17.04버전에서 euc-kr 로케일 설정시 터미널이 열리지 않는 문제
우분투 완전 초보입니다.
일단 우분투를 포맷한 새 바탕에 한국어 환경으로 설치하고, vim 설치하고 간단한 vim 설정 후 다음의 방식으로 로케일을 변경했습니다:
  1. 터미널에서 한글 언어 팩 설치(sudo apt-get install language-pack-ko)
  2. sudo locale-gen ko_KR.EUC-KR 실행하고, sudo dpkg-reconfigure locales에서 euc-kr 설정
  3. 그러고 나서 vim으로 /etc/default/locale을 확인하니 LANG이 ko_KR.euckr로 잡혀 있더군요.
이제 재부팅해 보니 부팅 자체는 잘 되는데, ctrl+alt+T로 터미널을 여니 터미널이 열리지 않습니다. 검색해서 아이콘을 눌러도 열리지 않고요…
언어 설정으로 들어가보니 글자들이 마구 깨져서 읽지 못하게 되어 있었고 막 오류를 뱉습니다.
놀라서 다시 ctrl+alt+F1로 /etc/default/locale에서 UTF-8로 변경하니 정상 동작.
뭐가 문제인 건가요? 초보라 전혀 감을 못잡겠네요 ㅠㅠㅠ
당연한 상황인데 로케일을 왜 바꾸시려는 이유를 알 수 없군요!
예하 모든 apps들이 모두 euc-kr을 지원하는 것은 아니기 때문입니다.
물론 윈도우에서 만들어진 일부 문서나 압축 파일등의 기본 로케일은 ansi 입니다.
때문에 파일명이 한글로 된 파일에서 인코딩 에러가 납니다.
이러한 점 때문에 로케일을 변경하시려는 분들이 많으신데
그냥 로케일 중 하나로 EUC-KR을 추가하시고 사용하시기 바랍니다.
물론 비공식 루트로 제작된 파일은 잘못된 인코딩으로 나오긴 하지만
사용자가 직접 파일명과 확장자를 수정하여 사용하시면 됩니다.
그러나 정상적인 단계를 거친 파일은 정상적으로 표기됩니다.
따라서 서버로서의 로케일 수정이(대부분 서버에서의 한글 문제로 로케일 변경합니다.) 아닌 데스크 탑을 이용하신 다면
그냥 utf-8을 사용 하시기 바랍니다.
FreeBSD : ko_KR.EUC-KR 로케일을 사용 (약간 옛날 News?)
Linux : utf-8 로케일을 사용
님의 글을 보니 제가 FreeBSD 쓰던 기억이 나네요. 항상 설치 후에 그렇게, 로케일을 잡아 줘야 했지요. 저는 FreeBSD 가 어려워서 리눅스를 거쳐서 FreeBSD 로 돌아 가려다 우분투를 접하고서 말뚝을 박아 버렸지요. 지금은 더더욱 FreeBSD 를 고려 안 하는 이유가, Wayland 의 출현 때문이지요. 이대로 가다간 BSD 는 망조 든다고 생각합니다. GNU 는 1 차 목표로 Unix 를 모방하는 것이고 2 차 목표로, 인공지능 OS 가 되는 것인데 FreeBSD 는 Unix 에서 머무는 것이지요.
