11.10 ibus 한글 문제...
아이버스 한글 문제 데스크탑환경과 관계가 있나보내요…
유니티 2D, 그놈, KDE 환경에서는 아무런 문제없이 동작하는데…
유니티 3D, LXDE의 환경에서는 띄어쓰기 문제가 발생하네요…
리눅스에 관심을 둔지는 오래지만… 여전히 초보라… 연관관계를 짐작하기가 힘드네요…
혹 고수님들 중 이들의 연관관계를 아시는 분…???
개인적으로 나비보다 iBus를 선호하는 편이라 나비를 쓰는게 좀 불편하네요…
※ 아참, 그리고…11.10에서 touchpad-indicator 이 동작하지 않은 이유 아시는 분 있나요?
프로그램도 제대로 설치가 되고 실행도 되는데… 터치패드가 잠기 지가 않네요…
터치패드는 jupiter 한번 알아보셔요
그리고 한글은 ibus가 아직 안고쳐졌습니다. 나비도 일부 어플리케이션에서는 이상하게 나오더군요
저는 방금 scim으로 깔아서 써보고 있는 중입니다.
쿠분투에서 ibus로 libreoffice 한글 입력시 공백 입력에 문제가 있습니다.
다시 사용해보니 LIBRE 오피스에서는 아이버스, 나비 둘다 문제가 있네요…
에구에구…
우분투를 주력으로 사용하고자 노력중인데…
한글문제가 해결되지 않는한 주위에 권하기가 그렇네요…
쩝…
저도 ibus 하다가 방금 nabi로 바꾼 다음 로그아웃 후 다시 로그인 해서 써 보았는데, 띄어쓰기 문제가 없어졌습니다. right-ALT 대신 Shift-space를 해야 하는 것이 불편하긴 하지만(어떻게 고치는지 아는 분 계세요? 그리고 나비 language bar는 왼쪽 상단코너에 뜨는데 unity top menu bar 에 가려지네요. 움직일 수도 없구요…) 그래도 글쓰는 것은 훨씬 편해졌습니다.
language bar 옮기는 것과 한/영 바꾸는 trigger를 ALT-R으로 바꾸는 것은 해결했습니다. language bar는 맨 왼쪽 약간 안 가려진 곳을 잡아서 drag하니까 옮겨지더군요. language bar 안에 있는 preference를 가니까 trigger 바꾸는 것도 되었구요.
하지만 다른 문제들은:
  • language bar 를 한 번 종료하면 어떻게 다시 나타나게 하는지를 모르겠네요. 그리고 축소시켜서 맨 윗 줄 top panel 에 indicator icon 옆에 나타나게 하는 것은 어떻게 하는 것인지… Unity 가 익숙해지기가 쉽지 않군요…
  • 띄어쓰기 문제를 나비로 해결했는 줄 알았는데, 완전히는 아닌 것 같아요. 한 문단의 맨 끝 부분에서 쓰는 것은 문제가 없는데, 문단 중간에 삽입식으로 쓸 때는 (libreoffice에서) space bar를 치면 그 다음 음절이 방금 쓴 음절과 switch가 되는 문제가 있네요… 왜 그런지 아는 분, 어떻게 해결할 수 있는지 아는 분은 도움 부탁 드립니다.
shift-space 로 한영키 전환이 되는경우
나비 키면 왼쪽에 뭔가 뜨게 되는게 거기 설정 들어가셔서 오른쪽 알트 한영변환키에 추가해주시면 되요.
저는 ibus를 그냥 사용하되 unity 2D로 로그인하여 사용하니 아무 문제 없이 잘 작동하네요.
3D를 사용 못하는 것이 아주 조금 아쉽기는 하지만,
조만간에 업그레이드 될 것을 기대하며 느긋하게 사용하고 있습니다.
여러분도 한 번 해 보세요. ^^
[quote="dongwoo17":1cnqzbbd]저도 ibus 하다가 방금 nabi로 바꾼 다음 로그아웃 후 다시 로그인 해서 써 보았는데, 띄어쓰기 문제가 없어졌습니다. right-ALT 대신 Shift-space를 해야 하는 것이 불편하긴 하지만(어떻게 고치는지 아는 분 계세요? 그리고 나비 language bar는 왼쪽 상단코너에 뜨는데 unity top menu bar 에 가려지네요. 움직일 수도 없구요…) 그래도 글쓰는 것은 훨씬 편해졌습니다.
하지만 다른 문제들은:
  • 띄어쓰기 문제를 나비로 해결했는 줄 알았는데, 완전히는 아닌 것 같아요. 한 문단의 맨 끝 부분에서 쓰는 것은 문제가 없는데, 문단 중간에 삽입식으로 쓸 때는 (libreoffice에서) space bar를 치면 그 다음 음절이 방금 쓴 음절과 switch가 되는 문제가 있네요… 왜 그런지 아는 분, 어떻게 해결할 수 있는지 아는 분은 도움 부탁 드립니다.[/quote:1cnqzbbd]
전 한/영키가 먹힙니다만… wubi 로 깔아서 그런가요? CD로 설치할땐 대한민국-104 키보드로 맞추면 된다는 소리를 들었는데…
리브레는 오류가 있답니다. 자바를 까셔서 씽크프리 사용 혹은 네이버 워드 사용하세요…
저는 ibus가 자동실행 되지 않게 한 다음 시작할 때마다 매번 ibus를 키며 쓰고 있습니다.
얼른 한글 문제 해결됬으면 좋겠네요.
ibus 12월 20일자로 패치된 버전은 korean 관련 문제를 해결한 것으로 나오네요.
한번 확인해보세요.
[quote="calmglow":3e2jsews]ibus 12월 20일자로 패치된 버전은 korean 관련 문제를 해결한 것으로 나오네요.
한번 확인해보세요.[/quote:3e2jsews]
드디어 ibus 한글 문제가 해결된 건가요?
11.10 설치하신 분들 중에 확인 부탁드립니다.
[quote="devko":2xe18cc6][quote="calmglow":2xe18cc6]ibus 12월 20일자로 패치된 버전은 korean 관련 문제를 해결한 것으로 나오네요.
한번 확인해보세요.[/quote:2xe18cc6]
11.10 설치하신 분들 중에 확인 부탁드립니다.[/quote:2xe18cc6]
희한하게도 증상이 없어졌다가 다시 나타나더군요.
11.10에서 ibus는 아직 안 고쳐졌습니다.
im-config로 ibus로 바꾸고 바로 실험해보고 재로그인하고 또 실험했음에도 불구하고 띄어쓰기 문제는 살아있습니다.
파폭과 리버오피스 라이터로 실험을 해보았는데, Ctrl+Space로 한글이 입력은 됩니다만
띄어쓰기 문제는…ㅠㅠ 입니다.
정말 ibus를 대체한 입력기가 없었으면 파폭에서 띄어쓰기 안되는 걸 발견했던 그 순간 열폭했을 겁니다.
재로그인까지 해서 안되는 걸 확인한 이상 다시 im-config -> scim을 골라 재로그인 했습니다.
잠시 한영키랑 shift+space가 안먹고 scim 패널도 안떴지만 재로그인 다시 하니 정상작동.
한영키로 전환도 되고 F9로 특수문자도 되고 다국어 지원도 잘 되는 scim을 잘 쓰고 있는 마당에
ibus를 쓸 이유가 없습니다.
재설치를 가장 최근에 2011년 12월 26일 6시에 했고 301개라고 뜬 업데이트도 모두 깔았으니 20일에 발표되었다다는 ibus 업데이트도 깔렸겠죠?
11.10 기본 제공인 ibus가 한글 띄어쓰기를 해결해야 사람들에게 우분투를 적극적으로 권할 수 있을 것 같습니다.
12.28: ibus 한글 문제 해결하려 노력하시는 분들 힘내세요!
문제만 고쳐진다면 ibus도 상당히 좋은 입력기에요.
그혹시 제 글에 상처입지는 않으셨는지 걱정됩니다.
하도 답답해서 launchpad에 접속해서 찾아봤는데 아무리 봐도 ibus 프로젝트에 해당 버그가 등록이 안되어 있는 것 같아서
제가 등록했습니다. 설마 이렇게 크리티컬한 버그가 아직까지 update 안되어 있었던 걸까요?
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/910285
제가 올린 bug report이구요. 혹시 다른 쪽에 이미 update되어있는지 모르겠지만 없다면, 이 bug report에 힘을 보태주세요.
[quote="calmglow":opmo0yu1]하도 답답해서 launchpad에 접속해서 찾아봤는데 아무리 봐도 ibus 프로젝트에 해당 버그가 등록이 안되어 있는 것 같아서
제가 올린 bug report이구요. 혹시 다른 쪽에 이미 update되어있는지 모르겠지만 없다면, 이 bug report에 힘을 보태주세요.[/quote:opmo0yu1]
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/840823
이미 등록된 것 같은데요?
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour … bug/880876
