[quote="dukobi":14faglmt]
유니티 3D에서 남기고 있습니다… 나비 대용으로도 훌륭한데요… 역시 한가지 단점은 오페라 브라우저하고는 잘 안 맞군요…
나비 대용으로 굿 입니다… 한마디로… 설치, 설정 쉽니다… 트레이에 나타나지 않는 것이 약간의 단점인데요…[/quote:14faglmt]
오페라는 오페라 자체의 문제로 보입니다. 어떠한 IM을 사용해도 오페라는 제대로 안되더군요. 네가지(Nabi,IBus,SCIM,UIM)모두요.
Unity3D 트레이에 안 나타나는 문제는 나비에서와 같은 문제가 아닐까 싶습니다.
나비에 대한 해결책이 http://www.ubuntu.or.kr/viewtopic.php?f=22&t=16593 에 있습니다. 이걸 uim에 적용해보세요. 제가 Unity3D를 안써서 정확히 어떤 값인지는 모르겠는데, 해결 되시면 답글 남겨주시면 다른분들께 도움이 될것 같습니다.
[quote="swwnyk":3hbrukge]
scim을 설치해봤는데 한/영키를 눌러도 영문만 나왔습니다. 상태 아이콘 같은 것도 안보여서 세벌식 설정도 못해봤고요. 그래서 uim을 설치해봤습니다.
uim은 ibus나 nabi와 같은 오류가 없었습니다. 다만, nabi처럼 두벌식-세벌식 자판 변환을 간편하게 할 방법이 없어서 다시 nabi로 돌아왔습니다. 혼자쓰는 컴퓨터가 아니라서 두벌식-세벌식 전환 기능이 중요해서요.
[/quote:3hbrukge]
SCIM에서 왜 상태 아이콘이 안나오는지는 잘 모르겠네요. Unity3D에서 잘 안나왔나보네요. http://www.ubuntu.or.kr/viewtopic.php?f=22&t=16593 를 함 참조해보시면 될것 같습니다.
uim에서 두벌 세벌 변환 단축키로 쉽게 할 수 있습니다. "전체적인 설정->입력기 토글"에서 단축키를 설정하고 "두번째 입력기"를 두벌식으로 지정하면 단축키를 누를 때 마다 두벌식과 디폴트 입력기(세벌식)을 왔다갔다 할 수 있습니다.
UIM 문제가 하나 있는데, 노트북의 한영 전환키는 보통 오른쪽Alt가 되는데 이걸 못잡아내더군요.
일반 PC용 키보드나, 혹은 항상 Shift-Space를 한영키로 사용하시면 별 문제 없으나, 노트북에서 오른쪽Alt(인쇄는 한영으로 돼 있으나 실제론 오른쪽Alt)를 사용하시는 분은 불편할 듯 하네요.
[quote="kwon37xi":y1343a1d]uim에서 두벌 세벌 변환 단축키로 쉽게 할 수 있습니다. "전체적인 설정->입력기 토글"에서 단축키를 설정하고 "두번째 입력기"를 두벌식으로 지정하면 단축키를 누를 때 마다 두벌식과 디폴트 입력기(세벌식)을 왔다갔다 할 수 있습니다.[/quote:y1343a1d]
uim에 표시되는 입력기는 direct와 벼루 뿐이고, 두벌식, 세벌식 자판 변환은 벼루 내부에서 설정하는 것이라 위의 방법으로는 바꿀 수 없는 듯 합니다.
[quote="swwnyk":2yc1aw21]
두벌식, 세벌식 자판 변환은 입력기 내부에서 설정하는 것이라 위의 방법으로는 바꿀 수 없는 듯 합니다.[/quote:2yc1aw21]
잘 됩니다.
uim 한글 입력기에는 종류가 여러가지입니다. 저는 "벼루 세벌식 390"을 "기본입력기"로 지정했습니다.
그리고 "두번째 입력기"로 "Hangul 2Beol"을 지정합니다.
이렇게 하면 단축키로 잘 바뀝니다.
아마 한글 두벌식 입력기가 안보인다면 그것은 uim-hangul 패키지를 설치하지 않으셨기 때문일겁니다.
아무튼 단축키로 두벌식/세벌식전환 (정확히 말하면 입력기간 전환) 잘 된다는 것은 확실합니다. 단축키는 어떤걸로 지정할지 잘 찾아보셔야 할 듯. meta-space가 기본으로 돼 있는데 이 단축키는 잘 안돼서 다른 단축키로 지정했습니다.
[quote="swwnyk":mh94z6us]uim-hangul 패키지도 설치했습니다. 그래도 입력기는 벼루와 direct만 보일 뿐 말씀하신 입력기들은 보이지 않습니다. 입력기 목록 표시에 뭔가 문제가 있는 것 같은데, 아무래도 ibus나 nabi의 문제가 개선되기를 기다려야 할 것 같습니다.[/quote:mh94z6us]
uim 설정에서 "전체 적인 설정 -> 입력기 이용 준비 -> 사용가능한 입력기" 옆에 있는 편집 버튼을 누르고 봐 보십시요.
uim-hangul 패키지가 제대로 설치 돼 있다면 2벌,3벌,로마자 입력기도 벼루와 함께 보일것입니다.
무효란에 2벌식이 들어있다면 그걸 유효란으로 옮기면 입력기 선택에서 잘 선택되며 단축키를 통해 입력기의 종류를 변경하는 것도 잘 작동합니다.
[quote="kwon37xi":3vz3zedm][quote="dukobi":3vz3zedm]
나비 대용으로 굿 입니다… 한마디로… 설치, 설정 쉽니다… 트레이에 나타나지 않는 것이 약간의 단점인데요…[/quote:3vz3zedm]
나비에 대한 해결책이 http://www.ubuntu.or.kr/viewtopic.php?f=22&t=16593 에 있습니다. 이걸 uim에 적용해보세요. 제가 Unity3D를 안써서 정확히 어떤 값인지는 모르겠는데, 해결 되시면 답글 남겨주시면 다른분들께 도움이 될것 같습니다.[/quote:3vz3zedm]
