9.10 Karmic - 칼믹 설치후 Grub 부팅이 안 될 경우 임시방편
일단 9.10을 다시 설치해 보세요 !
파티션 다 나누고 설치하기 직적 단계에서 창을 자세히 보면 [b:3mday93g][고급][/b:3mday93g] 버튼이 보일 겁니다.
[attachment=1:3mday93g]karmic-.png[/attachment:3mday93g]
위 그림의 버튼을 누르면 부트로더 설치 옵션이 뜹니다.
부트로더 설치할 장치가가 [b:3mday93g]/dev/sda[/b:3mday93g]인지 확인하시고 다시 깔아봅니다.
그래도 안 되면 최후의 방법으로 우분투 9.04와 9.10을 동시에 까는 방법이 있습니다.
일단 9.04를 설치하고 다른 파티션에 9.10을 부트로더 없이 추가로 설치합니다.
[attachment=0:3mday93g]karmic1-.png[/attachment:3mday93g]
9.10 설치는 마지막 단계에서 [b:3mday93g][고급][/b:3mday93g] 버튼 열고 부트로더 설치를 [b:3mday93g]해제[/b:3mday93g]하면 됩니다.
9.10 파티션은 ext4로 포멧해도 상관없습니다.
설치가 끝나면 [b:3mday93g]9.04[/b:3mday93g]로 부팅해서 [b:3mday93g]grub2[/b:3mday93g]를 설치합니다.
[list:3mday93g][b:3mday93g]sudo apt-get install grub2[/b:3mday93g][/list:u:3mday93g]
재부팅해서 9.10 부팅이 가능한지 확인해 보고 잘 되면
기존의 grub1을 다음 명령어로 삭제하면 됩니다.
[list:3mday93g][b:3mday93g]sudo upgrade-from-grub-legacy[/b:3mday93g][/list:u:3mday93g]
grub2를 수정하려면 [b:3mday93g]9.04[/b:3mday93g]로 부팅해서 수정해야 합니다.
잊지 마세요 !
저야 원래 파티션 나눠서 배포판 2개 사용하는지라 불편이 없지만
다시 파티션 나눠야 하는 분들을 죄송…
[b:3mday93g]기어이 칼믹을 쓰고자 한다면…[/b:3mday93g]
