트러스티 Daily Build가 들어갔군요
[quote:1tqrem3t]Ubuntu 14.04 LTS has received its new name, Trusty Tahr, just a few days ago, and Canonical has already opened the distribution for development.
Not even a week has passed since the launch of Ubuntu 13.10 (Saucy Salamander), and Canonical has started the development of the new Ubuntu 14.04 LTS (Trusty Tahr).
“Trusty is now open for development, with syncs from unstable currently running. The development version starts with a new port and with minor updates to the toolchain and some transitions,” stated Canonical’s Matthias Klose.
For Ubuntu 14.04 LTS, Canonical has updated GCC 4.8 to 4.8.2, Perl has been updated from 5.14 to 5.18, Berkeley DB has been updated from 5.1 to 5.3, and boost has been updated from 1.53 to 1.54.
Canonical also said that Trusty was the first development version that saw the AArch64 (arm64) port from the start of the cycle.
Ubuntu 14.04 LTS is expected to arrive on April 17, 2014.
소스: http://news.softpedia.com/news/Canonica … 3049.shtml[/quote:1tqrem3t]
소시 13.10 나오고 다음 날 트러스티 14.04 툴체인과 포트 갱신도 되었죠
이제 데일리 빌드도 나오기 시작했네요
[url:2ya2tdaa]https://wiki.ubuntu.com/TrustyTahr/ReleaseSchedule[/url:2ya2tdaa]
[quote:2ya2tdaa]5, November 21st (2013년) FeatureDefinitionFreeze
18, February 20th (2014년) FeatureFreeze
21, March 13th (2014년) UserInterfaceFreeze
26, April 17th (2014년) FinalRelease[/quote:2ya2tdaa]
아직 툴체인 변경후에 이미지는 갱신되지 않고 있네요
파폭 반영부터 조금씩 변화를 주기 시작하는군요
곧 커널도 3.12로 올라가겠죠 <- 이건 기대해 봅니다
그쪽 미국 시간으로 11.1자로 일일빌드가 각 배포판이 올라왔네요
이제 시작인가 봅니다
유저들이 상단 표시바의 키보드 아이콘 얘기가 나오니 기본으로 체크 해제해 놓았네요
그리고 메모리 사용량이 13.10 개발시 밝힌 것처럼 줄어들지 모르겠습니다
영문포럼에서도 덜 먹는 것 같다고 하고, 저도 8G에서 크롬 띄우니 760M 정도만 기본으로 차지하고 있군요
전 배포버전과 비교시 커널 바뀐 것 말고 별로 달라진 것 없는데 말입니다 ㅎㅎ
좀 늦었지만 13.10에 못 들어간 리듬박스 3.0.1이 이제 올라왔네요
[url:2or897lk]http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/rhythmbox/3.0/rhythmbox-3.0.news[/url:2or897lk]
Overview of changes in Rhythmbox 3.0 "I Eat Tapes"
  • Plugins now use Python 3
  • New task progress display below the track list
    (used for various things including track transfers and
    import jobs)
  • Support for composer tags
  • Restyled playback controls
  • Restyled source list using symbolic icons
  • Better introspection of everything
  • Separate CBR and VBR encoding styles with different sets
    of exposed properties
  • Playlist settings (browser visibility etc.) saved in
    playlists.xml
  • Better use of RTL icons where appropriate
이제 ibus에서 쉬프트+스페이스가 되네요
트러스티에서 첨부터 되었는지 어떤지는 적용 안해봐서 모릅니다
줄곧 컨트롤+스페이스로 쓰고 있어서요 -_-;
[quote:31pwk2b6]ibus (1.5.3-6ubuntu3) trusty; urgency=low
  • Use <Ctrl>Space as the shortcut of switching IME forward in ibus,
    avoiding the conflict with g-s-d shortcut handling (LP: #1249208).[/quote:31pwk2b6]
lightdm에서 로그인 할려면 근래 암호 입력하는 텍스트 박스에 포커스가 있지 않아서 암호 입력이 안 되는 문제가 있는데
부팅했다가 재부팅 할려고 상단바 메뉴의 재부팅 아이콘을 눌러보니 유니티 창에서 사용했던 것을 그대로 구현해 놓았네요
지금까지는 그놈의 gtk 대화상자 형태로 나왔는데
이걸 유니티에 쓰던 걸 구현하면서 디폴트 키 포커스 처리가 제대로 안 되었군요
아직 구현중인 거니까 이해는 합니다
계속 로그인을 위해서 마우스로 메뉴바 아이콘을 한번 건들어 줘야 하는게 불편해서요
아직 달라진 모습은 거이 없네요
kde는 요즘 베타 꾸준히 올라오는데 4.12가 들어갈 것 같고, gnome은 3.12와는 너무 멀어져서 어떻게 될려나요?
커널은 3.13이 rc 중이라 이 정도까지만 반영되겠죠
시나몬 2.0 설명보니 괜찮아 보이던데 민트의 도약이 참으로 놀랍습니다
우분투가 말아먹은 유니티 때문에 민트는 배포판 통계 1위를 계속 유지하고 있군요
이건 잡답인데 xft가 패치된 부분의 영향인지 뭔지 몰라도
크롬 실행하면 새 탭의 방문했던 사이트 글자가 이제 변하지 않네요
이전 우분투 버전부터 여태까지는 크롬을 띄우고 십여초 지나면 글자 폭이 변했는데 몇번 확인해보니 지금은 그런 요상한 현상이 안나타납니다
아직 별다른 변화는 없고 데비안꺼를 가져와 사용하는거라 배포되도 그럴 겁니다 ㅎㅎ
눈에 띄는게 vlc 2.1.1이 올라왔네요
ps. 글자 폭 변하는 현상이 다시 나타났습니다 ㅜㅜ
이걸 뭐라고 말해야 할지…
크롬 버전 31.0.1650.63 Ubuntu 14.04 (31.0.1650.63-0ubuntu1~20131204.1)로 올라가면서
드디어 나눔폰트가 겹치지 않고 정상적으로 나오네요 -_-;;;;;
결국 LTS 지원을 위해선 미룰 수 없었나 봅니다
[quote="oseb":1ahanypj]이걸 뭐라고 말해야 할지…
결국 LTS 지원을 위해선 미룰 수 없었나 봅니다[/quote:1ahanypj]
13.10에도 크로미움 31 버전이 올라오긴 했는데 증상은 그대로네요.
은글꼴 지우고 재실행 했더니 글자가 겹치는 군요.
14.04에서 해결되었다니 반가운 소식 입니다.
마잇님, 14.04에서 xft의 freetype header 문제로 다시 빌드했다는 로그를 봤는데
이게 13.10의 xft랑 같은 버전입니다만 그 영향이 아닌가 싶기도 하네요
크롬도 보니깐 같은 ppa의 소스이기 때문에 따로 패치를 적용한 것은 아니었군요
이제 그놈 3.10의 요소들이 조금씩 포함되나 봅니다
13.10에서 gedit의 버그가 있다고 하는 얘기를 봤는데 확인해보고픈 부분이 있으면 14.04 지금 버전에서 고쳐졌는지 테스트해 보겠습니다
gedit (3.10.1-0ubuntu1) trusty; urgency=low
  • New upstream version,[b:3h0a7wxw] [color=#FF0000:3h0a7wxw]3.10 has mostly bug fixes and small improvements[/color:3h0a7wxw][/b:3h0a7wxw]
  • debian/control.in:
    • recommends gir1.2-gtksource-3.0, since some ofthe plugins import it
      (lp: #1239130)
    • updated depends on glib, gtk and gtksourceview
  • debian/gedit-common.install: install the new appdata directory
유니티 컨트롤 센터 깔아 봤어요
14.04에는 그놈 컨트롤 안 쓰고 커스터마이징된 유니티 컨트롤 센터를 쓴다고 하더군요
webupd8에 ppa 주소도 언급되어 있어서 설치해 봤습니다
기존꺼랑 크게 바뀌진 않을 것 같습니다
이런 최적화 작업 좋습니다~
[code:ltwu1lnh]sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-desktop/unity-control-center
The following packages will be REMOVED:
gnome-control-center-signon gnome-control-center-unity
The following NEW packages will be installed:
libcolord-gtk1 libunity-control-center1 unity-control-center
unity-control-center-signon
The following packages will be upgraded:
activity-log-manager activity-log-manager-control-center deja-dup
deja-dup-backend-gvfs deja-dup-backend-ubuntuone eog gnome-control-center
gnome-control-center-data indicator-bluetooth indicator-power
indicator-session indicator-sound landscape-client-ui-install
language-selector-common language-selector-gnome libaccount-plugin-1.0-0
libnautilus-extension1a nautilus nautilus-data
python-ubuntuone-control-panel python3-software-properties
software-properties-common software-properties-gtk ubuntuone-control-panel
ubuntuone-control-panel-qt webaccounts-extension-common[/code:ltwu1lnh]
http://www.omgubuntu.co.uk/2013/12/ubun … 1-released
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour … ug/1261588
아직 별다른 변경점은 없군요.
파워PC용 재빌드가 꾸준히 되고 있는 것 뿐입니다.
  • Use dh-autoreconf to get new libtool macros for ppc64el.
evince-hwp 0.1.1이 proposed에 올라왔고,
커널 3.12-0.8로 올렸더니 까만 화면만 나와서 잠깐 혼란스러워졌지만,
텍스트로 부팅했다 다시 들어가니 괜찮아 졌네요.
가볍다고 알려진 nginx가 메인 저장소에 들어간다는 소식이 있네요
[url:27vzfu33]http://www.omgubuntu.co.uk/2014/01/nginx-web-server-promoted-main-repo-14-04[/url:27vzfu33]
Developers, sysadmins, and everyone in between will be pleased to hear that the open source Nginx web server will be moving to the main repo in Ubuntu 14.04.
아직은 유니버스에 있습니다.
$ apt-cache show nginx
Package: nginx
Priority: optional
[color=#FF0000:27vzfu33]Section: universe/web[/color:27vzfu33]
Installed-Size: 92
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Kartik Mistry <kartik@debian.org>
Architecture: all
Version: 1.4.4-2ubuntu1
드디어 트러스티에 나눔바른고딕 폰트가 들어갔습니다.
changelog와 파일 날짜가 2013년 12월 28일자로 찍혀 있네요.
[quote:1mrmsmos]/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumBarunGothic.ttf
/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumBarunGothicBold.ttf
/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumGothic.ttf
/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumGothicBold.ttf
/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumMyeongjo.ttf
/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumMyeongjoBold.ttf[/quote:1mrmsmos]
추가되는 패키지들을 조회할 수 있었군요.
[url:4gwcabk5]http://packages.ubuntu.com/trusty/newpkg?mode=byage[/url:4gwcabk5]
유니티 트윅이 블루투스 인디케이터랑 의존 관계가 있군요.
안 쓰는 패키지 제거 했더니 이것 때문에 다시 그 패키지를 다시 설치했네요.
파일을 보다가 나온 wayland를 보니 라이브러리가 기본으로 깔려 있네요.
weston 컴퍼지터를 추가하면 어떻게 될까요?
가끔 페도라 생각이 납니다.
어쩌면 페도라가 맞지않나 하는 생각이…
[attachment=0:4gwcabk5]a.png[/attachment:4gwcabk5]
저장소에 드디어 커널 3.13이 들어왔네요. 공식으로는 3.13-rc7이지만 곧 정식 릴리스될 것 같습니다.
파이썬 3.4b2도 들어왔구요, 자잘한 패키지 버전 업들이 이루어졌네요.
그놈관련 패키지도 3.10.3이 일부 보이네요.
곧 12.04.04가 나오고 나면 14.04에 전념할 것 같아 보입니다.
[code:2exlksh0] $ python3.4
Python 3.4.0b2 (default, Jan 5 2014, 23:52:03)
[GCC 4.8.2] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> [/code:2exlksh0]
http://www.phoronix.com/scan.php?page=a … _313fs_hdd
unity-control-center가 올라왔는데 아직 ubuntu-desktop 패키지에 교체로 들어가진 않았더군요.
앞번에 ppa에 있던 걸 올렸었는데 이번엔 저장소꺼를 올려봤습니다.
어제 올릴려고 했더니 gnome-control-center의 의존성 패키지를 왕창 교체할려고해서 놓아 두었는데,
오늘 바로 잡아서 다시 올라 왔네요.
우선 기능이 하는지부터 확인겸해서 올라 왔군요.
몇몇 빠진 설정항목들은 업데이트 되면서 구현될 것 같습니다.
MATE도 데스크탑 환경에 들어 왔다고 알릴려고 했더니 벌써 omgubuntu에 기사로 올라 왔었네요. ㅋㅋ
트러스티 14.04는 아직 구성이 확정되지 않아서 패키지 설정도 계속 미미하게 변하고 있군요.
[code:317u00a3]
$ apt-cache show mate-
mate-backgrounds mate-dialogs mate-icon-theme
mate-common mate-dialogs-common mate-polkit
mate-desktop mate-dialogs-dbg mate-polkit-common
mate-desktop-common mate-doc-utils mate-themes
mate-desktop-dbg mate-doc-utils-gnome
$ apt-cache show mate-desktop
Package: mate-desktop
Priority: optional
Section: universe/x11
Installed-Size: 100
Original-Maintainer: MATE Packaging Team <pkg-mate-team@lists.alioth.debian.org>
Architecture: amd64
Version: 1.6.1-1ubuntu2
Depends: libc6 (>= 2.3.4), libglib2.0-0 (>= 2.12.0), libgtk2.0-0 (>= 2.12.0), libunique-1.0-0 (>= 1.0.0), hicolor-icon-theme, libmate-desktop-2-17, mate-desktop-common (= 1.6.1-1ubuntu2)
Conflicts: mate-desktop-gnome
Filename: pool/universe/m/mate-desktop/mate-desktop_1.6.1-1ubuntu2_amd64.deb
MD5sum: 364ca1676bc95dea25f4c417c3652060
SHA1: 599a60dd498196f945b66f7daa5642d37f6705aa
SHA256: 41402b40f6bb50a8307c5156893be3accac56948aa4b37899e53f4729ec72414
Description-en: Library with common API for various MATE modules
The MATE component mate-desktop contains the libmate-desktop library, the
mate-about program, as well as some desktop-wide documents.
The libmate-desktop library provides an API shared by several applications
on the desktop, but that cannot live in the platform for various
reasons.
The mate-about program helps with finding which version of MATE is installed.
Description-md5: 00a366bf9bf6902235e7787f948836fd
Multi-Arch: foreign
Homepage: http://www.mate-desktop.org/
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
[/code:317u00a3]
