우분투 12.04lts wifi led 온/오프
안녕하세요 우분투 OS 새내기 입니다.
우분투 12.04 LTS 64bit 설치하여 사용하고 있습니다.
그런데 WIFI LED 가 계속해서 인터넷 사용시 블루 / 레드 로 계속해서 깜빡입니다.
그래서 이래 저래 찾아 보긴했는데 정확하게 LED 를 ON(blue) / Off(RED) 로 고정을 할 수 있는 방법이 없는것 같습니다.
그래서 우분투 코리아 유저분들에게 도움을 청하고 싶습니다.
test@test-HP-Elitebook-8440P:~$ uname -a
Linux test-HP-Elitebook-8440P 3.8.0-34-generic #49~precise1-Ubuntu SMP Wed Nov 13 18:05:00 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
test@test-HP-Elitebook-8440P:~$ lspci -vnn | grep Network
00:19.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82577LM Gigabit Network Connection [8086:10ea] (rev 05)
43:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6200 [8086:4239] (rev 35)
tgalati4@Mint14-Extensa ~ $ modinfo iwlwifi | grep blink
parm: led_mode:0=system default, 1=On(RF On)/Off(RF Off), 2=blinking, 3=Off (default: 0) (int)
마지막에 modinfo iwlwifi | grep blink 코드를 사용하여 확인까지는 온/오프 확인은 되었는데 이 부분은 RF 를 끄고 켜는 부분인거 같네요.
WIFI 활성화일떄는 파란색에서 고정. 비활성화 되었을때는 붉은색으로 LED 가 고정될 수 있도록 도와주세요.
[quote="gerrard":2ilvj44q]tgalati4@Mint14-Extensa ~ $ modinfo iwlwifi | grep blink
parm: led_mode:0=system default, 1=On(RF On)/Off(RF Off), 2=blinking, 3=Off (default: 0) (int)[/quote:2ilvj44q]
iwlwifi 모듈이 사용하시는 무선 랜카드의 드라이버 맞는 것이겠죠?
led_mode의 system default 값이 2=blinking인가 봅니다.
/etc/modprobe.d/wifi-led.conf 파일을 만들어서 옵션을 설정해 봅니다.
options iwlwifi led_mode 1
1번 옵션이 RF on이면 켜지고 off면 꺼지는 설정 같네요. 안되면 3도 시도해 보세요.
