며칠 째 우분투와 씨름 중입니다. 그렇다고 분투중은 아닙니다~
현재 제 환경은 AMD 5200+, 기가바이트 M55S-S3 정도에 우분투 8.10(amd64) 환경입니다.
이 보드가 좀 이상한 것인지, 최신 바이오스는 FI 인데, 이것을 설치하면 절전(Suspend to RAM)은 잘 되지 않습니다.
하나 아래 것인 FH로 해야 절전이 잘 됩니다.
물론, 당연히 데스크탑입니다.
이건 지나가는 얘기였구요.
위에서 말씀드린 것처럼 전 절전 상태를 자주 사용합니다.
절전(Suspend)은, 현재 상태를 램에 보관하고 전력을 최소화하는 기능으로 잠시 자리를 비울 때 유용합니다.
물론, 오래 자리를 비울 때는 이것보단 최대절전(Hibernation)을 사용하는 것이 훨씬 낫죠.
비스타에서는 아예 전원단추를 최대절전에 할당을 했더구만요.
비스타를 쓰는 경우 저는 일주일에 한번 정도 실제 전원을 끄는 정도고, 거의 대부분 최대절전을 사용합니다.
그런고로… 우분투에서도 절전/최대절전을 사용하려합니다.
그런데… 최대절전은 큰 문제가 없는 듯 하지만, '절전’은 8.10판, 2009년 1월 초인 오늘까지 제대로 작동하질 않습니다.
어떤 문제가 있는고 하니, 절전에서 돌아오면 네트웍(유선)을 찾지 못합니다.
유선말고 무선네트웍에 대한 문제도 있는 것 같던데, 제가 무선은 쓰지 않는 관계로 검색 중에 슬쩍 넘어갔었습니다.
관심있는 다른 분께서 올려주시기 바랍니다.
구글을 뒤지던 중, 절전 후 유선네트웍을 연결하지 못하는 것에 대한 조치를 찾았는데요.
공식적인 방법은 아닌 듯하나… 아무튼 저를 비롯한 꽤 많은 사람들이 고마워하고 있는 조치입니다.
일단, 아래에 해당 사항이 Solved 로 나와있습니다.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=975527&page=1다음도 한번 살펴보시고…
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p= ... ostcount=5첫번째 글 1쪽 끝 부분에 linux4me 라는 분이 해결책을 올려주셨는데요.
간단히 정리하겠습니다.
터미널을 열고,
sudo lshw > hw.txt
gedit hw.txt
내용 중에서, ethernet 부분에 driver 항목을 살펴보시기 바랍니다. 아래는 제 시스템의 예입니다.
*-bridge
description: Ethernet interface
product: MCP55 Ethernet
vendor: nVidia Corporation
physical id: 8
bus info: pci@0000:00:08.0
logical name: eth0
version: a2
serial: 00:1a:4d:0d:bf:fd
capacity: 1000000000
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: bridge pm msix msi ht bus_master cap_list ethernet physical mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes [color=#FF0000:7gc717uz]driver=forcedeth[/color:7gc717uz] driverversion=0.61 duplex=full ip=192.168.123.111 latency=0 link=yes maxlatency=20 mingnt=1 module=forcedeth multicast=yes port=MII speed=100MB/s
*-pci:1
driver 항목을 확인합니다. 제 경우는 forcedeth 인데, 대부분 이것인 듯 합니다.
그런 후,
sudo gedit /etc/pm/config.d/00sleep_module
맨 밑에 줄에,
SUSPEND_MODULES="forcedeth"
이렇게 추가하시고 저장하시면 됩니다.
forcedeth 에는 각자 driver 항목에서 확인한 내용을 넣으셔야 합니다.
모든 분들이 다 이것은 아닐 수도 있으므로…
전 이렇게 하고나선 아주 잘됩니다만…
이게 뭔 뜻인지는 모르겠습니다!!
<덧붙여…>
위에 절전(Suspend), 최대절전(Hibernation)으로 한/영 병용표기한 것은, 구글에서 찾을 때 도움이 되시라고 써놓은 것입니다. 아무래도 뭔가 잘 안될 때는 영어로 찾아야 할 경우가 많은데… 어떻게 번역이 된 건지 알 수가 없는 경우가 종종 있더라구요. 그래서 같이 올렸습니다.
원래 용어를 쉽게 알 수 있는 방법이 혹시 있다면 덧글로 올려주심 좋겠습니다.
