12.04 부팅가능한 usb 만들기
그런 포터블 usb 만들려고 하니, 화면이 까맣기만 하고… 제대로 되지 않아,
검색하고 검색하다가, 결국 syslinux 버전 문제라는 것을 찾았읍니다…
그렇다면 이걸 어떻게 작동시켜야 하나 고민중입니다…
현재 외장 usb 포맷중인데, 그럼 다시 12.04 ltd 설치할 때 그럼
포맷 방식을 fat32으로 하고, 우분투 설치 완료 후 윈도우상에서
syslinux를 실행시켜 부트로더를 대체해야 한다는 것인지요???
초보로서 길을 헤매는 중입니다…ㅡ.ㅡ;;
추가 질문입니다… pendrivelinux로 설치를 시도해보려고 하는데,
마지막 설정인 3단계에서의 persistant 뭐라뭐라 하는 부분입니다…
이 부분을 설정하지 않으면 결국 usb 메모리가 단순히 ubuntu live만 된다고 하셨는데,
이는 ubuntu 설치 시디화된다는 것이고 자료 복사 이동, 새 프로그램 설치 등은 안된다는 것인지요?
전 그렇게 의미를 파악하고, 용량을 지정하려고 하니 4G정도 밖에 되지 않네요???
사용한 usb 메모리는 용량이 8G 짜리인데… ㅡ.ㅡ??
[quote="lunatic":2vu9wxiy]추가 질문입니다… pendrivelinux로 설치를 시도해보려고 하는데,
사용한 usb 메모리는 용량이 8G 짜리인데… ㅡ.ㅡ??[/quote:2vu9wxiy]
FAT32로 포멧하셨다면, 파티션내의 파일크기는 4G이내가 됩니다.
라이브 USB를 만드셨다면, 내부적으로 filesystem.squashfs 라는 파일명에, 루트파일시스템이 들어갑니다.
그리고, 변경사항은 casper-rw에 저장되죠.
사용가능한 크기를 설정하는것이 바로 이 casper-rw 파일의 크기를 설정하는것이므로,
파일용량 제한에 의해 4G를 넘을 수 없습니다.
8G통째로 다 사용하고 싶으시다면,
우선 casper-rw파일을 지우시고,
casper-rw라는 이름의 파티션을 추가로 생성하세요.
파일시스템은 ext4로 하던 fat32로 하던 ntfs로 하던 상관없습니다.
home파티션을 분리하고 싶으시면, home-rw라는 이름의 파티션을 생성하시면 됩니다.
기본적으로 casper-rw는 루트파일시스템의 backing이고, home-rw는 홈파티션의 backing입니다.
굳이 그렇게 프로그램에 의존하지 않더라도, ISO파일만 있어도 라이브모드는 사용 가능합니다.
라이브시디 자체에 그런 것을 할 수 있는 기능이 이미 내장되어 있습니다.
아래는 GRUB4DOS를 이용한 라이브USB 부팅에 대한 게시글이구요.
[url:2vu9wxiy]http://www.ubuntu.or.kr/viewtopic.php?p=112502#p112502[/url:2vu9wxiy]
꼭 GRUB4DOS가 아니라 GRUB2로도 가능합니다. 어자피 코어기능은 ISO파일 내부에 존재하니까요.
다만, GRUB2를 설치하시려면, ext4등의 리눅스 파티션을 필요로 합니다.
그리고, GRUB2는 부팅시작위치가 하드코딩됩니다.
그래서, GRUB4DOS를 추천하는것입니다.
