파이어폭스 3.5에서 글꼴이 이전과 다르게 보일때 해결방법
파이어폭스를 3.5로 업데이트한 이후 글자 모양새가 어떤분은 이전과 다름이 없는데 또 어떤분은 글자 모양새가 이전과 다르게 보이는 문제가 있는것으로 압니다.
파폭 3.5은 글자를 그릴때 참고하는 정보를 광역설정과 개인설정에서 각각 가져오는데
평소 광역설정만을 변경해 놓은 시스템의 경우 힌팅이나 안티앨리어싱의 정도가 다르게 적용되어 글자 모양이 이전과 다르게 보이는것 같습니다.
파폭 3.5가 광역 설정 정보를 제대로 가져오지 못해 발생하는 문제인것으로 추측되며 몇가지 해결 방법이 있습니다만
알려드릴것은 개인 글꼴 설정을 추가하는 방법입니다.
먼저 개인 글꼴 설정 파일을 열거나 새로 생성합니다. 터미널에서 아래 명령을 입력하세요.
[code:17g8wn2d]sudo gedit ~/.fonts.conf[/code:17g8wn2d]
아래 내용을 그대로 복사해서 붙여넣으시면 되고 이미 존재하면 형식에 맞게 끼워넣으세요.
이때 힌팅의 정도는 본인의 취향에 맞게 조절하면 됩니다. 아래는 안티앨리어싱을 켜고 힌팅을 최대로 하는 설정값입니다.
[code:17g8wn2d]<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>
<match target="font" >
<edit mode="assign" name="rgba" >
<const>rgb</const>
</edit>
</match>
<edit mode="assign" name="hinting" >
<bool>true</bool>
</edit>
</match>
<edit mode="assign" name="hintstyle" >
<const>hintfull</const>
</edit>
</match>
<edit mode="assign" name="antialias" >
<bool>true</bool>
</edit>
</match>
</fontconfig>[/code:17g8wn2d]
저장 하신다음 파이어폭스를 재시작하면 됩니다.
한줄요약… "개인 글꼴 설정을 하세요"
아~ 뭔가 다르다 했는데, 큰 도움이 됐습니다. 고맙습니다.
