글픽이 라데온 3450인데 가속드라이버만 설치되고 ccc는 설치하고나서 리붓하니 화이트스크린이
제 그래픽카드가 사파이어 3450입니다. 그런데!!! 가속드라이버설치하고 리붓한다음에 카탈리스트 설치하고 나중에 다시 리붓하면 화면이 안뜹니다;; 로그인한다음에 그냥 새하얀 스크린이 혼자서 놀고 있습니다. 마우스 커서는 보이는데… 한 10분기다려도 안되더군요;; 쿼드에 렘이 4기가라서 컴에 깔려있는 프로그램 다 실행시켜도 부드러운데… 3XXX용 CCC가 있기는한데 envy로 해도… 삽질로 찾아낸 방법이란 방법은 다 해봐도 안되더군요… 그래서 맨날 그럽들어가서 리커버리나 하고 있다가 그냥 여기에 올립니다. 8.8버젼인데요… 누가 패키징해주실분있나요?? 그리고 해결방법좀 가르쳐 주세요…
별도로 fglrx 드라이버를 설치하셨다면
시스템 -> 관리 -> '하드웨어 드라이버’를 차례로 클릭하시고 창이 뜨면
'제한된 드라이버’의 'ATI 그래픽 가속 드라이버’에 활성화를 체크해주세요.
동작 메커니즘은 모르겠습니다만 fglrx 드라이버가 정상적으로 설치되었고 xorg.conf 파일의 설정까지 정상인 상태에서
제한된 드라이버를 활성화해 놓지 않으면 드라이버는 동작하지 않는데도 compiz가 실행되면서
하얀 화면만 나오게 되더군요.
그리고 ati 그래픽카드 드라이버를 빌드하고 설치하는 방법은…
  1. 먼저 빌드에 필요한 도구를 설치하시구요.
[code:3olhhbdh]sudo apt-get install build-essential cdbs fakeroot dh-make debhelper debconf libstdc++5 dkms linux-headers-$(uname -r)[/code:3olhhbdh]
  1. 드라이버를 다운로드 받습니다.
    [url:3olhhbdh]https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/linux/ati-driver-installer-8-8-x86.x86_64.run[/url:3olhhbdh]
  2. 다운로드된 파일이 있는 곳으로 이동한 다음 아래 명령을 입력하여 빌드하면 4개의 .deb 파일이 생성될겁니다.
    빌드과정은 제법 시간이 소요되므로 잠시 기다리셔야 합니다.
    그리고 예전에는 --buildpkg 옵션 뒤에 Ubuntu/hardy 이런식으로 배포판과 버전을 써줬어야 했는데
    8.8부터는 자동으로 인식한다고 하네요.
[code:3olhhbdh]sh ati-driver-installer-8-8-x86.x86_64.run --buildpkg[/code:3olhhbdh]
  1. 4개의 .deb 파일중 하나는 필요없으니 3가지만 설차하시면 됩니다.
[code:3olhhbdh]sudo dpkg -i xorg-driver-fglrx_.deb fglrx-kernel-source_.deb fglrx-amdcccle_*.deb[/code:3olhhbdh]
  1. 설치가 완료되면
    시스템 -> 관리 -> '하드웨어 드라이버’로 가셔서 '제한된 드라이버’의 'ATI 그래픽 가속 드라이버’를 활성화 해주세요.
그리고 리부팅 하시면 됩니다.
그래픽카드 드라이버를 설치하실때는 되도록이면 기존에 있는 fglrx를 지우시고 제한된 드라이버도 비활성으로 바꿔주세요.
