우분투 8.10 Appearance 에서 Visual Effects 질문있습니다
우분투 8.10 을 다시 설치를 하고
아무것도 설치하지 않고 네트워크와 nvidia 설정만 했습니다.
그런데 재부팅후 갑자기 프로그램 실행을 하면 메뉴창에 문제가 생기는 겁니다.
예를 들어, 파이어 폭스에서 제일 위 메뉴에 File Edit 등 위에 창크기를 줄이거나 종료하는
아이콘이 있는 바가 없어지는 겁니다. 또한, 마우스로 이 프로그램 창을 옮기거나 할 수도 없구요
심지어 터미널은 실행은 되지만 글자가 뜨지고 않습니다.
다행히 Appearance 에서 visual effects 를 none 으로 바꾸니깐 멀쩡해지던데,
default 로 normal 로 해두면 이런 문제가 자꾸 발생합니다.
우분투를 설치하자마자 네트워크랑 nvidia display 설정을 하기 전에는 visual effects 가 normal 이어도
문제 없었습니다. 왜 이런 증상이 나타나는 걸까요? nvidia setting 은 envyng 를 통해서 하였습니다.
그래픽 카드가 딸리는게 아닌지요 ?
엔디비아 어떤 카드인지요?
그리고 그놈 터미널서 glxgears 로 테스트 해보시기 바랍니다.
