우분투 18.04.2 LTS를 깔고 무선랜이 안되는 점과 Window 10의 파티션에 있어 사용이 불가능 한 점에 대하여
안녕하세요
저는 이번에 강화 학습을 하기위해 새로 산 노트북에 FreeDos가 깔린 채로 Lenova Y530을 구입하게 된 우분투 설치 예정자였습니다.
우분투의 설치는 인터넷과 유튜브를 통해 설치했는데 그 과정 결과로 예상치 못한 3가지를 맞닥뜨리게 되었는데요
제 컴퓨터의 사양
CPU : Intel i7-8750
RAM : 8+8 = 16GB DDR4
디스플레이 : 15.6inch FHD 144Hz
그래픽카드 : GTX 1060 6GB
LAN : 기가비트 이더넷 (1000M)
무선 & 블루투스 : WiFi 802.11ac + Bluetooth 4.2 콤보
SSD : NVMe M.2 SSD 512GB
HDD : 2TB
  1. 무선랜을 잡을 수 있는 방법을 좀 쉽게 순서대로 알려주세요 혹은 들어 가는 것이 가능한 URL이라도 부탁드립니다.
첫 번째는 제가 구매한 Lenova Y530의 무선랜과 블루투스가 WiFi 802.11ac + Bluetooth 4.2 콤보라고 써있는데 무선랜이 잡히지 않는 것이었습니다. 제 개인 핸드폰 갤럭시 S8으로 블루투스가 작동하는 것은 확인했는데 무선랜만 잡히지 않습니다. 참고로 유선랜은 사용이 가능합니다. 그래서 Lenova 고객센터에 전화해보니 정식 OS로 지원하는 것이 Windows라서 그쪽을 추천하더라고요 이와 관련된 문제는 뒤로하고 결과적으로 저는 무선랜이 잡히지 않아 고민인데 혹시 이에 대한 명안이 있으신지 여쭙고 싶습니다. 해외 사례를 보니 무슨 리눅스 지원하지 않는 문제라느니 랜카드의 문제라느니 라는 말이 많은데 해결책은 아닌 것 같더라구요. 그래서 r8000번 보다 r9000번의 랜카드로 바꾸라는데 저에게는 현실성 없는 이야기구요.
물론 이 커뮤니티 게시판에서 비슷한 사례들 같이 보이는 것들을 보았으나 좀 이해어렵고 난해하여 저에게 맞는 내용인지도 모르겠어서 쉽게 서술해주시면 감사하겠습니다.
참고로 터미널에서 lspci | grep Network를 쳤을 때 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device b822라고 뜨며
lspci -knn | grep Net -A3; rfkill list를 치면
07:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device [10ec:b822]
Subsystem: Lenovo Device[17aa:b023]
Kernel driver in use:r8822be
kernel modules: r8822be
0: ideapad_wlan: Wireless LAN
Soft blocked:no
Hard blocked:yes
1:ideapad_bluetooth: Bluetooth
Soft blocked:no
Hard blocked:yes
2:hci0: Bluetooth
Soft blocked:no
Hard blocked:no
3: phy0: Wireless LAN
Soft blocked:no
Hard blocked:no
라고 뜹니다.
  1. Ubuntu OS의 삭제 방법을 알려주세요.
  2. Window 10 설치 시 파티션과 관련된 문제는 어떻게 해결하나요?
결과적으로 무선랜이 되지 않을 뿐더러 정식 OS로 바꾸라는 LENOVA의 고객센터 이야기를 들어서 Ubuntu를 삭제해야겠다고 생각했는데 찾아보니 Windows를 설치하면서 포멧 삭제라는 것을 통해 삭제가 된다고 하는 이야기를 보았습니다.
해서 USB를 이용한 Window 10을 설치할려고 했더니 또 다른 문제가 발생했는데 그것은 파티션 문제 였습니다.
저의 컴퓨터 사양을 보시면 아시겠지만 SSD 512GB와 HDD 2TB 두 개가 존재합니다. 애초에 우분투 설치 때 파티션을 따로 구분하지 않고 설치해서 자동으로 SSD에 설치된 것으로 이해하고 있었는데 막상 파티션과 관련된 내용을 보니 다음과 같았습니다.
이름 전체 크기 사용 가능 공간 종류
드라이브 0 파티션 1 1000MB 995.MB 시스템
드라이브 0 할당되지 않은 공간 1862GB 1862 GB
드라이브 1 파티션 1 512MB 504 MB 시스템
드라이브 1 파티션 2 476.4GB 0.0MB 주
이렇게 되어 있는데 일반적으로 드라이브 0 할당되지 않은 공간에 Ubuntu를 설치한 상태로 깔 수 있지 않을까 했는데 전혀 그렇지 못했습니다.
이 드라이브에 Windows를 설치할 수 없습니다.라고 경고 메시지를 보냈고
더욱이 맨 아래 경고 느낌 표에 드라이브 1 파티션 2에 Windows를 설치할 수 없습니다. 라고 떴습니다. 이에 드라이브 1 파티션 2는 Ubuntu이기 때문에 포맷하고 넣으면 되지 않을까 했는데 삭제 버튼만 활성화가 되어있고 포맷 버튼은 사용할 수 없었씁니다. 이에 괜히 삭제 눌렀다가 잘못된 결과를 초래하는 것 아닌가 하는 두려움 때문에 지금 이도저도 못한 상황이 되어버렸습니다.
이에 고수님들의 조금이라도 의미있는 의견 제시라면 저에게 매우 감사한 상황이기에 도움을 주셨으면 좋겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 매우 감사드리며 부디 조언 부탁드립니다. 참고로 좀 쉬운 말로 해주시면 너무 감사하겠습니다.
다음 우분투 세미나때 노트북 들고 한번 세미나에 방문하는게 나을거 같아요,
세미나현장에서 직접 우분투 사용자분들께 도움을 받는게 더 빠를거 같아서요,
일단 이건 일반적인 이야기입니다.
UEFI 출현을 기점으로 설치 방법이 크게 변화가 생겼어요.
UEFI 의 폐단은 바로 마이크로소프트사의 전용 파일시스템 FAT 이 UEFI 속에 들어가서 당시 이게 나올때 리눅스 진영에서 반발이 심했습니다 토발즈 행님도 노발대발 하셨거등요, 메일링에서요.
구글의 크롬북은 UEFI 를 쓰지 않습니다. Coreboot(LinuxBIOS) 를 씁니다.
그래서 토발즈행님이 한때 커널 개발할때 크롬북을 썼던 적이 있어요~
긴 이야기보다 노트북 들고 리눅스나 우분투 실제 쓰시는 분들을 오프에서 만나는게 지금으로선 최선일듯 싶네요,
[본 글은 크롬북에 깔린 우분투 18.04 파여폭스 한글입력기 나비 – 두벌식 옛글 모드 – 에서 작성했씁니다]
This article is really fantastic and thanks for sharing the valuable post.
FNAF
