우분투 13.10 usb 설치 문제입니다
안녕하세요~
USB로 우분투를 하드에 설치해보려는 초보입니다
이미지는 우분투 공식 홈페이지에서 받았고 프로그램은 Universal-USB-Installer-1.9.5.0을 사용하였습니다
CMOS에서 첫번째 부팅을 USB-HDD로 설정하였습니다
부팅을하면
No configuration file found
No Default or ui Configuraion directive found!
boot : _
이렇게 프롬프트만 떠 있는데 아무키나 쳐보면 (예를들면 dd)
Could not find kernel image : dd
이렇게 나옵니다 제가 무엇을 잘못을해서 설치가 안되는걸까요? 도와주세요…
USB를 FAT32로 포맷하면 인식이 잘 안되는 경우가 있다네요
확인후 설치 usb를 다시 만들어 줍니다
저번에도 이 유틸로 비슷한 현상의 질문 글을 본 적이 있어서 한번 사용해 봤습니다
같은 1.9.5.0 최신 버전으로 했구요, USB는 8G 짜리입니다
포멧을 fat32로 하는군요. 부팅과 설치 화면이 정상적으로 진입되네요
이렇게 fat32로 포멧하면 usb-hdd로 하면 안되고 그냥 usb로 부팅해야 할 겁니다
예전 usb를 파티션해서 사용할 때 iso를 굽으면 cmos 부팅에서
원래 공간은 usb로 파티션된 iso가 굽힌 공간은 usb-hdd를 선택해야 했었죠
두분 답변 정말 감사합니다
제 메인보드가 기가 바이트 p35-DS3L인데 USB부팅은 지원하지 않나보네요
오래된 컴퓨터라 그런가봐요…
왜 안되는지 일주일은 인터넷 검색하고 찾아왔는데 결국에는 사용못하는군요…
정말 꼭 필요한데 다른방법은 어떤게 있을까요?
[quote="song222":3uuwore9]두분 답변 정말 감사합니다
오래된 컴퓨터라 그런가봐요…
정말 꼭 필요한데 다른방법은 어떤게 있을까요?[/quote:3uuwore9]
CD에 구워서 설치하는 방법은 어떤가요?
아니면 윈도우에서 가상머신으로 설치해볼 수도 있고요
또한 wubi로 가상디스크상에 설치해볼 수도 있습니다
==========수정합니다
13.10은 wubi가 지원되지 않는군요 ㅠㅠ
지금 생각해놓은게 CD로 굽는거인데 13.10은 CD로 안들어가서 DVD를 주문하려고 생각중입니다 일단 DVD굽는 기능이 있는건지 확인해봐야 할거같아요
예전에 잠깐 사용했을 때는 40기가 용량정해주고 사용해보는거 있었는데 이거는 없어졌나봐요…
가상머신으로 설치하면 usb로 설치한것과 같나요… 2가지 방법 좀 알려주세요
인터넷 검색부터 하고 있을게요
가상머신으로 설치하는건 약간 사양이 필요하네요 제것이 워낙 저사양이라 우분투를 설치하는거여서 공DVD를 주문해야겠네요… CD에 들어가는 용량이면 좋으련만 ㅠㅠ
답변 해주신분들 감사합니다~ 연말 잘 보내시고 복받으세요 :slight_smile:
song222님,
리눅스는 하드에서 설치하는 방법도 있습니다.
어렵지 않습니다
윈도 버전에 따라서 부트로더 설정의 차이가 있을 뿐 나머진 같거든요
간단히 말하면 grub4dos의 부트로더를 윈도의 부트로더에 등록하면
USB로 부팅하는 것처럼 사용할 수 있지요
어떤 윈도를 사용하시나요?
윈8은 안해 봤지만 윈7이랑 같은 거란 생각이 듭니다
ps
해당 보드 usb 부티 지원한다고 나오는데 오해 하시는 건 아닌지요?
저는 xp 사용하고 있구요
CMOS에 들어가면 부팅순서 설정하는곳에 USB붙은건 USB-HDD, USB-CDROM, USB-FDD, USB-ZIP 이렇게만 있어요
USB만 써져있는게 없네요 어디서 설정해야하는건지 모르겠네요
grub4dos의 부트로더를 윈도에 등록하는거 제가 따라해볼수 있는 링크가 있을까요?
usb 부팅을 다양하게 지원하는 좋은 메인보드였네요
음… 제가 한 말은 무시하세요.
보통 iso를 이용한 usb 부팅은 usb-hdd가 맞구요,
제가 usb 부팅을 말한 거는 usb-fdd(일반적인 usb 부팅)와 usb-cdrom(파티션으로 생성) 였습니다
(아직 usb를 포멧안하고 그대로 놓아 두었다면 이 설정으로 부팅되나 확인해 보고 싶군요)
http://rufus.akeo.ie 에 있는 rufus 유틸로 iso를 구워 사용해 보세요
하드 부팅은 아마 여기도 있을 것 같은데 좀 찾아보고 댓글 달아놓겠습니다
ps
다시 한번 부팅이 되나 확인해보면 어떨까 싶습니다
우선, cmos에 들어가기 전에 미리 usb를 꼽아 보세요
그러고 cmos에 들어가서 hdd 선택하는데 보면 첫번째로 부팅하는 곳에 usb 가 보이면 선택하면 됩니다
ps2
http://waintman.tistory.com/35
이곳에 보니 나와 있네요. 오래 되어서 기억이 애매하지만… 대충 이렇네요
c:\에 있는 boot.ini 마지막에 엔터해서 빈줄 만들어서
c:\grldr = "GRUB"
이라고 넣으면 xp로 부팅시 GRUB이란 항목이 추가로 보입니다
gru4dos에 보면 여러 파일들이 있는데 그 중에
grldr 파일만 c:\에 복사해 넣어주고 (해당 블로그에도 파일이 첨부되어 있네요)
추가로 복사해 줘야 하는 c:\menu.lst는 grub을 설정하는 텍스트 파일인데 메모장으로 열어서 iso로 부팅하는 설정을 넣어주면 됩니다
아래꺼는 제가 usb에서 사용하는 거네요. 여기에 찾아보면 32비트 설정도 있을 겁니다, 아마 vmlinuz.efi 대신 vmlinuz만 고치면 될 것 같은데…
그리고 /iso/ubuntu.iso 이건 윈도에서의 경로입니다. 이 경우 c:\iso\ubuntu.iso 파일이 있다는 가정이겠죠.
title Ubuntu Linux Live
map /iso/ubuntu.iso (0xff) || map --mem /iso/ubuntu.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz.efi file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed noprompt boot=casper maybe-ubiquity iso-scan/filename=/iso/ubuntu.iso quiet splash –
initrd /casper/initrd.lz
구글에서 gru4dos xp boot.ini 멀티 부팅 으로 검색하면 쉽게 실제 사용한 글이 많이 나올 겁니다
대충 이런식으로 하면 됩니다
usb-fdd로 했더니 제 본문과 같이 메세지가 뜨고요
viewtopic.php?p=112502#p112502%20GRUB2
이거 찾았는데 이대로 함 되겠죠?
[quote="song222":mtejdx03]usb-fdd로 했더니 제 본문과 같이 메세지가 뜨고요
http://www.ubuntu.or.kr/viewtopic.php?p ... 02%20GRUB2
이거 찾았는데 이대로 함 되겠죠?[/quote:mtejdx03]
그건 윈7으로 하는 건데, 윈도 설정만 xp로 따 로하고 나머진 그 설명대로 하면 됩니다.
윈xp는 boot.ini만 메모장으로 고치면 되는거라 간단합니다
지금은 Unetbootin으로 새로 다시 해보는중이구요
안되도 하드로 설치 해보겠습니다
아… 덕분에 정말 많이 배워갑니다
정말 감사드립니다 님이 절 살려주시네요 ㅎㅎ
oseb님 덕분에 지금 막 ISO로 부팅해서 우분투를 설치 완료했습니다
grub, grldr이니 처음보는 것들과 알수 없는 명령어들로 가득찬 문서를보며
이리저리 편집하고 수십차례 부팅끝에 할 수 있었지만요 ㅎㅎ
이제는 명령어들 덕인지 리눅스에 호기심도 많이 생기네요
쪽지가 안보내져서 여기다 댓글 달아요
감사합니다
앗, 댓글이 엉터리였었는데 아무튼 설치 하셨다니 다행입니다
[code:gl219x6h]$ vi ~/.inputrc
"\e[A": history-search-backward
"\e[B": history-search-forward
재로그인 하거나 아님 바로 반영하면 되죠
. ~/.inputrc
[/code:gl219x6h]
처음 설치하면 꼭 하는 설정중에 터미널에서 상하 방향키로 이전 명령을 재활용 사용하는 키 설정입니다
