우분투10.10에서 삼성프린터 드라이버 설치방법과 구글크롬 thinkfreeoffice 설정방법 좀
안녕하세요. 이제 뭐 거의 10.10으로 메인부팅하고 있습니다. ^^; 우분투 정말 쾌적하고 좋습니다.
근데, 문제가 생겼습니다.
1.삼성 SCX-4623FNK 흑백 레이저 복합기 설치를 못하겠습니다. 인터넷에서 Linux 드라이버 다운받았는데
CDroot라는 폴더가 생기고, 그 안에 install.sh 라고 있어 더블클릭 했는데 작동을 안합니다. ㅠㅠ
파일첨부 스냅샷 올리니 도움 부탁드립니다.
2.우분투에서 크롬을 쓰고 있는데, hwp 볼때, 씽크프리오피스온라인에 접속하고 있습니다. 10.04에서는
sun-java-plugin 설치하면 보였는데, 10.10에서는 이거 설치해도 계속 오류만 뜹니다. 그래서 sun-java-jre
sun-java-bin 모두 설치했는데 동일합니다. 어떤 것을 설치해야 할지 의문입니다.
모두 즐거운 우분투 생활하시구요 ~!
삼성이 많이 발전했군요.
맥 드라이버에 이어 리눅스 드라이버도 지원한다니…
기쁨도 잠시, 고객 지원 사이트에서 모델로 검색하면 드라이버가 안뜨고 직접 프린터 메뉴에서 찾으면 모델명이 안떠 고생했습니다.
그래서 비슷한 모델로 추정되는 SCX-4623FN으로 설명해드렸습니다.
게다가 다운로드 사이트에 들어가 보니 친절한 안내문이 있기는 했는데 글자가 깨지거나 태그가 그대로 노출되어 있었고 드라이버가 아닌 다른 프로그램 설치는 설명서가 아예 없더군요.
다행히 고객 지원에서 모델명 검색하니 영어 설명서가 떠서 설명해드릴 수 있었습니다.
드라이버 지원해주는 건 좋은데 끝까지 좋은 모습 보여줬으면 하는 아쉬움이 남았습니다.
서론이 길었는데…
[quote="mailsjb":3sg491ac]1.삼성 SCX-4623FNK 흑백 레이저 복합기 설치를 못하겠습니다. 인터넷에서 Linux 드라이버 다운받았는데
파일첨부 스냅샷 올리니 도움 부탁드립니다.[/quote:3sg491ac]일단 스냅샷이 아니라 스샷(스크린샷)이겠죠 :mrgreen:
더블클릭의 경우 최고관리자(root)의 권한이 아닌 자기 자신의 권한으로 실행되므로 당연히 아무 일도 일어나지 않습니다…라기보다는 터미널에서 실행해보면 권한이 없다는 에러가 뜰 겁니다.
터미널로 먼저 해당 폴더에 들어가셔야 합니다.
스샷에서는 Linux까지 들어가셨지만 거기까지 들어가실 필요는 없습니다.
터미널에서 어떻게 들어가는지 모르신다면 노틸러스 파일 관리자(스샷의 그 프로그램)에서 cdroot 폴더에 들어가신 후 autorun파일을 오른클릭 해 속성으로 들어가세요.
위치 부분에 나와있는 주소를 블록설정 후 오른클릭 해 복사를 누르세요.
터미널에서
[code:3sg491ac]cd [/code:3sg491ac]를 먼저 입력하고(cd 다음 스페이스를 눌러 공간이 한 칸 있어야 합니다) 오른클릭 해서 붙여넣기를 누르세요.
마지막으로 엔터 키를 치면 터미널에서 해당 경로로 들어갑니다.
경로에 들어갔으면 터미널에서…
[code:3sg491ac]sudo ./autorun[/code:3sg491ac]해보지는 않았지만 그래픽 창이 뜨지 않을까 싶네요.
설치 후
[code:3sg491ac]sudo ln -s /usr/share/cups/model/samsung /usr/share/ppd/custom/samsung[/code:3sg491ac]를 해주세요.
마지막으로 시스템->관리->인쇄에 들어가 프린터를 추가해주면 된다고 합니다.
여기까지는 드라이버 설치였고요, 이제 스마트 패널을 설치해보겠습니다.
스마트 패널 설치파일 압축을 풀고 Linux 폴더에 들어간 후 다시 smartpanel 폴더로 들어갑니다.
터미널에서 install.sh 파일이 있는 경로로 들어가신 후 명령어는…여기까지는 드라이버 설치였고요, 이제 스마트 패널을 설치해보겠습니다.
[code:3sg491ac]sudo ./install.sh[/code:3sg491ac]하면 이 경우는 그래픽 창이 안뜨고 터미널에서 글자가 막 지나가다가 끝났다는 메시지가 뜨는 것 같습니다.
스마트 패널은 설치 후 자동으로 실행된다고 하네요.
마지막으로 프린터 설정 유틸리티 설치법입니다.
압축을 풀고 Linux의 psu에 들어가세요.
install.sh 경로 찾아 들어간 후 터미널에서…
[code:3sg491ac]sudo ./install.sh[/code:3sg491ac]이것 역시 글자가 막 지나가다 설치가 끝날 겁니다.
[quote="mailsjb":3sg491ac]2.우분투에서 크롬을 쓰고 있는데, hwp 볼때, 씽크프리오피스온라인에 접속하고 있습니다. 10.04에서는
sun-java-bin 모두 설치했는데 동일합니다. 어떤 것을 설치해야 할지 의문입니다.[/quote:3sg491ac]제가 크롬을 사용해보지 않아 자세한 답변은 못해드리겠습니다 :?
일단 패키지 이름은 sun-java-jre, sun-java-bin, sun-java-plugin이 아니라 sun-java6-jre, sun-java6-bin, sun-java6-plugin입니다.
그리고 sun-java6-jre 또는 sun-java6-plugin설치시 sun-java6-bin이 같이 설치됩니다.
sun-java6-plugin은 파폭이나 크로미움을 비롯한 다양한 웹브라우저를 지원하도록 되어있으니 이를 설치하면 되어야 하는데…
혹시 오라클 사이트에서 직접 받아서 설치하셨나요?
캐노니칼 파트너 저장소를 추가하여 설치하는 것을 추천합니다.
Sun-java만 설치한다고 바로 플러그인 설정이 완료 되지는 않습니다. 기존의 openjdk대신 sun-java 를 쓰도록 설정해야합니다.
간혹 플러그인 설정이 안될때가 있는데
[url:34siy9h6]http://maxnim.blogspot.com/2011/02/firefox-chrome.html[/url:34siy9h6]
참고하시고요 정안되면 openjdk를 삭제하세요
[quote="kjm89":fk00pcfj]Sun-java만 설치한다고 바로 플러그인 설정이 완료 되지는 않습니다. 기존의 openjdk대신 sun-java 를 쓰도록 설정해야합니다.[/quote:fk00pcfj]sun-java6-plugin 패키지를 설치하면 적어도 파폭의 경우는 바로 플러그인 설정이 완료됩니다.
[quote="kjm89":fk00pcfj]기존의 openjdk대신 sun-java 를 쓰도록 설정해야합니다.[/quote:fk00pcfj]openjdk/jre는 기본적으로 설치되어 있지 않습니다.
설령 설치하더라도 icedtea6-plugin을 설치하지 않으면 웹브라우저에 영향을 미치지 않습니다.
[quote="kjm89":fk00pcfj]간혹 플러그인 설정이 안될때가 있는데
[url:fk00pcfj]http://maxnim.blogspot.com/2011/02/firefox-chrome.html[/url:fk00pcfj][/quote:fk00pcfj]올려주신 링크는 직접 자바 사이트에서 받아서 설치한 경우를 위한 것 같습니다.
캐노니칼 파트너 저장소를 추가하여 패키지를 설치하면 그런 문제가 없는 것 같습니다.
[quote="kjm89":fk00pcfj]정안되면 openjdk를 삭제하세요[/quote:fk00pcfj]설치 옵션에 ubuntu-restricted-addons를 같이 설치하도록 지정하지 않는이상 openjre는 기본적으로 설치되지 않으며 개발 패키지인 openjdk는 더더욱 기본적으로 설치되지 않습니다.
그러니 2번 문제의 경우 java를 어떻게 설치하셨는지 알려주시면 문제 해결에 도움이 될 것 같습니다.
splix 패키지를 찾아보세요. 이 패키지로 해당 모델이 될지는 저도 잘 모르겠네요.
삼성 ML 레이저 프린터는 잘 되더군요.
씽크프리오피스도 open java 제거하고, sun java 설치하니 제대로 작동합니다. ~!
Cogniti님도 감사합니다. 새로운 방법이 많이 있습니다. ~!
그런데 JinCreator 님. 설명하신 대로 해보려고 하는데, 바로 턱 막힙니다. ㅠㅠ
스크린샷과 같은 에러 메세지 출력입니다. cd /home/jin/바탕화면/cdroot 해서 ./autorun 하니 발생하는 에러입니다.
(UnifiedLinuxDriver_1.01.tar.gz 압축 푼 후 결과물입니다.)
ㅠㅠ… 어떤 부분이 에러인지 부탁드립니다.
http://splix.sourceforge.net/index.html
[quote="mailsjb":10tajwqv]씽크프리오피스도 open java 제거하고, sun java 설치하니 제대로 작동합니다. ~![/quote:10tajwqv]쓸데없는 조언 드려 죄송합니다.
[quote="mailsjb":10tajwqv]그런데 JinCreator 님. 설명하신 대로 해보려고 하는데, 바로 턱 막힙니다. ㅠㅠ
ㅠㅠ… 어떤 부분이 에러인지 부탁드립니다.[/quote:10tajwqv]인터넷에서 찾아보니 경로 중 ASCII 문자가 아닌 게 있으면 생기는 에러라고 합니다.
쉽게 이야기해서 경로 중 "바탕 화면"이라는 영어가 아닌 한글로 된 경로가 있어서 생기는 문제 입니다.
압축을 푼 폴더를 한글이 없는 경로(예 : /home/jin/cdroot)에 놓고 다시 해보시기 바랍니다.
버추얼박스에서 한번 테스트 해보았는데 전 잘 된 것으로 보아 jin님께서도 곧 성공하실 수 있을 것 같습니다 :mrgreen:
문제가 없으면 좋겠지만 생기면 댓글 달아주세요.
p.s. freaxtux님, 감사합니다.
[quote="jincreator":3ez8lxnq]인터넷에서 찾아보니 경로 중 ASCII 문자가 있으면 생기는 에러라고 합니다.
쉽게 이야기해서 경로 중 "바탕 화면"이라는 영어가 아닌 한글로 된 경로가 있어서 생기는 문제 입니다.[/quote:3ez8lxnq]
아스키가 ‘아닌’ 문자 아닌가요…
아닙니다. JinCreator님 도와주셔서 고맙습니다(Sun java설치하고 Open java제거하니 바로 작동되어서 놀랐습니다ㅠ). ^^;…
Congniti 님 방법대로 설치를 해보려고 하는데, 잘 안되네요.ㅠㅠ…
소스코드 압축해제후 make 하는 순간부터 막힘 --;… make, su, install 하면 된다고 다운받은 txt문서엔 되어 있는데, 안되더라구요.
일단 집이라 확인은 못하고 있는데, 내일 회사에 가서 JinCreator님의 방법대로 해보고 다시 글 올리겠습니다. 너무 잘 도와주시니 감사할 따름입니다.
복받으실 거에요. ~!
편법입니다만…제 경우를 잠깐 말씀드리자면…
기존의 고객들의 데이터를 전부 HWP 문서로 작성했었습니다. (2004년 부터 ~ 2010년 설날 전까지.)
그래서, 웹을 이용한 방법은 속도도 느리고, 여러가지로 불편한 점이 많아서 그냥 Virtual Box 를 설치해서 XP를 설치하고, HWP오리지널을 설치했습니다. ^^;;
HWP 파일이야 어떻게해서든 본다고 가정해도, 전자세금계산서와 인터넷 뱅킹에는 애로사항이 많더군요.
그래서, HWP 파일을 볼 때, 인터넷뱅킹을 할 때, 전자세금계산서를 받을 때만 버박에서 윈도우를 사용하고 있습니다.
메인은 우분투 10.10 64비트로 돌리고, XP는 버박에서만 띄우고 있습니다.
문서작성은 오픈오피스 워드를 사용하고 있습니다. 좀 익숙해지고 났더니, 아래한글보다 더 나은것 같습니다.
리눅스가 더 빠르고 쾌적하네요. ㅋ
이제 윈도우로 다시 돌아가는 일은 없을 것 같습니다.
ㅎㅎ… 이렇게 평범한 일이 신기할 수가 …
'바탕화면’이라고 해 둔 곳에서, 벗어나 그냥 기본 홈폴더에 유저네임으로 되어진 영문폴더에만
옮겨서 autorun 실행하니, 거짓말같이 깔끔하게 설치되네요.
JinCreator님 너무 감사드립니다. 지금 LibreOffice 설치해서 간단한 xls 서식 바꾼 후에 출력하니
깔끔하게 나오네요.
대박입니다. 우분투 만쉐이 ~!.. JinCreator님 만쉐이 ~!
