우분투 14.04 베타2에서 싹 지우고 새로 14.04LTS 를 클린설치 했습니다. 그런데 제가 Synergy를 사용하고 있는데요 기존에 12.04에서 사용할때는 /etc/lightdm.conf 에다가 synergy를 실행하게 하면 잘 됐었는데 14.04에서는 /etc/lightdm.conf 파일도 없고 파일을 만들어서 해봐도 자동으로 실행이 안되네요 혹시 아시는분 있나요?
좀 더 찾아보시고 질문 부탁합니다.
어떤걸 더 찾아보라는말씀이신지 모르겠습니다…
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2205637구글링 했을때 저와 비슷한 질문은 존재하고 저 질문글과 답변글을 읽어보고 한번 해봤으나 원하는 동작은 하지 않습니다
/etc/lightdm/lightdm.conf 입니다.
우분투 14.04에서 그파일이 존재하지 않아서 질문하는 것입니다…
unity는 /etc/lightdm/lightdm.conf 파일이 존재하지 않던가요? 그렇다면 죄송 합니다.
저는 수세 사용자라 직접 확인이 불가능 하나 아무 greeter를 설치해 보시거나
/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/에서 파일을 조작해 보십시오.
[quote="BaRaMiR":sfqfs2n3]
마지막에 보면
On the Ubuntu 14.04 64bit the configuration file changed to /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-ubuntu.conf
라고 되어 있네요.
해당 file에 설정을 하니 잘 동작을 합니다.
[/quote:sfqfs2n3]
저는 우분투 14.04.1 desktop을 사용하고 있습니다.
그런데 저는 /etc/lightdm/lightdm.conf 는 있는데 /etc/lightdm/lightdm.conf.d는 없습니다.
그때 그때 다른가요? 다른 분들은 어떠세요.
단, 저는 다른 분들과 다른 점은 있습니다. 처음 로그인하는 것이 귀찮아서 자동 로그인을 선택했습니다. /etc/lightdm/lightdm.conf는 물론 제가 만든 파일이 아니며, 이 파일을 들여다보니, 자동 로그인과 관련된 설정만 들어 있습니다. 물론 자동 로그인이 잘 동작하고요.
위분의 말씀과 제 상태로 미루어 볼 때, 아무것도 없는 게 설치된 직후의 상태이고, 뭔가를 사용해야만, 즉, autologin을 사용하던 뭘 사용하던해야, lightdm.conf나 생성되거나 lighdm.conf.d가 생성되거나 하는 것이 아닐까 추측해 봅니다. 또한, 두 경우 모두 가능한 것이 아닌가 추측합니다.
다른 분들은 어떠세요?
[quote="happyman":2c3gsc5a][quote="BaRaMiR":2c3gsc5a]
마지막에 보면
라고 되어 있네요.
[/quote:2c3gsc5a]
다른 분들은 어떠세요?[/quote:2c3gsc5a]
저도 우분투 14.04 데스크탑을 사용하고 있습니다 (64bit)
/etc/ligntdm/lightdm.conf.d 는 당연히 없습니다
정확한 파일 위치는
입니다
