ctrl + alt + f1 눌렀을 때 나오는 콘솔창에서 " : " 를 치면 " + "가 입력됩니다.
그래서 시험해 봤더니 숫자와 글자,기능키는 제대로 입력되고
숫자 1~5 까지는 위 기호가 나오고 나머지는 뒤죽박죽입니다.
그놈데스크탑에서는 정상이구요.
로그인시에 한글이나 시스템 기본값으로 바꿔봐도 변화없군요.
키보드는 '한글 106키’로 설정해 놨는데요…
콘솔에서 키보드배열은 별도로 설정해 줘야 하나요?
/etc/x11/xorg.conf 에 마우스나 키보드 설정이 하나도 없네요.
남들꺼 복사 해다가 실행해도 안되고…
/etc/default/console-setup 을 변경해도 안되고…여긴 기본이 일본키보드로 설정되어 있고…
재미있는 건 @ 가 " 로 표시되다가 백스페이스키로 작동되다가 왔다갔다 해요.
이렇게 설정파일 더 건들다가 키보드 먹통 되기전에 중지해야겠네요.
첨부하신 내용이 떨어져 있어서 동일한 내용은 두고 다른 부분만 수정했는데 안되더군요.
XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="kr"
XKBVARIANT=""
XKBOPTIONS=""
여기서 조금 수정했구요.
BOOTTIME_KMAP_MD5="9d029e0b4ce04eba55aaaf004fbae357"
이 부분 중 겹 따옴표 안의 내용이 "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" 였던 걸 가르쳐 주신 내용으로 바꾼게 가장 큰 변화죠.
그다지 자주 쓰는 콘솔은 아니지만 가끔씩 설정파일 잘못 수정했을 때 만나길래 배워두려고 했습니다.
한번 vim을 실행시켰다가 ":" 글쇠가 타자 안되는지도 모르고 명령어 입력이 안되서 헤맨적이 있었어요.
재설치해도 안되는 걸 보면…다른 분들은 잘 되는지 궁금하기도 하네요.
[code:1kqo9q5v]# A configuration file for setupcon
Change to "yes" and setupcon will explain what is being doing
VERBOSE_OUTPUT=no
Setup these consoles. Most people do not need to change this.
ACTIVE_CONSOLES="/dev/tty[1-6]"
Put here your encoding. Valid charmaps are: UTF-8 ARMSCII-8 CP1251
[quote="namhyung":puhbmifx]sudo dpkg-reconfigure console-setup 하면 어떤가요?[/quote:puhbmifx]
이런 기능이 있었군요.
제가 모르는 기능이 얼마나 많을지 모르겠네요.
터미널에 나오는 화면에 설정을 하면 /etc/default/console-setup 파일의 내용이 바뀌더군요.
바뀐 부분은
이 부분 중 겹 따옴표 안의 내용이 "ef09b8d9934f5424f2063e94c65c0437" 로 바뀌었을 뿐 인데…
처음에는 "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" 였구요.
그런데 이 부분은 설정하는 곳이 없었는데… 자동으로 만들어 진건지…키맵이라는 것 같은데요…
95% 정도 교정됐어요.
@ 는 한줄 삭제기능 # 은 백스페이스 기능을 하고 나머지는 정상작동하네요.
저 두 글쇠는 처음부터 어떤 문자도 안 나오며 말썽이더니 끝까지…
이 키워드로 검색하니 전에 보지 못한 내용들이 나와서 좀 더 검색해 봐야겠어요…
도움 말씀 주신 분들 감사합니다.
아~ 됐네요…해결됐어요.
로그인 하기 전에는 안되더니 로그인 하고나니 되네요…
###추가
sudo dpkg-reconfigure console-setup 로 한번 설정 해 준뒤
/etc/default/console-setup 파일의 내용 중 어떤 것을 임의로 변경하더라도
정상작동합니다. 이 파일을 참조하지 않는 것 같아요…
