방금 학교와서 랩탑을 실행시켜서 업데이트를 하는 과정에서
capplets-data 패키지가 또다시 오류가 발생합니다. 지난번에 intrepid 처음 설치하고 나서
업데이트를 할 때에도 발생하던 것이었는데 이번에도 역시나 똑같은 오류가 납니다.
업데이트 하는 과정에서 나온 메세지들을 긁어서 올려드립니다. 이런 문제가 제 시스템 상의 문제로
나타나는 것인지 아니면 우분투 패키징이 문제가 있어서 그런 것인지 알려주세요. 후자라고 하면
제가 버그 리포팅이라고 해야 할 듯. 한 번도 아니고 두 번이나 그런다는건 우분투의 명성에도
흠이 될 듯 해서… ^^
그럼 이만…
[quote:1t56qn7n]
The following packages will be upgraded:
capplets-data command-not-found command-not-found-data compiz compiz-core
compiz-gnome compiz-plugins compiz-wrapper gnome-control-center
libdecoration0 libgnome-window-settings1 nvidia-96-modaliases rhythmbox
13 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 5761kB of archives.
After this operation, 28.7kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com intrepid-updates/main command-not-found-data 0.2.26ubuntu1.1 [892kB]
Get:13 http://us.archive.ubuntu.com intrepid-updates/main rhythmbox 0.11.6svn20081008-0ubuntu4.1 [3395kB]
Fetched 5761kB in 6s (910kB/s)
(Reading database … 130524 files and directories currently installed.)
Preparing to replace command-not-found-data 0.2.26ubuntu1 (using …/command-not-found-data_0.2.26ubuntu1.1_i386.deb) …
Unpacking replacement command-not-found-data …
Preparing to replace command-not-found 0.2.26ubuntu1 (using …/command-not-found_0.2.26ubuntu1.1_all.deb) …
Unpacking replacement command-not-found …
Preparing to replace capplets-data 1:2.24.0.1-0ubuntu7 (using …/capplets-data_1%3a2.24.0.1-0ubuntu7.1_all.deb) …
WARNING: Failed to parse default value `??? ??? ;gtk-theme-selector.desktop,??? ??? ???;default-applications.desktop,??? ???;gnome-cups-manager.desktop]’ for schema (/schemas/apps/control-center/cc_actions_list)
Unpacking replacement capplets-data …
Preparing to replace libdecoration0 1:0.7.8-0ubuntu4 (using …/libdecoration0_1%3a0.7.8-0ubuntu4.1_i386.deb) …
Unpacking replacement libdecoration0 …
Preparing to replace gnome-control-center 1:2.24.0.1-0ubuntu7 (using …/gnome-control-center_1%3a2.24.0.1-0ubuntu7.1_i386.deb) …
Unpacking replacement gnome-control-center …
Preparing to replace libgnome-window-settings1 1:2.24.0.1-0ubuntu7 (using …/libgnome-window-settings1_1%3a2.24.0.1-0ubuntu7.1_i386.deb) …
Unpacking replacement libgnome-window-settings1 …
Preparing to replace compiz-gnome 1:0.7.8-0ubuntu4 (using …/compiz-gnome_1%3a0.7.8-0ubuntu4.1_i386.deb) …
Unpacking replacement compiz-gnome …
Preparing to replace compiz-plugins 1:0.7.8-0ubuntu4 (using …/compiz-plugins_1%3a0.7.8-0ubuntu4.1_i386.deb) …
Unpacking replacement compiz-plugins …
Preparing to replace compiz-wrapper 1:0.7.8-0ubuntu4 (using …/compiz-wrapper_1%3a0.7.8-0ubuntu4.1_i386.deb) …
Unpacking replacement compiz-wrapper …
Preparing to replace compiz-core 1:0.7.8-0ubuntu4 (using …/compiz-core_1%3a0.7.8-0ubuntu4.1_i386.deb) …
Unpacking replacement compiz-core …
Preparing to replace compiz 1:0.7.8-0ubuntu4 (using …/compiz_1%3a0.7.8-0ubuntu4.1_all.deb) …
Unpacking replacement compiz …
Preparing to replace nvidia-96-modaliases 96.43.05-0ubuntu10 (using …/nvidia-96-modaliases_96.43.09-0ubuntu1_i386.deb) …
Unpacking replacement nvidia-96-modaliases …
Preparing to replace rhythmbox 0.11.6svn20081008-0ubuntu4 (using …/rhythmbox_0.11.6svn20081008-0ubuntu4.1_i386.deb) …
Unpacking replacement rhythmbox …
Processing triggers for man-db …
Setting up command-not-found-data (0.2.26ubuntu1.1) …
Setting up command-not-found (0.2.26ubuntu1.1) …
Setting up capplets-data (1:2.24.0.1-0ubuntu7.1) …
Setting up libdecoration0 (1:0.7.8-0ubuntu4.1) …
Setting up libgnome-window-settings1 (1:2.24.0.1-0ubuntu7.1) …
Setting up gnome-control-center (1:2.24.0.1-0ubuntu7.1) …
Setting up compiz-wrapper (1:0.7.8-0ubuntu4.1) …
Setting up compiz-core (1:0.7.8-0ubuntu4.1) …
Setting up compiz-plugins (1:0.7.8-0ubuntu4.1) …
Setting up compiz-gnome (1:0.7.8-0ubuntu4.1) …
Setting up compiz (1:0.7.8-0ubuntu4.1) …
Setting up nvidia-96-modaliases (96.43.09-0ubuntu1) …
Setting up rhythmbox (0.11.6svn20081008-0ubuntu4.1) …
Processing triggers for libc6 …
ldconfig deferred processing now taking place
[/quote:1t56qn7n]
