8.04에 smplayer설치했는데요. 풀스크린 하면 바로 종료되버립니다
totem player가 그런 문제가 있어서
totem을 xine로 바꿔보고
smplayer도 깔아봤는데…
작은화면 재생은 잘되는데
화면만 키우면 기냥 종료되 버립니다.
왜그런가요? 알려주세요… 해결방법도…
우분투는 초보입니다.
며칠전에 설치하고 이것저것 해보고 있는 중입니다.
32bit인지 64bit인지 여부와 사용하는 시스템 사항을 자세히 적어 주셔야 답변이 가능합니다.
동영상은 비디오카드와 연관이 많은데 어떤 카드이고 어떤 드라이버를 사용하시나요 ?
답답한 마음 충분히 이해갑니다.
해결 방법이 있을 겁니다.
여기에는 고수님들이 아주 많아요…
자세히 적어보겠습니다.
처음 설치된 초기 상태에선 토템 플레이어로 영화를 보면 풀스크린이 되지만 화질이 좀 깨지는 듯 했습니다.
이후에 그래픽 드라이버, nvidia를 설치했고
그런 다음부터 토템으로 그냥 재생은 되는데, 풀스크린 하면 종료되 버렸습니다.
그래서 토템을 xine로 바꿔도 보고
smplayer도 설치해 봤습니다.
바꿔도, smplayer로 재생해도 풀스크린이나 큰 화면으로 바꾸면 그냥 종료되 버립니다.
질문을 올리고 다시 그래픽 드라이버를 사용안함으로 하니까 전처럼 나오기는 하지만 화질이 이상합니다.
드라이버 문제 같네요.
pc는 도시바 portage m200이구요
아마 32bit일거 같습니다.
드라이버 사용안함 상태에서 파일을 여러개 테스트 해보니 어떤 거는 이미지 가장자리가 노이즈가 생기거 어떤 거는 깨끗하네요.
코덱문제도 있는것 같습니다.
그럼, 드라이버 문제와 코덱 설치를 다 해결해야 되는건가요?
코덱 설치는 어딘가에서 보고 하려다가 안되서 못했는데…
smplayer 은 mplayer의 프론트 엔드 입니다.
즉 mplayer 에 옷입힌거 같은 꼴인데…
mplayer 는 xv 또는 opengl 을 이용하여 동영상을 재생 합니다.
따라서 그래픽 드라이버가 올바르게 설치 되어야 합니다.
엔디비아라면 쉽게 설치 가능 합니다. 설치후엔 재부팅 …
[attachment=0:3izjoggr]setting.png[/attachment:3izjoggr]
그리고 코덱은 medibuntu 를 이용하여 ibdvdcss2 w32codecs ffmpeg 정도 설치 하시면 됩니다.
미디분투 이용 참고 : viewtopic.php?p=1509
