11.04 설치 해보려는데 도와주세요 ㅜㅜ(usb 부팅 문제)
안녕하세요
예전에 잠시 깝죽되다가
이번에 넷북을 우분투로 설정해서 사용하려고하는데…
영 설치가 힘드네요 ㅜㅜ
시키는데로 다하고 해보는데
syslinux 4.02 2010-07-21 edd copyright (c) 1994-2010 h. peter anvin et al
_
에서 넘어가질않네요
다른데보니 syslinux 받아서 syslinux d:(usb드라이브) 하면 잘된다고 해서 해봤는데도 마찬가지네요 ㅜㅜ
11.04 설치하는데 syslinux 4.02 받아서 했는데 다른 버전받아야되나 ? 아님 다른 문제인가
누가 부디 조금만 도와주세요 ㅜㅜ
  1. http://unetbootin.sourceforge.net/
  2. http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download
  3. http://www.pendrivelinux.com/universal- ... -as-1-2-3/
위에 링크 거신거처럼 다했는데 그러네요 ㅜㅜ
와 usb 에 한 10여번 다시 했다 지웠다 했다 지웠따
하다가 어느순간 되네요 ㅡㅡ;
이런
되니깐 어이없는 ㅡㅡ;
[quote="mylovejs2":12q8uhdd]위에 링크 거신거처럼 다했는데 그러네요 ㅜㅜ
하다가 어느순간 되네요 ㅡㅡ;
이런
되니깐 어이없는 ㅡㅡ;[/quote:12q8uhdd] 어느순간 해결되는 것들의 아쉬운 점은 해결되는 시점이 어디인지 모른다는 겁니다. :cry: 같은 상황이 다가왔을 때 항상하는 재설치가… 아 눈물좀 닦아야 할거 같습니다. 남일이 아니에요. :D
기본적으로 넷북이라면 시디롬 드라이브가 없을것이고
USB로 부팅해서 설치하시려는것 같은데
하드디스크 하나만 있는경우에도 상관없는 방법으로 알려드립니다.
일단 usb나 하드디스크에 파티션을 만들어 주시고 (파티션크기는 그닥 크지 않아도 됩니다 시디용량+알파)
active로 설정합니다
그리고 그 파티션을 fat32로 포멧하구요
파티셔닝이 안되면 그냥 fat32로 포멧하시구요.
다른 디스크에 grub4dos와 ubuntu설치시디 iso파일을 다운받습니다.
그리고 부팅할 디스크에 grubldr와 grubldr.mbr 그리고 menu.lst를 복사해 넣습니다
bootlace.com 0x80
인수는 부트매니져가 들어갈 디스크인데
0x80은 첫번째 하드디스크 0x81은 두번째… 이런식이구요
부트매니져가 들어갔으면
ubuntu설치시디를 부팅할 디스크에 ubuntu.iso라고 이름변경해서 복사해 넣습니다.
#menu.lst를 수정
#------ 여기부터 ---------
title Install Ubuntu
find --set-root /grubldr
map /ubuntu.iso (0xff)||map --mem /ubuntu.iso (0xff)
map --hook
kernel (0xff)/casper/vmlinuz boot=casper iso-scan/filename=/ubuntu.iso toram root=/dev/ram0 ramdisk_size=1048576 rw
initrd (0xff)/casper/initrd.lz
#------ 여기까지 ---------
재부팅하고 설치하시면 되는데…
하나의 디스크로 하는 경우, 설치관리자가 디스크마운트해제하는 과정에서 에러를 뿜고 동작하지 않을 수 있는데
이경우 sudo mount -n -f -l /isodevice 해주시고 다시 설치과정으로 들어가시면 됩니다.
