[설치에러] 리눅스용한글 2008 체험판 설치 ... ^^ Help~~!
하란데로 했구요,
sudo cp /usr/lib/libcrypto++.so.7 /usr/lib/libcrypto.so.6 이건
sudo cp /usr/lib/libcrypto++.so.8 /usr/lib/libcrypto.so.6 이렇게 했구요,
그런데 설치화일을실행하면 이렇게나오네요
배포판은 10.04 LTS 입니다.
tskim@tskim-desktop:~/다운로드/HOffice2008$ sudo ./haansoft-office7-installer
./haansoft-office7-installer: error while loading shared libraries: librpm-4.4.so: cannot open shared object file: No such file or directory
librpm패키지가 설치가 안되서 그런건데…
그냥 속편하게 sudo apt-get install alien 하세요 (alien은 rpm, tar.gz, deb 파일간의 상호변환 어플리케이션)
10.04에서 체험판은 hofficedb70.ini파일(날짜정보를 담고 있습니다. 하지만 어떤 규칙인지는 알려져 있지 않지요.)이 생성이 안되는 관계로(alien으로 deb변환후 설치했을때) 문제가 있습니다. (무조건 체험판 기간이 지났다고 나옵니다.) 물론 이후버전에서도 같은 문제가 있습니다.
librpm-4.4문제는 우분투가 4.6이상을 쓰기 때문에 생기는 문제인데요. 4.4가 아니면 애초에 설치프로그램이 안 돌아갑니다. 따라서 RPMS폴더에 있는 rpm파일들을
sudo alien -k *.rpm
으로 전부 deb으로 변환후에
sudo dpkg -i *.deb
으로 설치를 해주셔야 합니다. 그 다음에는 빠진 라이브러리를 링크를 걸어주고 설치해주고 많은 일을 하셔야 합니다. 하지만 체험판이면 삽질을 다 해도 ini파일문제로 실행이 안됩니다. 방법이 없지요. 저작권을 무시하고 날째체크부분을 해킹하거나 hofficedb70.ini파일 생성 알고리즘을 알아내서 ini파일을 만들거나(16바이트의 크기의 텍스트인데 이걸 잘 모르겠습니다.) 해야하는데 이자체가 법에 저촉되는 행위입니다.
따라서 체험판 설치는 그냥 이렇게 하면 되는구나 선에서 끝마쳐야 합니다.
다른 방법으로는 가상머신에 아시아눅스를 깔고 한글체험판을 깐다음 이때 생성된 hofficedb70.ini (/usr/lib/haansoft 에 있습니다.)를 복사해서 우분투에 deb으로 설치한 뒤 같은 경로에 설치하시면 되기는 됩니다. 그런데 이렇게 하느니 차라리 가상머신+윈도+윈도용 한글이 더 낫지 않을까요?
잘 찾아보면 한글2008의 날짜제한이 깨부수기는 쉽다고 합니다. 함수명이 아주 잘 드러나 있어서…
