12.04.1 LTS 에서 nfsd 문제
Ubuntu 12.04.1 LTS (PP) 를 이용해서 클러스터를 구성하고 있는데요,
NFS 관련해서 문제가 생겨서 질문 드립니다.
구성은 우선 서버의 하드디스크 파티션 하나를 /home 으로 마운트 하고,
mount --bind /home /export/home 해주고,
/etc/exports 에다가
/export 192.168.1.0/24(rw,sync,fsid=0,no_subtree_check)
/export/home 192.168.1.0/24(rw,async,no_root_squash,no_subtree_check)
을 넣어주었고요,
클라이언트에서는 /etc/fstab 에다
server:/home /home nfs4 _netdev,auto 0 0
이런식으로 마운트를 하도록 하였습니다.
클라이언트는 32개 노드이고요.
처음 부팅을 하면 문제 없이 잘 마운트 되고 소유자/그룹 권한도 idmapd 를 통해서 아무 문제 없는 것을 확인하였습니다.
문제는 그 후에 다른 작업을 하다가 보면 어느 순간에 서버쪽에
nfsd 프로세스가 8개 모두 시피유 점유율 30% 씩 할당된 상태로 가면서
시스템 전체 메모리 사용량이 100% 가까이 올라가는군요.
각 nfsd 프로세스는 메모리 사용량 0.0 % 상태 그대로고요. (전체 메모리 8GB)
top 으로 확인했을 때 시스템 메모리는 풀로 사용중인데, 프로세스별로는 메모리를 2% 이상 먹는 놈이 없네요.
이런 상태가 되면 서버에서 클라이언트로 ssh 접속이 ‘거의’ 되지 않습니다.
(클라이언트로 접속이 안되니 클라이언트간에 서로 접속이 되는지는 확인을 못해봤습니다.)
물론 그 이전에는 아무런 딜레이 없이 잘 접속이 되고요. (passwordless login)
ping 은 0.2 ms 이하 수준에서 아무 문제 없이 됩니다.
ssh -v client 해보면
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Offering RSA public key: /home/<user>/.ssh/id_rsa
여기서 멈춰 있네요. nfs 관련 문제인듯…
서버쪽 syslog 뒤져봐도 특별한 내용은 없고 …
결국은 서버/클라이언트 모두 재부팅 해야하는 상황입니다.
구글링 하다보니
http://www.spinics.net/lists/linux-nfs/msg30552.html
이 글타래에 비슷한 내용이 있는데, 해결책을 못찾아서 여기에 문의 드립니다.
혹시 이런 문제를 겪거나 해결 방법을 아시는분 있으신가요?
