리눅스 민트 11 “Katya” 정식 발표!
http://blog.linuxmint.com/?p=1760
설치해 봤는데요… 우분투 11.04 에서 발생하는 compiz 문제가 동일하게 민트에서도 발생하더군요… 혹시나 좀 더 안정적으로 달라지진 않았을까 했던 기대가 한 순간에 무너지는…
컴피즈 큐브 선택하면 창 관리 바가 사라지고 메타시티 재 설정 해도 한번 망가지면 수습 불가… 우분투 11.04 에서 한참을 헤매고 민트 10에서 한 숨 돌리던 중 민트 11에서 절망 중입니다… ^^;
[quote="seisho74":fc7xxl4f]설치해 봤는데요… 우분투 11.04 에서 발생하는 compiz 문제가 동일하게 민트에서도 발생하더군요… 혹시나 좀 더 안정적으로 달라지진 않았을까 했던 기대가 한 순간에 무너지는…
컴피즈 큐브 선택하면 창 관리 바가 사라지고 메타시티 재 설정 해도 한번 망가지면 수습 불가… 우분투 11.04 에서 한참을 헤매고 민트 10에서 한 숨 돌리던 중 민트 11에서 절망 중입니다… ^^;[/quote:fc7xxl4f]
흠…릴리즈 노트를 보시면 알겠지만…
몇몇 문제가 아직 해결이 안되었습니다…
컴피즈 큐브는 사용하지 말라고 되어 있습니다.
그리고…배터리 표시 문제가 있는데…릴리즈 노트 가보시면
[quote:fc7xxl4f]Installing Battery-Status in Ubuntu
Open a fresh Terminal session (applications > accessories > Terminal) and enter the following two lines separately, entering your user password where prompted.
sudo add-apt-repository ppa:iaz/battery-status && sudo apt-get update
sudo apt-get install battery-status
Once the applet is installed you can then add it to the Gnome panel. Achieve this by right-clicking on the chosen panel, selecting ‘Add to Panel’ followed by ‘ Battery Applet’. Finally press ‘Add’ to place it.
When prompted choose ‘Replace’ or you will have two battery applets running.
You can move it into desired position by right-clicking directly on the applet icon and choosing ‘Move’.
Run Battery-Status as an Indicator Applet in Ubuntu
To run ‘Battery Status’ as an Indicator-applet in Ubuntu – including in Unity 2D) – you’ll need to deploy the following command in a terminal: -
/usr/lib/battery-status/battery-status --indicator
To launch the indicator mode on log-in add it to your ‘Start-up applications’ in ‘System > Preferences > Startup Applications’, entering the command above in the command field.[/quote:fc7xxl4f]
또한, moonlight가 파이어 폭스랑 충돌나서 포함안시켰다고 합니다.
해결방안은 moonlight홈페이지 가서 최신 버전 깔면 해결된다고 되어 있습니다.
