8.04때까지 ndiswrapper를 이용해서 드라이버를 올려서 사용했던.
외장형 USB lancard가 있습니다…
이 랜카드의 판매회사가 우분투용 드라이버를 제공하지 않는데다가 우분투에서 자동으로 잡아주질 않아서…
ndiswrapper를 이용해서 lancard를 이용했는데요…
10.04로 넘어오면서…
ndiswrapper를 이용해서 설치하는 방법이 바뀌었는지…
아니면 ndiswrapper를 이용한 드라이버는 잘 설치되었는데 다른 무언가를 잘못했는지…
공유기 신호를 잡지 못합니다…
아래는 우분투도움말에 그럴 경우에
sudo lshw -C network 와 ifconfig라는 명령어를 쳐 보라고 해서
명령어 입력후 나온 결과물입니다…
문제는 제가 까막눈인지라…나온 메세지들을 해석할 수가 없다는 거죠…
저의 짧은 추측으로는 시스템에 무선랜카드는 인식된 듯 한데…(wlan0 이부분…)
[size=150:3cy0kpx0][color=#0040BF:3cy0kpx0]더 이상은 어떤 과정이나 시도를 해봐야 할까요??[/color:3cy0kpx0][/size:3cy0kpx0]
아시는 분!!!가르쳐주세요…
아…랜카드에는 power와 link의 두 가지 램프가 있는데…윈도우상에서는(인터넷에 연결된 상태) 두 개의 램프가 동시에 불이 들어오는데
우분투에서는 파워만 램프가 들어옵니다…(물론 8.04에서는 두가지 램프에 불이 모두 들어왔었습니다…
rednwhite@sweet-home:~$ sudo lshw -C network
[sudo] password for rednwhite:
*-network DISABLED
description: Ethernet interface
product: 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
vendor: Marvell Technology Group Ltd.
physical id: 0
bus info: pci@0000:03:00.0
logical name: eth0
version: 14
serial: 00:e0:b0:ea:7e:7a
capacity: 1GB/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm vpd msi pciexpress bus_master cap_list rom ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=sky2 driverversion=1.25 firmware=N/A latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
resources: irq:27 memory:efafc000-efafffff ioport:ef00(size=256) memory:ef900000-ef91ffff(prefetchable)
*-network
description: Wireless interface
physical id: 1
logical name: wlan0
serial: 00:06:f4:08:2a:5d
capabilities: ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=ndiswrapper+prisma02 driverversion=1.55+GlobespanVirata,01/07/2004, link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11g
rednwhite@sweet-home:~$ iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:off/any
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: Not-Associated
Bit Rate:2 Mb/s
RTS thr:2432 B Fragment thr:2432 B
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
