리얼텍 8192 칩셋 usb 무선랜 사용자인데요 부팅시 마다 다시 실행해야 잡히네요
리얼텍 8192SU 칩셋 usb 무선랜 사용자인데요.
리얼텍에서 리눅스용 무선랜 드라이버를 다운 받아서 설치설명서에 있는 그대로 설치하니 이상 없이 무선랜이 작동했습니다.
그런데 재부팅하고 다시 ubuntu 10.10에 들어가니 네트워크가 자동으로 안 잡혀서
터미널에 들어가서 설치 설명서의
[make] 작업 그리고 [sudo ./clean] 그리고 [sudo insmod 8712u.ko] [ifconfig wlan0 up] 작업을 하니 다시 무선랜이 잡히내요.
부팅시 마다 다시 이 작업을 하지 않고 자동으로 잡히게 하는 방법이 없을까요?
고수님들의 좋은 답변 기다리겠습니다.
echo "8712u" | sudo tee -a /etc/modules
[code:ectl4aik]make clean
make
sudo make install
sudo modprobe 8712u
echo "8712u" | sudo tee -a /etc/modules[/code:ectl4aik]
먼저 답변 진심으로 감사드립니다.
그런데 제가 리눅스 왕초보입니다.
그래서 코드를 어디에 어떻게 입력하라고 하시는지 이해가 되지않습니다.
그리고 제가 질의에 있는데로 make 이하 작업을 시행한 장소는 무선랜드라이버 파일을 저장해 놓고 압축을 풀어서 메뉴얼 데로 시행한 장소입니다.
즉,
cd /home/다운로드/rtl8192SU/driver/rtl8192SU/로 이동후
make, make ./clean , sudo insmod 8712u.ko , ifconfig wlan0 up 작업을 차례대로 하였습니다.
바쁘시지 않으시면 죄송하지만 써주신 코드를 어디에 어떻게 입력하는지까지 알려주시면 정말 감사드리겠습니다.
[quote="nchkhd":1ed0poyp]즉,
cd /home/다운로드/rtl8192SU/driver/rtl8192SU/로 이동후[/quote:1ed0poyp]make clean
make
sudo make install
sudo modprobe 8712u
입니다
알려주신데로 하니 다음과 같은 문제가 생겼습니다.
면저 make clean 작업을 하고 다음에 make 작업을 한 후
폴더에서 아래와 같이 sudo make install이라고 입력을 하니
na@na-HP-Pavilion-dv4-Notebook-PC:~/다운로드/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20101111/driver/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20101111$
sudo make install
Makefile:11: /config: 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
make: *** 타겟 `/config’를 만들 규칙이 없음. 멈춤.
이라고 나와서 make install은 sudo를 안붙인다는 글을 게시판에서 본것 같아서 빼고 아래처럼 입력하니
make install
install -p -m 644 8712u.ko /lib/modules/2.6.35-24-generic/kernel/drivers/net/wireless/
install: `/lib/modules/2.6.35-24-generic/kernel/drivers/net/wireless/8712u.ko’를 지울 수 없음: 허가 거부
make: *** [install] 오류 1
라고 나옵니다. 그래도 무시하고
sudo modprobe 8712u
작업을 하니 재부팅하면 자동으로 무선랜이 잡히지 않습니다.
무엇이 잘못 되었을까요? 다시 한번 부탁드립니다.
구글링을 해보니 조금 소스 수정 부분이 있는데 참고하여 보시기 바랍니다.
http://samiux.blogspot.com/2010/05/howt ... ongle.html
무선랜을 이미 설치하셨다면 컴파일 하는 과정은 필요하지 않습니다. 정말 필요한 부분은
[quote="강분도":2dr67t0w]echo "8712u" | sudo tee -a /etc/modules[/quote:2dr67t0w]
이 부분입니다. 이 부분의 명령어가 어려우시다면, 걍 아래 팁대로 하셔도 됩니다.
  1. Alt + F2 하셔서 다음을 입력합니다.
gksu gedit /etc/modules
  1. 해서 맨 아래에
8712u
를 입력합니다.
  1. 저장하시면 됩니다.
이 방법으로 안된다면 다른 방법을 찾아봐야 할 것 같습니다.
