[FAQ] 우분투 한글에서 Virtual Box 사용시 키보드 인식 문제점 해결
다음과 같은 상황에서 문제가 발생합니다.
OS : 우툰투
언어 : 한글 (복잡한 문자 입력 지원 설치)
APP : 시스템 도구 -> Virtual BOX OSE (버박)
버박에서 가상머신을 만들고 시작을 한 후 콘솔을 옮기면 키보드/마우스가 먹통이 됩니다.
그냥 OS를 강제종료 (컴퓨터 전원종료 버튼 누르기 ㅡㅡ).
이유는 한글 복잡한 문자 입력 지원을 하기 위해서 SCIM이라는 것이 상단 Tray창에 나타납니다.
이것과 버박이 충돌 또는 비호환으로 발생하는 문제입니다.
터미널 창을 열어서 Command Line에서 한글 입력기를 '나비’로 바꾸어 주면 문제가 해결됩니다.
im-switch -c 를 실행하고 입력기 선택 화면에서 3번(nabi)를 입력합니다.
컴퓨터를 재시작 해주시면 버박에서 키보드/마우스 입력이 정상이 됩니다.
한글 입력기를 사용하지 않는 경우에는 위와 같은 문제는 발생하지 않습니다.
이만.
[quote="radius7":xk2gj8vd]터미널 창을 열어서 Command Line에서 한글 입력기를 '나비’로 바꾸어 주면 문제가 해결됩니다.
im-switch -c 를 실행하고 입력기 선택 화면에서 3번(nabi)를 입력합니다.[/quote:xk2gj8vd]
계속 입력기가 말썽이어서 고생하다가 요 며칠 사이 한아이알씨에서 나비를 추천해주시는 분들이 계시더군요. 예전에 레드햇인지 페도라인지에서는 나비가 기본으로 설정되었던 것 같은데…
아무튼!!! 나비로 어떻게 바꾸는 지 몰랐었는데 감사합니다! :lol:
  • 그나저나 쥐분투는 패널에 어플 실행 아이콘을 어떻게 추가하는 지 모르겠군요. 전 이만 구글링하러;;; :shock:
한영 전환키 설정을 만지다가 'Hangul’이라고 되어있는 키를 지웠는데 다시 설정이 안 되네요. 버추얼박스에서 키보드 레이아웃 때문에 한영키를 인식 못하는 건지 원래 한/영 키는 추가할 수 없는 건지 모르겠어요.
참고로 쥐분투를 사용하고 있습니다. 그냥 오른쪽 알트를 사용해야 하나요. :?
언어 한국어 (복잡한 문자 입력 지원 설치)에 체크가 되어 있어도
그냥 scim-hangul을 입력기로 선택하면 버박에서 한글 영어 입력 잘 됩니다.
굿이 나비를 입력기로 사용하는건 선택 사양이지 버추어박스 입력과는 상관 없습니다.
[quote="강분도":1h2rjsss]언어 한국어 (복잡한 문자 입력 지원 설치)에 체크가 되어 있어도
굿이 나비를 입력기로 사용하는건 선택 사양이지 버추어박스 입력과는 상관 없습니다.[/quote:1h2rjsss]
아까 강분도 님의 "jaesung, 그거 안 됩니다."라는 말씀에 Shift+Space로 사용하니 마음이 한결 가볍네요. :lol:
별다른 설정 건드릴 필요 없이 아래 패키지만 설치해도 될겁니다.
단 저는 shift + space로 한영 전환하고 있어 한영키관련 문제가 있을지는 모르겠습니다.
sudo apt-get install scim-bridge-client-qt
