우분투 10.10 cpu 사용량 관한 문제
여러 전문가님들의 조언을 구하고자 조심스레 글을 적어 봅니다.’
AMD athlon 64 X2 Dual core 5400+
DDR2 4GB
내장그래픽
SATA방식의 320GB 하드
이런 평범보다 조금 못한 사양의 컴에서 파티션을 나누고
1개의 파티션 에는 윈도우7
다른 파티션에는 우분투 10.10 + vmware player(winxp) 해서 쓰고 있습니다.
우분투는 ubuntu-10.10 kor-desktop-i386 으로 설치 했구요…
질문입니다.
우분투에서 파이어폭스 실행시키면 CPU 사용량이 50%를 육박하구요. 여기에다가 VMware Player를 실행시키면 100%에 달하여
전체 컴이 느려지고 혹시사 CPU가 이상해지는 것은 아닌지 불안감 증폭합니다.
AMD계열이 CPU인데 i386버젼으로 설치해서 최적화가 안되어 그런가요?
AMD64버젼으로 설치하면 괜찮을까요?.
정성스런 답변 부탁드립니다.
불여우양의 CPU괴롭히기(…) 관련해서 국내도 해외도 좀 시끌시끌하네요.
전 크롬 유저라 정확히는 모르겠습니다만, 일단 우분투 포럼 스레드
[url:35gvg8pc]http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=335380[/url:35gvg8pc]
에서는 extension 문제라고 하는군요.
관련해서 검색해보니
[url:35gvg8pc]http://warnet-nganjuk.blogspot.com/2011/02/to-fix-firefox-ubuntu-cpu-usage-100.html[/url:35gvg8pc]
2011-02 에 나온 FIX가 있습니다.
간단한 적용법은
  1. 주소창에 [b:35gvg8pc]about:config[/b:35gvg8pc]
  2. [b:35gvg8pc]dom.ipc[/b:35gvg8pc] 를 검색
  3. 검색에 걸린 녀석을 더블클릭 해서 [b:35gvg8pc]‘false’[/b:35gvg8pc] 상태로 변경
  4. 파이어 폭스 재실행
  5. 플러그인을 'legacy’모드로 실행 <- 이 부분은 잘 모르겠군요. 파폭 쓰시는 분께서 부가설명좀 해주세요.
그럼 불여우양의 화가 가라앉기를 기원합니다.
[quote="매탄조피":8nzl52vs]
[/quote:8nzl52vs]
AMD64버전은 x86-64라고해서 64bit용 운영체제를 말하는 겁니다.
CPU에서 64bit지원을 해주면 설치하셔서 사용하시면 되겠습니다.^^
그런데… 불여우가 많이 먹긴하나보네요… 저도 불여우 키면 팬이 열심히 돌아가 주시니.;;
이상하군요. 전 아무 문제가 없는데 말이죠.
일단 부가기능과 플러그인을 모두 끄고 플래시가 없고 웹 표준을 준수하는 (우분투 한국 사용자 모임과 같은) 사이트를 열어보시기 바랍니다.
그래도 문제가 있다면…잘 모르겠네요.
[url:2wntoha2]http://warnet-nganjuk.blogspot.com/2011/02/to-fix-firefox-ubuntu-cpu-usage-100.html[/url:2wntoha2]
간단한 적용법은
  1. 주소창에 [b:2wntoha2]about:config[/b:2wntoha2]
  2. [b:2wntoha2]dom.ipc[/b:2wntoha2] 를 검색
  3. 검색에 걸린 녀석을 더블클릭 해서 [b:2wntoha2]‘false’[/b:2wntoha2] 상태로 변경
  4. 파이어 폭스 재실행
그럼 불여우양의 화가 가라앉기를 기원합니다.[/quote]
여기서 5번 플러그인을 'legacy’모드로 실행 이부분을 어떻게 하죠?..아무리 구글링을 해도 답이 없네요.
일단 전 영어를 결코 잘하지 않습니다.
[quote="매탄조피":28eayw94][quote="yemharc":28eayw94][url:28eayw94]http://warnet-nganjuk.blogspot.com/2011/02/to-fix-firefox-ubuntu-cpu-usage-100.html[/url:28eayw94]
간단한 적용법은
  1. 주소창에 [b:28eayw94]about:config[/b:28eayw94]
  2. [b:28eayw94]dom.ipc[/b:28eayw94] 를 검색
  3. 검색에 걸린 녀석을 더블클릭 해서 [b:28eayw94]‘false’[/b:28eayw94] 상태로 변경
  4. 파이어 폭스 재실행
그럼 불여우양의 화가 가라앉기를 기원합니다.[/quote:28eayw94]
여기서 5번 플러그인을 'legacy’모드로 실행 이부분을 어떻게 하죠?..아무리 구글링을 해도 답이 없네요.[/quote:28eayw94]원문을 읽어보니 about:config를 통해 설정 후 파이어폭스를 재실행하면 자동으로 legacy 모드로 실행된다는 뜻인것 같습니다.
즉, false로 변경하는 것이 legacy모드로 실행하게 해주는 방법인 것이죠.
그리고 글 작성시 인용과 관련한 태그가 하나 빠진 것 같습니다.
그런데 해당 링크는 매우 저사양의 컴퓨터 즉, 펜티엄 3/4나 메모리가 256/512밖에 안될 경우 일어나는 증상에 대한 팁인것 같아 실효성에 대해서는 개인적으로 회의감이 듭니다.
해결되는지 답변 올려주시기 바랍니다.
마지막으로…최신버전인 Firefox 4가 포함된 우분투 11.04가 11일 후에 나옵니다.
해결이 안될경우 조금만 버티시다가 다음 버전으로 넘어가 보세요.
