Adwaita dark 테마를 적용할려면 어떻게 해야 할까요?
gnome 에서 totem 과 eog 는 다크 테마가 적용되어 있는데요.
특정한 다른 몇몇 프로그램들도 다크테마로 적용 시킬려면 어떻게 해줘야 할까요?
brutal 하게 테마설정파일 통째로 가져와서 고친다음에 적용하는 방법이 있긴하던데
그런거 말고 깔끔하게 몇몇 프로그램을 등록하는 것만으로 다크테마 적용시키는 방법 있을까요?
sudo apt-get install gnome-tweak-tool
gnome-tweak-tool
테마>"Enable dark theme for all applications"
요런것이 있긴 합니다.
저도 예전에 다크 테마를 적용하려다가 만 기억이 있는데요.
일단 위에 protochaos 님의 말처럼 그놈 트윅 툴로 테마 변경이 가능하긴 합니다만, 일반적인 어플들은 전부 다크 테마가 적용되지만 파이어폭스나 크롬이나 김프같은 어플들은 적용이 안되더군요. 그런 어플들은 그냥 기본 테마로 나옵니다. 그래서 테마를 직접 다운([url:11gyga8f]http://www.omgubuntu.co.uk/2011/10/use-adwaita-dark-as-your-system-theme[/url:11gyga8f])받아서 적용시켜도 봤는데요. 그럴 경우 위의 테마가 적용 안되던 어플들의 제목 표시줄이 검정색으로 적용되더군요. 그러므로 직접 다운받은 테마에다가 해당 어플 자체적으로 지원하는 테마를 검정색으로 일치시키는 방법으로 검정색 테마를 만드는 것이 가능할 것 같네요.
제가 초보여서 여기까지만 시도해 봤었는데요. 결론은 편하게 모든 어플들을 검정색 테마로 적용하기는 힘들 것 같다라는 것이었습니다.
참고로 저는 우분투 12.10 x64에 그놈 3.6 사용중입니다. 아마 같으리라고 생각되지만, 다른 우분투에서는 어떨지 모르겠군요.
모든 프로그램에 적용시킬 필욘 없구요.
eog 나 totem 처럼 몇몇 프로그램만 적용하는 법을 알고 싶어요.
