10.04 RC에서 nabi를 설치했는데 한영 전환이 안되네요
영문 상태로 설치해서 nabi를 설치하고
im-switch -s nabi
를 했는데 shift+space로 한영 전환이 안되네요… 한글 키도 안되고… ctrl+space를 추가해봤는데 아무것도 안되네요…
이전 버전까지는 잘 됐었는데 뭐가 문제일까요…
오늘 회사 PC를 새로 받아서 ubuntu를 깔았는데 한영 전환이 안되서 일단 윈도를 다시 깔았는데…
원래 계획은 우분투에 가상PC로 윈도를 돌리는 거였는데… 쩝…
데스크탑 64비트 버전으로 설치했는데 혹시 그와 관련된 문제 일수도 있나요?
아… 그리고 기본으로 설치되는 ibus인가 이거 이제 세벌식 지원이 되나요?
전에는 안되서 안 썼었는데…
저는 ibus설치해서 잘 쓰고 있습니다//
일단 세벌식으로 환경 설정은 할 수 있습니다만 제 키보드가 두벌식이라 세벌식이 되는지 확인은 못해드리겠네요 ㅠㅠ
저는 데스크탑 64비트 버전인데 한영 전환 잘 됩니다. 다만 im-switch가 아니라 시스템 - 관리 - 언어에서 바꾸어주었습니다.
[quote="떠돌이":2oxqqqri]저는 데스크탑 64비트 버전인데 한영 전환 잘 됩니다. 다만 im-switch가 아니라 시스템 - 관리 - 언어에서 바꾸어주었습니다.[/quote:2oxqqqri]
한글 환경으로 설치하신건가요?
영문 환경에서 입력기만 nabi를 사용하려고 설치를 했는데 어떻게 해도 한영 전환이 안되네요…
[quote="z980":1n95liun][quote="떠돌이":1n95liun]저는 데스크탑 64비트 버전인데 한영 전환 잘 됩니다. 다만 im-switch가 아니라 시스템 - 관리 - 언어에서 바꾸어주었습니다.[/quote:1n95liun]
한글 환경으로 설치하신건가요?
영문 환경에서 입력기만 nabi를 사용하려고 설치를 했는데 어떻게 해도 한영 전환이 안되네요…[/quote:1n95liun]
앗 또 본문을 띄엄띄엄 봤군요ㅠㅠ 전 한글 상태로 사용중입니다…
나비는 잘 모르겠구… Ibus에서 세벌식은 가능합니다. [attachment=0:nutajang]sc2.png[/attachment:nutajang]
또 Shift + Space로 한영전환도 가능합니다.
[attachment=1:nutajang]sc1.png[/attachment:nutajang]
저도 비슷하게 그게 안먹히더라고요
웃긴게 ibus를 깔아도 scim을 깔아도 im-switch만 가지곤 절대 안먹더라고요
그래서 ibus로 설정한후에
[code:4arzv504]gedit ~/.bashrc [/code:4arzv504]
해서 맨 아래부분에
[code:4arzv504]export GTK_IM_MODULE=ibus
export XMODIFIERS=@im=ibus
export QT_IM_MODULE=ibus
[/code:4arzv504]
를 적어주고 나니 그 다음부터 ibus에서 한영 변환이 먹던데요
nabi나 scim도 비슷하게 설정해주면 되지 않을까 싶습니다.
64비트 버전과 관련된 문제인것 같네요…
32비트 우분투를 설치하니까 한영 전환이 잘되네요…
흠… 64비트 버전을 쓰기에는 아직 이른걸까요…
kubuntu 10.04 64bit인데
qtconfig를 실행한 다음 interface-> default input method 를 xim으로 바꿔주니 nabi가 잘 먹힙니다.
[attachment=0:hieo0zt7]qtconfig.jpg[/attachment:hieo0zt7]
2006년부터 우분투 쓰는데 배포본 새로깔때마다 뭔가 하나씩 안되는게 생기는데 이거 짜증이더군요.특히 쿠분투가…
억지로 일년에 2번씩 내놓다보니 기본적인 기능에서 안되는 지뢰가 하나씩은 있음.
이벤에는 kde소프트에 한글입력 불가라니 ㅡ.ㅡ
또 뭐가 안되는지 하나씩 확인을 해봐야겠네요.
해결 방법을 찾아서 올려봅니다.
영문 상태로 우분투를 설치한 다음
System > Administration > Language Support 를 선택하면 뭔가를 설치해야된다고 나옵니다.
이걸 설치 한 다음 nabi(기본 패키지말고 0.99.7 받아서 설치했는데 기본 패키지도 될것 같습니다)를 설치하니까
한영 전환이 잘되네요.
32비트, 64비트 다 되는거 확인했습니다.
