ADATA S102 32G 성공기 우분트15.10 64bit
[b:1nj6qaiu]ADATA S102 32G[/b:1nj6qaiu] 성공기 우분트15.10 64bit
새로 ADATA S102 32G 2개를 샀다 기존 4G짜리 USB메모리는 잘썼는데
왠걸 이게 [b:1nj6qaiu]Universal-USB-Installer-1.9.6.3[/b:1nj6qaiu]에서 부팅 부분에서 에러 메세지와 함께
부팅이 안된다
에러 메세지 an error occurred while executing syslinux your usb drive won’t be bootable
그래서 부팅USB부팅 만들어 주는 프로그램 다써봤다 리눅스 지원 [b:1nj6qaiu]unetbootin-windows-613[/b:1nj6qaiu]
[b:1nj6qaiu]Linux Live Usb Creator[/b:1nj6qaiu]등 [b:1nj6qaiu]ADATA 전용 툴 OStoGO[/b:1nj6qaiu] 등등등
안된다
문제 해결한 방법은 강력한 USB bootice_v0.9(2011-0512)_ko.exe(부트섹터 관리도구) 실행
[b:1nj6qaiu]1) 파티션관리 -> USB디스크 재포멧 -> USB하드모드 (단일파티션) 선택[/b:1nj6qaiu]
[b:1nj6qaiu]2) MBR작업-> GRUB4DOS 선택 -> 잘못된 파티션 테이블과 이전 MBR 부팅해제 선택[/b:1nj6qaiu]
이문제는 외국 영문 사례에서 찾았으며 대충 잃어보니 NTFS로 재포맷해서 FAT32로 우분트 설치해라
였다 그런데 bootice 부팅영역 프로그램 옵션에서
잘못된 파티션 테이블과 이전 MBR 부팅해제 체크를 해줘야 해결이 되었다
[color=#BF0000:1nj6qaiu][b:1nj6qaiu]나중에 안 사실인데 비트디펜더가 Universal-USB-Installer 우분투 부팅영역 생성을 막고
비트디펜더를 삭제를 해야 생성이 되었다
또한 bootice_v0.9(2011-0512)_ko.exe 바이러스로 인식해서 삭제를 했다
bootice BOOTICE_v1.3.3k.exe로 업버전을 받으니 이놈은 바이러스로 인식을 안했다[/color:1nj6qaiu]
[/b:1nj6qaiu]
필자는 비트디펜더(Bitdefender Antivirus Free Edition)쓰고 있었는데 이놈이
USB bootice를 계속 삭제를 했다 다른 여타 백신에서는 오진을 하지 않았는데
bootice가 워낙 부팅부분에서 강력한 설정을 하게 해주니(반대로 사용중인 하드로 잘못선택하면
부팅 하드 자료 날라간다) 오진을 하지 않았나 싶다 비트디펜더는 옵션 설정을 할수가 없다
수동 바이러스검사가 아예 없다 한가할때 지가 자동으로 천천히 검사하고 삭제한다
카스퍼스키는 저사양에서 무겁고
어베스트 팝업으로 귀찬게 하고 파일 접근 실행시 느리고
비트디펜더는 가볍고 자동이나 엉뚱한 짓을 할때가 있다 가령 엉뚱한 파일 알아서 지우고
원도우 업데이트 지원체크 안했다고 지가 알아서 체크 해준다
메인보드는 구형이며
ASUS P5LD2 SE (intel 945P)모델이며
인텔이 마닉과 단합해서 새로운 OS 하드웨어 사라고 USB2.0 지원을 못하게 했으므로
메인보드 바이오스를 업데이트 해야되며 업뎃후 바이오스 메뉴 체크 해서 활성화 시킨다
물론 체크 활성화 안된것도 새로운거 사라고 단합한 로비 결과다
USB Function [Enalbled]
Legacy USB Support[auto]
USB 2.0 Controller[Enabled]
USB 2.0 Controoler[HiSpeed] <-HiSpeed = USB2.0이라는 뜻
BIOS EHCI Hand-Off[Enabled] <-EHCI = USB2.0이라는 뜻 XHCI = USB3.0이라는 뜻
다 활성화 시켜준다
잡설 usb 메모리의 종류 (SLC, MLC, TLC) 확인 프로그램을 돌려서 부팅오류 메세지가
난것인지 아니면 그냥 원도우 포멧해서 그런건지 확실하지가 않다 확인 프로그램 돌려도 확인도
안된다(구형만 확인 되는듯 요즘은 칩정보에 아예 MLC TLC 표기를 안하고 출하 하는듯 싶다
어차피 알고 샀고 팔때도 표기해서 파니 상관없다)
에이데이타(ADATA)S102 출하 당시부터 USB bootice NTFS포멧하고 MBR설정후 우분투 설치 했어야
하는건지 확인이 안된다
암튼 우분트 USB만들기 하다가
USB bootice로 NTFS포멧하고 MBR설정후 우분투 설치 해보시라
Universal-USB-Installer-1.9.6.3 fat32포멧 일반적인 설정한다 사용자 공간 최대 4089했음
USB 2.0모드에서 쓰기10메가 정도 속도 나오는것 같다 ADATA S102 32기가 맘에든다
좋은 글 올려주셔서 감사합니다. :D
