1080p 60fps 재생하려면 어느정도 CPU 되어야하나요?
우분투가 깔아준 Xorg 여서 동영상 그래픽카드 가속은 없다고 보고
우분투에서 1080p 60fps H.264 동영상을
초당 60프레임씩 밀리지 않고 재생하려면
CPU가 어느정도 되어야 하나요?
자신의 컴퓨터에선 잘 된다 하시는 분 사양좀 적어주세요.
하드웨어가속없이 본다고 치면 싱글코어들은 절대 못돌릴 상황이네요
[quote="ahavatar":397q0he4]우분투가 깔아준 Xorg 여서 동영상 그래픽카드 가속은 없다고 보고
CPU가 어느정도 되어야 하나요?
자신의 컴퓨터에선 잘 된다 하시는 분 사양좀 적어주세요.[/quote:397q0he4]
30fps정도로 프레임드롭 해서 보시면 됩니더 ㅋㅋ
2.1GHz Core2Duo 노트북에서(그것도 인텔 그래픽) 잘 나옵니다.
아톰 2GHz랑 GMA500 내장 그래픽 카드에서는 우분투 상에서 720p 60fps도 재생 못하더군요.
기대도 별로 안했지만 아톰에 완전히 절망한 순간이었습니다…
좀 찾아보니깐 ffmpeg-mt 를 쓰면 멀티쓰레딩이 되서 듀얼코어 CPU에서는 가능할거 같아요. 근데 우분투에 쓰는건 싱글코어용 ffmpeg 같네요. 이거 역시 귀찬니즘으로 안바꾸고 그냥 쓸렵니다.
음 간단한데…
제가 컴파일해서 드릴까요?
아니면 PPA 도 있어요.
[quote="year1984":2wlbgk64]아톰 2GHz랑 GMA500 내장 그래픽 카드에서는 우분투 상에서 720p 60fps도 재생 못하더군요.
기대도 별로 안했지만 아톰에 완전히 절망한 순간이었습니다…[/quote:2wlbgk64]
gma500 하드웨어 동영상 가속 설정하기가 힘들어서 그렇지, 설정하면 720p는 날라다닙니다.
참조;
[url:2wlbgk64]https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupportComponentsVideoCardsPoulsbo/[/url:2wlbgk64]
질문 하신분 짜증나실듯… 어느정도 사양 되냐고 물어봤더니 컴팔하면 된다는둥… 프레임 드롭이 어쩌구 저쩌구… GMA 설정이 이러쿵 저러쿵…
이래서… Geek…들은… Nerd 취급 받는거지…
그냥 i5 이상 쓰세요. 이러면 될것을…
그렇다고 제 cpu가 i5 이상이라는건 아님.
전 듀얼코어. mplayer 에서 옵션줘야 겨우 1080p돌릴수 있고.
그나마도 액션 영화 같은경우는 소리랑 싱크 밀려요.ㅋ
나도 Nerd구나…oTL…
제가 1080p 동영상을 재생해 본 기억이 없어서…어떤건지 잘 모르겠군요…
혹시 인터넷에 1080p 되는 테스트 동영상을 구해 볼수 있을까요?
되도록이면 짧은걸로
링크라도 걸어 주시면 저도 함 재생해 보고 싶네요.
주로 TV 쇼프로 아이돌 걸구룹 예를 들면
소녀시대 torrent 60fps
이걸로 구글 검색하면 쭈왁 나올거에요. 30fps는 그냥 CPU로도 잘되는데 60fps부터는
그래픽카드 동영상 지원 안되면 앵간한 CPU로는 안되는듯 싶어서 말이지요.
[quote="doodoo":1yr64w76]제가 1080p 동영상을 재생해 본 기억이 없어서…어떤건지 잘 모르겠군요…
되도록이면 짧은걸로
링크라도 걸어 주시면 저도 함 재생해 보고 싶네요.[/quote:1yr64w76]
http://www.popco.net/zboard/view.php?id ... _M20_2.htm
full hd 60p 최고급에 해당하는 동영상 중에
원본동영상 다운로드 있습니다.
[code:36eb7dck]
MPlayer SVN-r32517-4.4.3 (C) 2000-2010 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing 2_5.MP4.
libavformat file format detected.
[lavf] stream 0: video (h264), -vid 0
[lavf] stream 1: audio (aac), -aid 0, -alang eng
VIDEO: [H264] 1920x1080 24bpp 59.940 fps 24269.9 kbps (2962.6 kbyte/s)
Clip info:
major_brand: mp42
minor_version: 1
compatible_brands: mp42avc1
comment: SKY02 Digital Camera
comment-eng: SKY02 Digital Camera
Forced video codec: ffh264vdpau
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg’s libavcodec codec family
Selected video codec: [ffh264vdpau] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264 (VDPAU))
Forced audio codec: hwac3
Forced audio codec: mad
Trying to force audio codec driver family hwac3...
Opening audio decoder: [faad] AAC (MPEG2/4 Advanced Audio Coding)
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 127.7 kbit/8.32% (ratio: 15968->192000)
Selected audio codec: [faad] afm: faad (FAAD AAC (MPEG-2/MPEG-4 Audio))
AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback...
[VD_FFMPEG] Trying pixfmt=0.
Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [vdpau] 1920x1080 => 1920x1080 H.264 VDPAU acceleration
[VD_FFMPEG] XVMC-accelerated MPEG-2.
Exiting... (End of file)
[/code:36eb7dck]
[code:36eb7dck]
Playing 2_5.MP4.
Clip info:
major_brand: mp42
minor_version: 1
Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
VO: [xv] 1920x1080 => 1920x1080 Planar YV12
[/code:36eb7dck]
둘다 꺼떡없이 나오는군요…
첫번째 것이 vdpau, 두번째 것이 xv 출력 입니다.
근데…바이킹 비슷한것이 돌아가는것이(의자가 위아래로로 돌면 바이킹 인가요?) 비명소리만
나와서 소리가 밀리는지 아닌지 감잡을수 없다는거…-,-
음악파일을 찿아 보고 있는데…가입해야 토랜트 시드 파일을 다운받을수 있군요…-,.-
스팩은…
[code:36eb7dck]
processor : 1
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 15
model : 67
model name : AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor 6000+
stepping : 3
cpu MHz : 1000.000
cache size : 1024 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 1
initial apicid : 1
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 1
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow rep_good pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy
bogomips : 2009.08
TLB size : 1024 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts fid vid ttp tm stc
[/code:36eb7dck]
메모리 2기가 입니다.
근데…왜 vdpau 하고 xv 하고 별 차이가 없죠? 빠른 화면 변화가 없는 영상이라서 그런가?
이건 좀 이상하군요…아님…xv 도 이잰 잘 쓸수 있다…vdpau 필요없이? 그런건가? -,.-
소녀시대 동영상은 링크하나 더 주시면 확인해 드리겠습니다(저도 좀 보고.ㅎㅎ)
