안녕하세요!! 우분투 입문 새내기 풍야입니다.
Minicom 사용시 설정값 정해주고 Save setup as dfl로
저장 "클릭" 버튼 눌러주게 되면
[b:2li3om15]Can not Write to /etc/minicom/minirc.dfl[/b:2li3om15]
라는 메세지가 뜹니다.
작년에 위와 비슷한 글이 있는데 답글이 없어서
염치없지만 다시 질문드립니다.
못한다고 해서 사용에 크게 문제는 없지만 은근히 불편하네요
도움 부탁드립니다.ㅠㅠ
시리얼통신 할때 쓰는 프로그램입니다.
윈도우에서 하이퍼터미널과 같은 프로그램입니다.
혹시 이미 /etc/minicom/minirc.dfl 파일이 있는지 확인해보셨어요?
있다면 권한설정때문에 안될지도 모르겠습니다.
확인했습니다.
파일이 없는걸로 보니 권한설정 때문은 아닌듯 합니다.
우분투 9.x버전에서는 문제없이 잘됬는데 이유를 모르겠습니다.ㅠㅠ
파일이 없다고 하더라도,
/etc/minicom 폴더 자체의 권한에 일반 유저의 쓰기 권한이 없으면
파일을 생성할 수 없을겁니다.
설정 파일의 위치를 유저 홈 폴더로 지정하시던지… (minicom 을 안써봐서 정확히는 모르겠네요. 이런 답변 좋지 않은 줄은 알지만 참고.)
아니면 minicom 폴더의 권한을 변경하시는 방법이 가능할 것 같습니다.
물론, 위 에러 메세지만 가지고 판단했을 경우의 이야기입니다.
확실히 이전 버전에서는 이렇지 않았었습니다.
저도 비슷한 에러를 본 기억이 있는데
제 경우는 sudo minicom으로 해결했습니다만…
권한 문제가 아니라고 하시니 어떨지 모르겠네요…
저장 경로가 이상하네요…
원래는 $HOME/.minirc.dfl 파일에 저장되기 때문에 권한 문제가 생기면 안됩니다.
[quote="yanagi":2gg8h43j]확실히 이전 버전에서는 이렇지 않았었습니다.
권한 문제가 아니라고 하시니 어떨지 모르겠네요…[/quote:2gg8h43j]
sudo를 써서 해결하셨다면 확실히 무언가의 권한 문제이군요.
[quote="nereusuj":2gg8h43j]저장 경로가 이상하네요…
원래는 $HOME/.minirc.dfl 파일에 저장되기 때문에 권한 문제가 생기면 안됩니다.[/quote:2gg8h43j]
그러게요. 정상적인 소프트웨어라면 당연히 홈에 저장할 것같은데 말이죠.
권한 문제 맞구요…
무슨 이유인지 10.04에서 설정 파일은 /etc/ 밑에 있네요…
아시다시피 /etc/밑의 모든 파일의 변경은
root 권한이 필요합니다.
말씀드렸듯 sudo minicom으로 설정 후 저장하시고
이후 변경이 필요할때마다 sudo minicom으로 변경하세요.
자신의 폼 디렉토리에 저장하시면 sudo가 필요 없겠다 싶습니다만…
일단 왜 10.04에서 이렇게 바뀐건지를 모르니 뭐라 말씀을 드려야 할지 모르겠습니다.
P.S. 버전업이 그리 즐거운 것만은 아니네요…
제가 root계정으로 안들어가서 저장이 안됬었습니다.
sudo su로 root계정으로 로그인하고 설정값 저장했더니
configuration이 저장되더군요
말씀하신데로 /etc 밑에 모든 폴더 권한이 root 계정이라서
실행이 안됬던 것입니다.
