우분투 9.04 usb로 설치시 파티션이 잡히질 않습니다
USB로 9.04의 라이브 CD처럼 부팅파일을 깔아 설치를 시도했습니다.
뭐 시간이 많이 걸려서 부팅까진 갔는데 파티션부분에서 C드라이브를 인식하지 못하고 USB만 인식을 합니다. 무엇이 잘못되었는지 모르겠습니다. HP DV-2700 노트북에 8.04, 8.10 잘설치해서 사용하던중 9.04가 나왔다는 얘기에 설치를 시도하다 이런 사태가 발생했네요.
다른 질문은 기존에 설치된 우분투를 모두 제거하고 다시 설치하고 싶은에 어찌 해야할까요?
비스타와 듀얼로 사용하고 있습니다.
혹시 SATA를 사용하시는지요?
그렇다면 BIOS (CMOS) 에서 SATA 설정을 Enhanced 에서 Compatible 로 변경하신 후
다시 시도해 보십시오.
제 경우에는 이걸로 아주 간단히 해결되었습니다.
(이 간단한 걸 알기 전까지 마음 고생 한걸 생각하면… ㅠㅠ…)
이 문제가 아니라면 다른 분이 도움 주실 겁니다.
하노스님이 알려주신 방법으로 안될경우…
CMOS에 들어가셔서
usb support 던가…=_=;; 글쓸려고보니 갑자기 가물가물하군요 여튼 저거 찾아서 기존옵션을 변경해줘보세요…
저도 첨에 맘고생점하다가 저거 옵션 바꾸고 바로 해결되더군요…
