8.10 cdrom에서 인스톨문제(?) 좀 가르쳐 주십시요
저는 우분투를 사용한지 한 달 쯤 됩니다. 10월 초에 8.04를 깔았(?)습니다. 그 때는 이미 많은 분들의 경험을 참고할 수 있었습니다. 물론 이 게시판의 글타래들도 많이 읽었답니다. 또 다른 곳에서도 참고했구요. 근데 8.10은 상황이 좀 다르네요. 저야 뭐 어차피 똑 같다 싶어서 8.10으로 과감하게 바꾸었습니다. 그랬더니 어떤 프로그램을 다운받아 설치하는 중 cdrom에서 문제가 발생했습니다.
먼저 apt-get update를 하는 중에 apt-cdrom을 사용하세요. apt-get update로는 문제 해결을 할 수 없습니다. 하는 메세지를 발견했습니다. 그래서 cdrom을 드라이브에 넣고 sudo apt-cdrom add 라고 했습니다. 그랬더니
administrator@ubuntu:~$ sudo apt-cdrom add
CD-ROM 마운트 위치 /cdrom/ 사용
CD-ROM 마운트 해제하는 중입니다
디스크를 기다리는 중입니다…
드라이브에 디스크를 넣고 엔터를 누르십시오
CD-ROM 마운트하는 중입니다…
E: Failed to mount the cdrom
요런 현상이 일어납니다.
해서 이 번에는 시스템-관리-소프트웨어 소스에 가서 써드 파티 소프트웨어에서 CD-ROM추가를 하니 검색 오류가 나오며 안됩니다.
검색 오류시 메세지는
CD 검색 오류
E:Failed to mount the cdrom.
이렇습니다. 이 문제를 어떻게 해결했으면 좋을지 여러 선배님들의 가르치심을 고대합니다.
부디 자세한 가르치심을 부탁드립니다.
제가 우분투 아니 리눅스를 쓴지 한 달 밖에 안되고 여기 글도 읽기만 했지 처음 올리는 거라 어색한 부분이 많습니다. 널리 이해해 주시기를 바랍니다. 감사합니다.
잘은 모르겠지만,
관리-소프트웨어 소스에서
CD-ROM/DVD에서 설치를 언체크 해보세요.
그런데 모든 프로그램 설치할때 그런가요? 아니면 특정 소프트웨어만 그런가요?
그걸 말씀해주시면 아마도 다음분이 정확한 답을 해주실것 같은…
[quote="bandman159":1b49oemm]잘은 모르겠지만,
관리-소프트웨어 소스에서
그걸 말씀해주시면 아마도 다음분이 정확한 답을 해주실것 같은…[/quote:1b49oemm]
친절하게 가르쳐 주셔서 감사합니다.
지금 막 CD-ROM/DVD에서 설치를 언체크하고서 해 보았더니 역시 안 됩니다.
[sudo] password for administrator:
디스크를 기다리는 중입니다…
CD-ROM 마운트하는 중입니다…
E: Failed to mount the cdrom.
이런 메세지가 뜨구요. cd-rom 마운트 자체가 안됩니다.
그런데 노틸러스 파일 관리자에서는 cd-rom이 이상없이 마운트됩니다.
프로그램 실행도 되구요.
하지만 터미널에서 apt-cdrom add 안됩니다.
시스템-관리-소프트웨어 소스에서도 cdrom 추가는 안됩니다.
혹시나 해서 저의 /etc/apt/sources.list 파일의 내용을 올려보겠습니다.
deb cdrom:[Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex - Release i386 (20081029.5)]/ intrepid main restricted
See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
newer versions of the distribution.
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ intrepid main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ intrepid main restricted universe multiverse
Major bug fix updates produced after the final release of the
distribution.
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ intrepid-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ intrepid-updates main restricted universe multiverse
N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
review or updates from the Ubuntu security team.
team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
your rights to use the software. Also, please note that software in
multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
security team.
Uncomment the following two lines to add software from the ‘backports’
repository.
N.B. software from this repository may not have been tested as
extensively as that contained in the main release, although it includes
newer versions of some applications which may provide useful features.
Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
deb http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ intrepid-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ intrepid-backports main restricted universe multiverse
Uncomment the following two lines to add software from Canonical’s
‘partner’ repository. This software is not part of Ubuntu, but is
offered by Canonical and the respective vendors as a service to Ubuntu
users.
deb http://archive.canonical.com/ubuntu intrepid partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu intrepid partner
Line commented out by installer because it failed to verify:
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu intrepid-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu intrepid-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu intrepid-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu intrepid-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu intrepid-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu intrepid-security multiverse
Mplayer
deb http://packages.medibuntu.org/ intrepid free non-free
지금의 문제는 mplayer를 설치하려고 하다가 생긴 문제입니다.
저는 아무리 보아도 정확한 이유를 모르겠습니다. 아시는 분께서 좀 가르쳐 주십시요.부탁드리겠습니다. :?: :?:
[quote:9phpzmdn]혹시나 해서 저의 /etc/apt/sources.list 파일의 내용을 올려보겠습니다.
[color=#FF0000:9phpzmdn]# deb cdrom:[Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex - Release i386 (20081029.5)]/ intrepid main [/color:9phpzmdn]restricted
newer versions of the distribution.[/quote:9phpzmdn]
첫번째 줄을 허용하세요. 즉, 코멘트 문자인 '#'을 없애 주시면 됩니다. 소스리스트에 있는 줄의 제일 앞에 #이 있으면 그 정보는 apt명령에서 참조하지 않는다는 뜻이 되어서 apt-cdrom이 완되는듯 하네요.
감사합니다. 하라시는 대로 해보았는데 역시 안됩니다. 일단 여기저기서 이와 관련있지싶은 자료들을 열심히 보고 있습니다. 거듭 감사드립니다.
맞는 건지 틀린 건지 모르겠습니다만 어쨌든 해결은 했습니다.
안되던 것은 HDD를 두 개 설치해서 파티션을 다섯 개 잡아 썼던 것이구요.
지금은 한 개의 HDD에 두 개의 파티션으로 나누어 쓰는 것입니다.
그리고 안 되던 것은 윈도우 XP랑 멀티부팅한 것입니다.
지금 우분투 단독 부팅으로 해서인지 아님 HDD를 하나만 설치한 샹태에서 논리 드라이브가 두 개 뿐이라서인지는 모르겠습니다만 어쨋든 여기서는 아무 이상없이 되고 있습니다.
그동안 여러모로 가르쳐 주시고 관심가져 주신 분들께 감사드립니다.
멀티부팅 때문인지 아님 윈도우상에서 우비로 우분투를 인스톨했기 때문인지 아님 HDD의 갯수가 너무 많아서 cdrom의 이름이 뒤로 밀려서(예, E가 되어야 하는데 H나 G등 다른 것) 그랬던 것인지 아님 CD에서 부팅하여 바로 HDD에 우분투를 인스톨한 것은 되는 것인지 알아 볼 필요가 있는 것인가 싶기도 합니다. 제가 워낙에 초보인지라 이런 것도 하나하나 알아가야 합니다. 저를 답답하게 생각하시는 고수님들께서 이 글을 보시면 한 수 가르쳐 주십시요. 저에게 한 수 가르쳐 주신 위의 두 분께 거듭 감사를 드립니다.
