Fibre ? 광드라이브? 설정
데스크탑 컴퓨터에 서버용 큰 디스크를 사용합니다.
음… 어설프지만 다시 말하면
fibre switch? 를 이용하여 광드라이브 ? 를 사용하고 있습니다. ( 말하면서도 개념이 안서서 햇갈림)
다시 시스템을 설치해야해서 우분투 데스크탑(alternative) 시디로 설치를 시작했습니다.
처음에 파티션 설정할때는 다 잡혀서 /home 디렉토리로 설정했습니다.
그런데 다 설치하고 나니까 디바이스를 못찾네요
lspci 명령어로 보니까
QLogic … fibre … adaptor / 가 설정이 되어 있었는데 어떻게 손을 봐야할 지 모르겠습니다.
이 문제를 해야하기 위해서 필요한 정보가 있으면 알려주세요.
바로바로 확인해서 올리겠습니다.
물리적으로 어떻게 연결된건지 궁금하군요…
그리고 시스템을 그 드라이브에 설치하신건지? 아니면 단순히
마운트만 하는건지도 잘 모르겠네요
자세히 설명 부탁드립니다.
[code:2ipdcocc]
하드 슬롯들이 여러개 꽂아져 있는 서버용 하드 본체
fibre switch
| - 현재 여기는 주황색 (광케이블? fibre 케이블?) 선으로 연결되어 있습니다.
adaptor ( pci 슬롯 - 데스크탑 컴퓨터 )
우분투로 설치할 때 는 각각 하드들이 인식이 되었고
disk1 -> /home/media/disk1
disk2 -> /home/media/disk2
disk3 -> /home/media/disk3
disk4 -> /home/media/disk4
[/code:2ipdcocc]
이런식으로 설정하였습니다.
설치가 끝난 후에 재부팅 하면서 에러가 발생했는데
장비를 못찾는 에러가 발생했습니다.
설치시 /etc/fstab 에 등록된 uuid 가 존재하지 않았습니다.
제가 경험하기로는… (하도 오래되어 기억기 가물가물 하지만…)
광채널은 리눅스 자체 커널에서 되는경우도 있긴 하지만… fibre 카드 제조사에서 제공 하는 드라이버를 주로 사용했었습니다…
해당 카드에 맞는 드라이버를 찾아 보심이 어떨까 하네요.
[quote="LukePark":38roayxf]
설치시 /etc/fstab 에 등록된 uuid 가 존재하지 않았습니다.[/quote:38roayxf]
쓰고 나서 이걸 보니 설치시 하드를 인식한것으로 보이는데 설치시는 인식을 한것인가요?
그렇다면 live 설치 시디로 부팅해서 다시 하드 인식하는부분까지만 가서(실지 설치를 말고)
당시에 로딩된 모듈리스트를 살펴 보고 qlogic 관려 모듈이 올라와 있을것으로 보입니다. 해당 모듈을 기억해 두었다가
다시 설치 된후 리눅스로 부팅한후에 해당 모듈을 로드시키면 될듯합니다…
이렇게 해서 인식이 된다면…
