10.04 에서 nabi 중 Colemak자판 설정이 되질 않습니다
10.04 베타 2 에서부터 써오고 있습니다. 나비를 설치했더니 0.99.6 버전이더군요. 0.99.7에서 colemak 자판을 지원한다길래 여기서 deb 패키지를 만든 파일을 받아서 설치하였습니다.
자판 설정에는 colemak이 있어서 변경을 했습니다만, 영어자판은 여전히 qwerty로 출력이 됩니다.
문제는 영어자판외에 한글 자판이 colemak영어 기준으로 한글이 출력된다는 겁니다. 예를 들면 qwerty에서 d의 위치는 colemak에서 s인데, 이때 한글은 ᆫ 이 출력되는 문제입니다.
colemak은 나오지는 않고 한글은 콜맥으로. -_-… 혹시 이 문제를 해결할 방법을 아시는 분 있으신가요
Colemak자판에 대해 제가 아는게 없어서…
직접 개발자와 이야기 해보십시오
http://kldp.net/projects/nabi
[quote="engine":n1i1209l]10.04 베타 2 에서부터 써오고 있습니다. 나비를 설치했더니 0.99.6 버전이더군요. 0.99.7에서 colemak 자판을 지원한다길래 여기서 deb 패키지를 만든 파일을 받아서 설치하였습니다.
colemak은 나오지는 않고 한글은 콜맥으로. -_-… 혹시 이 문제를 해결할 방법을 아시는 분 있으신가요[/quote:n1i1209l]
나비에서 colemak으로 바꾸는 것은 영어 자판에 맞게 한글을 바꿔주는 역할 뿐이고, 영어자판은 시스템 내에서 바꾸셔야 합니다.
그리고 혹시 업데이트 된 자판 파일이 패키지에 반영이 되어 있는지 모르겠는데, 꼭 http://bit.ly/ahVwWF 를 받으셔서
/usr/share/nabi/ 에 덮어 씌우시기 바랍니다.
(http://kldp.net/projects/nabi/issue/315056 참고)
