이버의 문제일 듯 합니다.
일단 이전 버전의 우분투 라이브CD로 부팅해보신 다음 결과를 알려주시기 바랍니다.
[quote="떠돌이":1zcs5fu6]흠, 저도 못지 않은 구형 그래픽 카드를 사용하는 랩탑입니다.(GMA900)
일단 이전 버전의 우분투 라이브CD로 부팅해보신 다음 결과를 알려주시기 바랍니다.[/quote:1zcs5fu6]
네 알겠습니다! 지금 8.04버전 다운받고 있는 중이에요. 곧 테스트 후 올리겠습니다.
다운받는데 한시간이 넘게 걸리네요…
여차저차 검색하던 중에 아래의 링크에서 제시한 방법을 써봤습니다.
http://www.ubuntugeek.com/how-to-fix-ub ... artup.html
여기 solution2의 방법대로 해봤는데요…
[code:jepah8gu]i915.modeset=0 xforcevesa[/code:jepah8gu]
지금 현재… 터미널(?)이라고 해야하나… 그렇게 부팅이 된 것 같아요.
커서가 나오네요.
ubuntu@ubuntu:~$_(커서)
혹시 여기서 뭔가 체크 해볼 수 있는 것은 없을까요? (저는 리눅스 명령어를 전혀 모릅니다.)
떠돌이님께서 말씀하신 8.04 버전 다운 받는 시간동안 좀 건드려 보고싶습니다.
[quote="떠돌이":1nax1c0p]흠, 저도 못지 않은 구형 그래픽 카드를 사용하는 랩탑입니다.(GMA900)
일단 이전 버전의 우분투 라이브CD로 부팅해보신 다음 결과를 알려주시기 바랍니다.[/quote:1nax1c0p]
가르쳐 주신 대로 8.04 라이브CD 부팅을 시도 해 봤는데,
신경쓸것 없이 깔끔하게 부팅이 되네요.
그럼 말씀하신대로… 그래픽 카드 드라이버의 문제인 듯 합니다.
바로 앞 제 댓글에서처럼, GUI로 부팅하지 않고 터미널(?)로 부팅이 가능한 듯 하니,
왠지 다음 순서는 거기서 그래픽 카드 드라이버를 요리해보는 것이겠지요? (초보의 위험한 예상인가요? )
아무튼, 말씀하신 덕분에 문제가 뭔지 좁혀지는 느낌입니다. 감사합니다.
물론 저 스스로는 갈길이 멀어서 ^^; 여기 저기 계속 찾아보고, 도움도 더 받고 해야겠네요.
[color=#FF0000:2eisujd9]8.04 역시 LTS 버젼[/color:2eisujd9]이기 때문에 8.04 까시고 [color=#FF0000:2eisujd9]업그레이드[/color:2eisujd9] 하시면 [color=#FF0000:2eisujd9]바로 10.04[/color:2eisujd9]로 뛰실 수 있습니다-
[size=200:3tg5wa17][color=#0040FF:3tg5wa17]<해결 !!>[/color:3tg5wa17][/size:3tg5wa17]
방금 우분투 10.04 설치를 완료하였습니다.
여기 저기 검색중 아래 링크를 찾아서 해결을 했습니다.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=9224197
간단히 정리하자면,
alternative 버전으로 설치한 후 (텍스트 기반 화면으로요…)
설치 후 처음 재부팅할 때, recovery mode로 가서
아래 코드 입력
[code:3tg5wa17]echo options i915 modeset=1 | sudo tee /etc/modprobe.d/i915-kms.conf
sudo update-initramfs -u[/code:3tg5wa17]
그리고 재부팅. –> 해결
이상입니다.
https://wiki.ubuntu.com/X/Bugs/Lucidi8xxFreezes 를 보니 몇몇 시도해 볼 방안들이 몇가지 더 있는데,
저는 운 좋게 제일 첫 시도에서 해결이 되었네요. ^^;
일단 우분투 바탕화면까지 왔습니다.
4년 전인가 약 보름 정도 과제하느라 우분투를 설치해서 썼었는데,
그때 기억을 더듬어보면… 완전 이쁘군요.
아무튼 초보라 cobuntu를 설치하려고 했는데… ubuntu를 설치해서…
이것 저것 셋팅하느라 공부 많이 해야겠네요.
혹시 설치 문제가 명확하게 해결이 되면… cobuntu로 재설치도 고려중입니다.
오늘 답변 주신 분들 진심으로 감사합니다. 많은 도움 되었습니다.
user16
(떠돌이)
5월 4, 2010, 2:50오전
9
헉 오늘 이 문제의 원인을 알고 답변 드리러 왔는데 바로 해결하셨네요+_+ 축하드립니다.
이 문제는 우분투에 사용된 인텔 드라이버가 KMS(Kernel Mode Setting)를 사용하면서 몇몇 구형 그래픽카드(주로 GMA8xx)는 호환되지 않고 충돌을 내는 문제 때문이라고 합니다. 이 때 사용할 수 있는 방법은 기존의 방식대로 UMS(User Mode Settings)를 사용하는 것입니다.(그리고 그 방법은 위에 이미 적용하셨습니다ㅋ)
우분투 10.04가 릴리즈될 때 우분투는 인텔 드라이버 2.10이나 2.11을 사용할 수 있었지만, 새버전의 인텔 드라이버가 UMS 지원을 완전히 버렸기 때문에 호환성을 위해 여전히 2.9.1에 머무르게 되었다고 합니다.
9.04 이후로 인텔드라이버의 과도기가 상당히 기네요=_=;; 언제쯤 삽질이 끝날런지… 지금도 많이 안정화되었지만 아직도 성능에서 아쉬운 부분이 많습니다.
덧. 흠? 저 옵션은 다시보니 KMS를 수동으로 켜주는 옵션이네요--;; 어떻게된 일일까요?= =;;;
계속 관심 가져주셔서 감사합니다.
하시는 말씀이 이해가 되는 듯 하면서도… 전혀 이해가 안되네요.
사실 전 제가 한 짓이 뭔지도 모르고 그냥 따라한거라서 ^^;;;;
아무튼 개인적으로도 빨리 해결이 되었으면 좋겠습니다.
저도 동일한 문제를 겪고 있는데
복구모드로 들어가지도 못하고 있습니다.
이런 경우 해결할 방법이 있을까요?
구글링을 해보면 일단 복구모드로라도 들어가야 어떤 조치들을 취할 수 있던데요 복구모드조차 들어가지 못하고 있으니
안되면 그냥 9.10으로 돌아가야 할까봅니다. ㅠㅠ
