우분투9.04 ati 9.4드라이버랑 호환 잘되나요?
그래픽카드
ATI x1300쓰고있는데 ㅠㅠ
카탈 9.3으로 설치했더니 줄무늬 화면만 나오고 멈추더라고요
그래서 우분투 다시 설치했는데…
찾아보니 카탈 9.4라는게 또 존재하더군요
어떤가요
x1300의 경우 카탈리스트 9.4부터는 윈도우와 리눅스에서 드라이버 지원이 중단된 상태입니다.
따라서 강제로 설치해도 동작하지 않습니다.
fglrx를 제거하고 그냥 오픈소스 드라이버를 이용해보세요.
[quote="gweere":q0wgrzen]x1300의 경우 카탈리스트 9.4부터는 윈도우와 리눅스에서 드라이버 지원이 중단된 상태입니다.
fglrx를 제거하고 그냥 오픈소스 드라이버를 이용해보세요.[/quote:q0wgrzen]
오픈소스드라이버…어디서 설치 할 수 있는것이지요?
[quote="talesbunw":3d3chkc8]오픈소스드라이버…어디서 설치 할 수 있는것이지요?[/quote:3d3chkc8]
fglrx를 제거하고 기본 상태로 돌리면 자동으로 오픈소스 ATI 드라이버가 선택되어 집니다.
혹은 사용할 드라이버를 명시하고자 하신다면 /etc/X11/xorg.conf 파일을 슈퍼유저 권한으로 열어서
아래처럼 Device 섹션의 Driver를 ati나 radeon 으로 지정하면됩니다.
이미 존재한다면 수정을 하고 존재하지 않는다면 추가를 하면 됩니다.
[code:3d3chkc8]Section "Device"
Driver "ati"
EndSection[/code:3d3chkc8]
저는 x1550을 쓰는데 처음에는 envy를 설치했었는데 recommended가 없어쓴데 설치했다
화면이 깨져서 재설치 했습니다.
그런데 특별히 드라이버를 설치하지 않다도 컴피즈가 동작하더군요
그래서 시냅틱으로 살펴보니
xserver-xorg-video-ati
xserver-xorg-video-radeon
xserver-xorg-video-mach64
xserver-xorg-video-r128
이 설치되어 있었습니다. 알아보니 이것들이 오픈소스 드라이버인것 같더군요.
드라이버 호환이 잘 되는것 같지는 않습니다…
저는 HD4850 카드 유저인데, 9.04 잔티에다가 까탈스러워 9.4 깔았는데, 사상 최악의 성능을 보여줘서 경악했습니다;;;
(glxgears 명령 쳐봤는데, 분명히 8.04에서는 초당 10000프레임이었던게 지금 60프레임으로 떨어졌습니다;:wink:
저는 fglrx 하고 커널 2.6.30rc3 하고 하도 안되서 그냥 radeonhd 로 전환하였습니다.
x1300 은 radeon 드라이버나 ati 쓰면 되실거 같습니다. ^^
어짜피 오픈소스 드라이버도 이제 3d 가속 지원해서리.
xnote e-200에 9.04 설치했었는데 설치는 잘되는데 몇번 컸다 켜면 화면에 줄이 생기면서
부팅이 멈추더라구요. ati x1200인데 이런 증상이 있어서 그냥 8.10으로 컴백했어요 ㅠ.ㅠ
edogawaconan 님
참고로, glxgears 에서 fps 가 항상 60 으로 고정되어 나온다면,
가속에 문제가 있는 게 아닐 수도 있습니다.
최근엔, 화면 갱신 주파수에 고정된 값이 나온다고 들었습니다.
터미널에서 glxgears 를 실행했을 때,
[quote:24qzm5cd]Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should be approximately the same as the monitor refresh rate.[/quote:24qzm5cd]
라는 메시지가 나온다면 그런 경우입니다.
