Deluge 는 transmission-daemon 처럼 shell환경에서 안돌아가나요?
10.04 server를 사용하고있습니다.
transmission-daemon 이 램을 후다닥 잡아드시네요…
deluge도 webui를 지원하길래 일딴 깔아보았는대
환경설정이며 접속할 방법이 안보이네요…
원레 쉘 환경을 지원하지 않는건가요??
deluged를 설치하시면 됩니다. 먼저 deluged를 실행시킨 다음 원하는 클라이언트(콘솔이나 Web UI)를 실행하면 됩니다.
단 Deluge 콘솔 클라이언트에서는 URL이나 magnet 링크를 붙여넣을 수 없습니다.
[quote="peremen":hf7db4io]deluged를 설치하시면 됩니다. 먼저 deluged를 실행시킨 다음 원하는 클라이언트(콘솔이나 Web UI)를 실행하면 됩니다.
단 Deluge 콘솔 클라이언트에서는 URL이나 magnet 링크를 붙여넣을 수 없습니다.[/quote:hf7db4io]
감사합니다. ㅠㅜ
sudo deluged
sudo deluge-web
을 실행시키니까 8112번 포트로 접속이 가능했습니다.
[참고]
https://wiki.archlinux.org/index.php/De ... C%96%B4%29
답글을 쓰고 있는 동안 찾으셨네요.
전 deluged를 굳이 루트 권한으로 실행시키지 않아도 잘 작동했습니다. deluged라고 실행했을 때 출력되는 내용이 없어서 작동하지 않은 것으로 생각하셨다면, deluged는 원래 그렇게 작동합니다. ps aux | grep deluged 명령으로 직접 확인해 보세요.
[quote="peremen":1i1vzqyh]답글을 쓰고 있는 동안 찾으셨네요.
전 deluged를 굳이 루트 권한으로 실행시키지 않아도 잘 작동했습니다. deluged라고 실행했을 때 출력되는 내용이 없어서 작동하지 않은 것으로 생각하셨다면, deluged는 원래 그렇게 작동합니다. ps aux | grep deluged 명령으로 직접 확인해 보세요.[/quote:1i1vzqyh]
$ deluged
$ Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/deluged", line 9, in <module>
load_entry_point(‘deluge==1.2.2’, ‘console_scripts’, ‘deluged’)()
File "/usr/lib/pymodules/python2.6/deluge/main.py", line 189, in start_daemon
open_logfile()
File "/usr/lib/pymodules/python2.6/deluge/main.py", line 172, in open_logfile
options.logfile = deluge.configmanager.get_config_dir("deluged.log")
File "/usr/lib/pymodules/python2.6/deluge/configmanager.py", line 130, in get_config_dir
return os.path.join(_configmanager.get_config_dir(), filename)
File "/usr/lib/pymodules/python2.6/deluge/configmanager.py", line 93, in get_config_dir
return self.config_directory
File "/usr/lib/pymodules/python2.6/deluge/configmanager.py", line 51, in config_directory
self.__config_directory = deluge.common.get_default_config_dir()
File "/usr/lib/pymodules/python2.6/deluge/common.py", line 138, in get_default_config_dir
return xdg.BaseDirectory.save_config_path("deluge")
File "/usr/lib/pymodules/python2.6/xdg/BaseDirectory.py", line 59, in save_config_path
os.makedirs(path, 0700)
File "/usr/lib/python2.6/os.py", line 150, in makedirs
makedirs(head, mode)
File "/usr/lib/python2.6/os.py", line 157, in makedirs
mkdir(name, mode)
OSError: [Errno 13] Permission denied: ‘/home/.config’
위와같은 애러를 뿜어주셨습니다… 그래서;;;;
[quote="ksd3971":39kii9u5][quote="peremen":39kii9u5]답글을 쓰고 있는 동안 찾으셨네요.
전 deluged를 굳이 루트 권한으로 실행시키지 않아도 잘 작동했습니다. deluged라고 실행했을 때 출력되는 내용이 없어서 작동하지 않은 것으로 생각하셨다면, deluged는 원래 그렇게 작동합니다. ps aux | grep deluged 명령으로 직접 확인해 보세요.[/quote:39kii9u5]
[code:39kii9u5]$ deluged
open_logfile()
mkdir(name, mode)
[/code:39kii9u5]
위와같은 애러를 뿜어주셨습니다… 그래서;;;;[/quote:39kii9u5]
정상적인 경우라면 이런 오류 메시지가 나올 리가 없을텐데요. :shock: /home 다음에 사용자 이름이 나와야 하지, 바로 .config 같은 파일 이름이 오면 안 됩니다. deluged의 버그 같아 보입니다.
[quote:1q512lri]
정상적인 경우라면 이런 오류 메시지가 나올 리가 없을텐데요. :shock: /home 다음에 사용자 이름이 나와야 하지, 바로 .config 같은 파일 이름이 오면 안 됩니다. deluged의 버그 같아 보입니다.[/quote:1q512lri]
purge하고 다시 깔아보았습니다만 여전합니다 아무래도 루트로 실행시켜야할 노릇인가보네요 ㅠㅜ
답변 감사드립니다.
[quote="ksd3971":29boxl8e][quote:29boxl8e]
정상적인 경우라면 이런 오류 메시지가 나올 리가 없을텐데요. :shock: /home 다음에 사용자 이름이 나와야 하지, 바로 .config 같은 파일 이름이 오면 안 됩니다. deluged의 버그 같아 보입니다.[/quote:29boxl8e]
답변 감사드립니다.[/quote:29boxl8e]
아아 -ㅅ-… passwd파일의 사용자 홈폴더가 /home였습니다 ;;; 잠시 잊고있엇네요;;;;
새로운 질문입니다만…
다운받는 파일의 권한이 제 이름으로 묶여있어서 삼바서버에서 수정할수가 없습니다…
어떻게 해결해야할까요?
