8.10에서 iso 이미지를 마운트 할려는데 에러가 뜹니다
검색을 통해서 두가지를 해봤는데 둘다 안됩니다
http://www.cyberciti.biz/tips/how-to-mo ... linux.html
저기서 본대로 따라하는데 에러가 뜨네요
[code:1q31r3he]1 sudo mkdir -p /mnt/disk
2 sudo mount -o loop exp.iso /mnt/disk[/code:1q31r3he]
저렇게 하니까[code:1q31r3he]
mount: you must specify the filesystem type[/code:1q31r3he]
이런 메세지가 뜨네요
http://www.techspot.com/vb/topic483.html
그다음에는 저기서 본대로 따라해봤습니다
[code:1q31r3he]1 sudo mkdir /mnt/iso
2 sudo mount exp.iso /mnt/disk/ -t iso9660 -o loop=/dev/loop0[/code:1q31r3he]
하니까 이런 메세지가 뜹니다:
[code:1q31r3he]mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop0,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so[/code:1q31r3he]
gui가 있는 프로그램 하나를 받아서 해봤는데 2번의 방법이랑 같은 에러가 나서 안됬습니다.
제가 무슨 잘못을 했길래 이미지 마운트가 안되는걸까요?
etc/fstab 에 설정이 안되어서 그런듯 해요.
/dev/scd0 마운트 경로 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
위 라인 넣어주시고 다시 한번 마운트 잡아보세요.
[quote="ilsamsamchil":1jj0oy2t][code:1jj0oy2t]1 sudo mkdir /mnt/iso
2 sudo mount exp.iso /mnt/disk/ -t iso9660 -o loop=/dev/loop0[/code:1jj0oy2t][/quote:1jj0oy2t]
왜 /mnt/iso 를 만들고… /mnt/disk에 마운트를 하시려는… =.=;;
sudo mount -t iso9660 -o loop exp.iso /mnt/iso
