10.10에서 vim 설치 질문
리눅스를 설치한 뒤에, apt-get update, apt-get upgrade 를 모두 한뒤, apt-get install vim 명령으로 vim 을 설치하였습니다. 그런데, 한가지 문제가
vi abc.c 이렇게 할 때마다 다음과 같이 뜹니다.
[root]# vi abc.c
press enter or type command to continue
syntax=[root]#
저렇게 엔터나 아무 키나 누르라는 말이 2번뜨고 그 사이에 이상한 syntax = 사용자명 이 뜨고 한번 아무 키나 눌러야 해당 파일로 vi 편집기를 사용하여
들어가 집니다. 구글서치로 해외포럼도 찾아보고 했지만 마땅한 해결방법을 모르겠네요. 도와주세요 ~
vi 사용시 파일을 생성 또는 수정시 swp 확장자를 가진 스왑 파일을 만들고 저장이 완료되면
이 스왑파일은 자동으로 삭제 됩니다.
만약 vi 사용시 비정상적으로 종료되거나 강제 종료하게되면 스왑 파일이 남아 있게 되고
재차 문서를 편집하려 하면 말씀 하신 현상이 일어 날 수 있습니다.
혹은 다른 코멘드 창에서 해당 문서를 이미 오픈하고 있어도 같은 현상이 발생합니다.
아마도 syntax=[root]#라는 문구가 나오는 것으로 보아 후자 같기도 합니다.
해결 방법은 vi를 종료하고 해당 문서의 스왑 파일을 삭제하시면 됩니다.
참고로 이 스왑 파일은 숨겨져 있으므로 주의 하시기 바랍니다.
답변 감사합니다. 그럼 그 스왑 파일은 보통 편집한 파일과 동일한 위치 내에 존재할까요?
그렇습니다. 동일한 위치에 존재합니다.
