조립서버에서 우분투 12.04 lts 설치
제가 이번에 조립업체에 서버(제온 2개 달고 SATA3 하드 3개)를 구매해서 안드로이드 빌드서버로 사용하려고 합니다.
서버에 대해서는 완전 초보라서 문의 드립니다.
  1. 질문
    RAID 0로 구성할때는 RAID controller가 필요 없다고 하여 구매안했습니다.(HDD만 3개 구매함)
    우분투 에서 RAID 0로 구성하여 설치하는데 문제 없을지요?
  2. 질문
    안드로이드 빌드를 하려면 우분투OS를 설치해야하는데, 우분투 OS에서 아래 서버의 드라이버를 설치해서
    사용하는데는 문제가 없는건지요? 혹시 드라이버 설치가 안될까바 구매 결정을 못하고 있습니다.
업체쪽에서는 아래와 같은 답변입니다.
리눅스는 CentOS, RedHat, SUSE linux 만 공식지원됩니다.
REDHAT, SUSE는 상용리눅스입니다. (라이선스를 구매하셔야합니다.)
드라이버도 인텔홈페이지에서 지원됩니다.
그외의 리눅스는 공식적으로 드라이버지원이 안되며 호환여부도 확인이 어렵습니다.
구분 설명 수량 공급단가
LS7200CP My4u® LS7200CP Server System 1 4,370,000
  • Support for Dual Intel® Xeon® E5-2600 series processor / LGA2011 Socket
  • 8GT/s, 7.2GT/s, 6.4GT/s Intel® QuickPath Interconnect
  • 16DIMM Slots, 4 Channels for each Processor
  • Support for 800/1066/1333/1600 MHz DDR3 RDIMM, LRDIMM
  • 1 x PCI-e 8x Slot (16x Slot 1EA) / 4 x PCI-e 8x Slot / 1 x PCI-e 8x (w/2CPU)
  • 2 Intel® I350 10/100/1000 Gigabit Ethernet connections (RJ45)
  • On-board 16MB 2D Graphics Controller (MAX 1600x1200 16bit)
  • 2-port SATA3 (6Gb/s), 4-port SATA2(3Gb/s) / Intel RSTe SW RAID 0/1/10/5
  • Optional 4port w/storage Key require / LSI SW RAID 0/1/10
  • One fixed high-efficiently 500W power supply
  • Towor type Size 460mm(H) x 210mm(W) x 540mm(D)
  • 4 x Fixed 3.5" hard drive bays , 3 x Fixed 5.25" Bay
  • Includes 1 Systsm Rear fans
  • Rear 1x RGB, 1x Serial, 4x USB 2.0 / Internal 2x USB, 1x USB A, 1x eUSB, 1x Serial
  • Support Intel® RMM4, Intel® Light-Guided Diagnostics on Field replaceable units
  • Intel® System Management Software , Intel® Intelligent Power Node Manager
  • MS USB Keyboard, Mouse set
    E5-2650 Intel® Xeon® E5-2650 8-Core 2.0GHz / 20M / 8.0GT/s / 95W / LGA2011 2개
    BXSTS200C Intel® Thermal Solution STS200C LGA2011(Active) 2개
    R1064G 4GB DDR3 Registered ECC PC3-10600 4개
    M2000ST 2TB S-ATA3 7.2krpm Disk 3개
리눅스 설치시에 소프트웨어 레이드로 구성하시면 됩니다. 아래 링크 참고하시구요.
https://help.ubuntu.com/community/Insta ... ftwareRAID
제가 알고있기로는 구글의 안드로이드 개발팀에서 공식적으로 사용하는 환경이 우분투로 알고있습니다. 역시 아래 링크 참고하시구요, 한국은 잘 모르겠지만 해외에서는 우분투로 개발하는 유저가 상당히 많기 때문에 구글링을 조금만 하셔도 자료 구하기가 아주 쉬울 겁니다.
http://www.misfitgeek.com/2012/03/how-t ... velopment/
