우분투 12.04 lts에서 mpd를 통해 인터넷 라디오를 듣고 있습니다. 한글스트리밍 폰트가 계속 깨집니다
안녕하세요 ^^ 우분투를 음악감상용 때문에 입문하게 된 유저입니다.
우분투를 처음 이용하게 된 것은 바로 MPD 때문이었습니다.
포털사이트와 외국 MPD 사용 블로거 사이트 등등 이것 저것 검색해봐서 터미널을 통해 mpd.conf설정을 건드려 무선공유기 없이 IP설정만으로 아이폰을 리모콘
으로 쓰는 법을 터득했고, MPD로 USB DAC 출력을 설정하는 방법도 알아내었습니다.
헌데 조금 아쉬운 점이 생겼습니다. 바로 이 부분인데요 (터미널에서 user@ubuntu:~$ gedit /etc/mpd.conf)
Character Encoding
If file or directory names do not display correctly for your locale then you
may need to modify this setting. After modification of this setting mpd
–create-db must be run to change the database.
filesystem_charset "UTF-8"
This setting controls the encoding that ID3v1 tags should be converted from.
[color=#FF0000:3dd6g0o2]id3v1_encoding "cp949"[/color:3dd6g0o2]
바로 유니코드 설정으로 깨진 한글 인터넷 라디오 주소를 한글로 보는 것입니다.
MP3파일이 깨졌을 때 제대로 보이는 법은 쉽게 배웠는데 바로 이 방법이 힘들었습니다.
그래서 저 id3v1_encoding 부분을 많이 건드려 봤는데요
결국에는 어떠한 한글이 보인다고 하는 유니코드들을 입력해도 안되더군요…
좋은 방법이 있는지 여기저기 물어보려다 네이버 지식인의 문까지(?) 두드렸지만,
실패했습니다.
이러한 문제로 우분투 고수님들에게 고견을 부탁합니다 ^^
어떻게 하면 깨진 글씨로 보이는 한글 스트리밍 제목을 제대로 볼 수 있을까요?
[attachment=0:3dd6g0o2]한글스트리밍깨지는현상.png[/attachment:3dd6g0o2]
user@ubuntu:~$ gedit /etc/mpd.conf =>[color=#FF0000:abacw9it] user@ubuntu:~$ sudo gedit /etc/mpd.conf[/color:abacw9it]
수정합니다.
~/.profile 파일에
gedit ~/.profile
아래 내용을 추가 후 재로긴 해보시기 바랍니다.
export GST_ICY_TAG_ENCODING=cp949
[color=#FF0000:2q1zxr7x]~/.profile 파일에
gedit ~/.profile
[/color:2q1zxr7x]
빨간색 글자로 되어 있는 부분을 어떻게 터미널로 들어가는지 잘 모르겠습니다.
답변 감사합니다 ;>
[quote="morenosive":34eoczbt][color=#FF0000:34eoczbt]~/.profile 파일에
gedit ~/.profile
[/color:34eoczbt]
답변 감사합니다 ;>[/quote:34eoczbt]
ALT+F2 누르고 명렬줄에 gedit ~/.profile 하시면 gedit 가 .profile 파일을 열어 편집가능한데요
제일 밑줄에 export GST_ICY_TAG_ENCODING=cp949 내용를 넣으시라는 것입니다.
초보자라 계속 질문하게 되네요… 말씀하신 대로 export GST_ICY_TAG_ENCODING=cp949를 .profile 바로 밑줄에 집에 넣어서 재 로그인해도 스트리밍 한글 폰트가 본 글에 첨부한 사진처럼 똑같이 깨져서 나옵니다.
