[펌]넥서스7을 우분투에 usb 드라이브로 마운트 시키는 방법
요즘 구글에서 넥서스 시리즈를 뿌려대고 있더군요.
저도 거기에 휩쓸려 넥서스 7 32기가 189파운드라는 아주 저렴한 가격을 주고 샀습니다.
막상 사고 우분투랑 연결해서 쓸려고 하니 마운트가 안되더군요. 그래서 서칭한 결과 해결책이 있길래
한국 우분투 포럼으로 퍼왔습니다.
출처는 : http://www.nexus7tablethelp.com/2012/07 … using.html
입니다.
How to Connect Nexus 7 to Linux
Open the terminal window and type the commands to setup.
  • First install the necessary tools:
    sudo apt-get install mtp-tools mtpfs
  • Set up a UDEV rule
    gksu gedit /etc/udev/rules.d/51-android.rules
  • Type this text in it. Make sure all are in a single line:
    SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04e8", ATTR{idProduct}=="6860", MODE="0666", OWNER="your-username-in-the-linux"
  • Set up a mount point
    sudo service udev restart
    sudo mkdir /media/Nexus7
    sudo chmod a+rwx /media/Nexus7
  • Plug your Nexus 7 in and select MTP on the tablet, then enter:
    sudo mtpfs -o allow_other /media/Nexus7
  • Now You can browse your Android phone contents or add/remove/modify files using Nautilus. When you need To unmount, try this:
    sudo umount mtpfs
마운트를 fstab을 통해서 하면 노틸러스에서 언마운트도 가능하고 자동으로 마운트도 해주기 떄문에 편리합니다.
sudo gedit /etc/fstab
제일 아래쪽에
mtpfs /media/Nexus7 fuse allow_other,rw,user,noauto 0 0
라고 한줄 넣어주시면 다음부터는 자동 마운트가 될겁니다. 물론 윗글에서 rule파일 만들어서 하는 것하고 mtpfs설치하는 것은 당연히 해 놓아야겠지요
