우분투14.04를 wubi로 설치하였는데 부팅시,
"Serious errors were found while checking the disk drive for /."
이라고 나오고 멈춰 있습니다.
현재 컴에 윈7이 깔려 있는데 파티션이 나누어지질 않아 일단 wubi로 13.10은 잘 사용하였는데 14.04는 설치가 안되네요.
왜 그런지, 해결방법이 있는지 고수님들의 의견바랍니다…^^
이라고 나오고 멈춰 있습니다.
ISO파일을 찾지 못해서 오류가 생기는게 아닐까 싶습니다.
/wubi/boot/grub/menu.lst
/ubuntu/disks/install/boot/grub/menu.lst
파일을 열어 kernel 로 시작하는 줄에 iso-scan/filename 옵션이 없다면,
끝부분에 iso-scan/file=ISO전체경로 를 적어줘 보세요.
설치를 마치고 재부팅하니 다시 설치가 이루어지고 다시 부팅이 되는데 그때 위의 메세지가 생기는데 내용을 잘 모르겠네요…^^
ISO파일을 읽어서 설치는 마무리되지 않았을까 추측되는데 제가 이해가 부족하네요.
저도 동일증상입니다. 집에서 사용하는 데스크탑도 그렇고, 13.10을 사용했던 노트북에서 upgrade를 해도 위와같은 에러가 발생하네요.
데스크탑은 wubi사용하지 않고 ISO로 DVD 구워서 하드드라이브 D: 에 설치했고, 노트북은 13.10으로 재설치중입니다.
14.04에서 wubi가 좀 문제가 있는 것 같습니다.
저와 같은 경우라면, 이전의 13.10커널로 부팅은 될겁니다.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1308152저도 같은 증상으로 몇번 시도 하였으나 실패 하였습니다.
그래서 USB를 굽고 USB부팅으로 설치하면서 파티션 작업 없이 Win7 아래로 시도하였으나 실패…
결국 번거롭게도 파티션 나누고 별도의 우분투 공간에 설치를 하니 되는군요! …
일단 해결책은 나왔네요.
http://askubuntu.com/questions/453411/u ... be-mounted
