우분투 12.04 32bit버전 설치는 성공적으로 하였으나, 부팅이 안됩니다
학교에서 동아리 활동할떄 필요하다보니. 컴실 관리하는 선생님으로 부터 허락을 받고.
컴퓨터 한대에 우분투를 설치 하였습니다.
dvd구워서 설치 했는대. 그냥은 부팅이 되자 않아서. 아래와 같은 부트옵션을 넣고 라이브 모드로 부팅해서 설치를 진행 햇습니다.
[code:2iuduz6k]noapic noapci noslpash irqpoll[/code:2iuduz6k]
dvd로 부팅이 잘 되서 설치도 아주 잘 되엇습니다만…
그 다음이 문제내요… 부팅이 안됩니다… :(
아래와 같은 오류가 나면서 부팅이 안됩니다…
[code:2iuduz6k]Gave up waitting for root device. Common problems:
  • Boot args (cat /proc/cmdline)
  • Check rootdelays= (did the system wait long enough?)
  • Check root= (did the system wait for the right device?)
    -Missing modules (cat /proc/moudules; ls /dev)
    ALERT! /dev/disk/by-uuid/(매우 긴 UUID값) dose not exist.
    Dropping to a shell!
BusyBox v.1.18.5 (Ubuntu 1:1.10.5-1ubuntu4.1) built-in shell (ash)
Enter ‘help’ for a list of built-in commands.
(initramfs)[/code:2iuduz6k]
구글링을 해서. grub에서 부팅 명령줄을 편집해서 search 부분 줄을 없에고. [code:2iuduz6k]root=UUID=-(UUID값) [/code:2iuduz6k]을 [code:2iuduz6k]root=/dev/sdXY (예 : root=/dev/sda1)[/code:2iuduz6k]로 고치면 된다고 나와있는 글이 있어 그대로 해봤더니…
그래도 되지가 않내요… 이거 어떻게 해결해야 하죠?
참고로 컴퓨터 본체는 삼성꺼고 모델명은 DB-R105입니다…
