Default gateway 변경 설정
유선 네트워크(eth1)과 무선네트워크(wlan0)를 사용하고 있습니다.
default gateway가 eth1의 네트워크 설정으로 따라가고 있습니다.
default gateway를 wlan0으로 바꾸고 싶습니다.
지금은 default gateway를 wlan1의 네트워크로 바꾸기 위해서 매번 다음 명령을 사용하고 있습니다.
[code:3tabi3qr]sudo route del default gw 10.10.1.1 metric 0 eth1
sudo route add default gw 192.168.1.1 metric 0 wlan0
[/code:3tabi3qr]
더블어 특정 네트워크에 접속할때 eth1을 통하도록하기 위해서 다음 명령을 사용합니다.
[code:3tabi3qr]sudo route add -net 10.211.0.0 netmask 255.255.0.0 dev eth1
sudo route add -net 10.10.2.0 netmask 255.255.255.0 dev eth1[/code:3tabi3qr]
위와 같은 네트워크 설정을 변경(매번 명령을 입력하지 않고)하고 싶은데 어디에 어떻게 저장해야 할까요?
Network Manager가 Interface를 관리하고 (일반적으로는 그렇습니다.) 나머지 두 인터페이스에 대해서 라우팅 정보를 바꾸고 싶다면 실제로 네트워크 설정에 가서 IPv4 설정에 있는 라우팅을 이용해서 조정하시면 됩니다.
[attachment=0:24rx5wjr]nc2.png[/attachment:24rx5wjr]
[quote="lanterrt":2cqvpliv]Network Manager가 Interface를 관리하고 (일반적으로는 그렇습니다.) 나머지 두 인터페이스에 대해서 라우팅 정보를 바꾸고 싶다면 실제로 네트워크 설정에 가서 IPv4 설정에 있는 라우팅을 이용해서 조정하시면 됩니다.[/quote:2cqvpliv]
Network Manager가 어딘가에 default gw 정보를 저장하거나 순서기준?을 가지고 있을거라 짐작되는데
그게 어떤것인지 모르겠습니다.
일단 Network-Manager GUI에서는 메트릭을 바꾸거나 default gw를 바꾸는 부분은 못찾았습니다.
또한 /etc/network/interfaces파일에 gateway 옵션만 덩그러니 추가해 봤는데 안먹었습니다.
그러나 이제 이것도 필요 없게 되었습니다.
암호없이 사용하던 무선네트워크가 WPA로 변경되어 더이상 사용할수 없게 되었습니다. ㅠ.ㅠ
이제 우분투 사이트에 글쓰기도 막히고 예전처럼 다시 눈팅만 … ㅠ.ㅠ
덧.ㅎㅎ 다른 무선을 다시 찾았습니다.
